CLAAS - Moissonneuse batteuse Lexion 770
Re: CLAAS- Lexion 770 avis d'utilisateurs
Bonjour mini agri 60
Dommage que tu ne t' intéresse pas à la 760, j' aurai pu t' en raconter pendant des heures car j' ai eu les 2 modèles.
La grosse au gabarit de la 770 et maintenant la petite au gabarit de la 750.
Après si tu recherches des renseignements pour savoir si cela vaut le coup d' investir pour remplacer l' afx, j' ai envie de te dire fonce ça va être le jour et la nuit.
Bon courage pour la suite.
Grumpy
Grumpy
Re: CLAAS - Moissonneuse batteuse Lexion 770
La petite fait aussi bien que la grosse ?
Exactement.
Les 2 grosses avaient le caisson de nettoyage de la 580. Autant dire pas tip top lorsque l' on broie les pailles avec la machine.
La petite, elle a un caisson jet stream, le même que les 570 - 600. Et cela fait toute la différence.
Fin du hs
Fin du hs
Salut mini agri 60
Si tu veux mon avis personnel, reste sur ta 1ère idée et crois moi tu n' en seras pas déçu.
Pour plusieurs raisons, je connais un peu la maison, j' ai une idée de la surface à faucher mais surtout de la surface géographique à couvrir et je te le dis qui peut le plus, peut le moins.
La 770 à le même gabarit que l' afx certe mais les hybrides par rapport aux conventionnelles ou axiales cela n' a rien à voir.
Je te le dis tout de suite, n' espères pas faire de la paille de bonne qualité avec ou il va falloir tirer en arrière sur le manche.
La 770 est une machine sur un gabarit de machine de 6 secoueurs. Batteur séparateur de 1,70 m (ancienne 760 avant l' arrivée de la 780) . Pour ce qui est du gabarit, tu ne seras pas perturbé sur la route mais cela nécessite une voiture devant.
La 760 gabarit d' une 5 secoueurs. Batteur séparateur de 1,40m ( c' est une 750 avec un moteur plus puissant, une trémie et un élévateur de 770).
Alors pour les inconvénients difficile de te répondre. La machine est en location. On a fait 2 contrats de 2 ans pour les 2 grosses et là pour la petite c' est un contrat de 3 ans.
Le moindre problème on les appelle mais crois moi, les mois bat Claas c' est des valeurs sûres.
Nous nous sommes restés sur ce numéro pour plusieurs raisons. Pas d' augmentation de la surface à faucher mais la même surface géographique ( 12 communes a couvrir entre 300 et 350 kms sur route par moisson).
Le gabarit de celle ci est quand même plus pratique et ne nécessite pas de voiture devant car elle fait moins de 3,50m de large ( pneus de 800 à l' avant).
J' ai aussi imposé une coupe plus petite ( 7,60m) au lieu des 9,30m.
Quand tu as des parcelles allant de 20 ares à 40 hectares, une coupe plus petite est plus maniable, et le chariot de coupe passe lui de 4 à 2 roues aussi.
Pour ce qui est du rendement, pour moi pas changement entre les 2. Je roule plus vite avec la petite et elle se comporte bien mieux que les grosses.
J' arrive a faire 50 hectares par jour suivant le morcellement des parcelles, des bennes, des coopératives et je suis souvent le dernier à aller me coucher.
Pour ce qui est des réglages, pas de panique, le cebis se charge de tout et tu as juste à poffiner. La plupart des fois ou j' ai cherché à faire mieux, c' était pire mais avec l' expérience maintenant j' arrive a sortir du grain nickel.
Si tu prends cemos, je te le conseille, tu n' auras plus rien faire, c' est lui qui gérera entièrement la machine.(réglages et avancement en fonction des pertes admissible ) Faudra juste lui faire faire demi tour au bout du champ.
Niveau consommation, je ne peux pas t' aider car comme je pose la coupe pour monter un maximum de paille, chez moi c' est le broyeur qui fait ronfler le moteur. Pour moi, une grosse journée ça passe obligatoirement par un complément de gnr à 22h (à cause du broyeur) pour assurer le coup jusqu'au coucher quand ça ne veut plus monter.
Je pense avoir dégrossi le sujet. Ça va déjà être un pavé a lire.
Si tu as des questions, n' hésites pas.
Grumpy
Grumpy
Pour le gabarit sur des routes sans séparation (lignes centrales) faut une escorte quand même. De plus quand les gens arrivent sur une machine sans escorte c'est sympa en général comme effet de surprise, limite dangereux bien que légal
600 ha avec une 770 ? en effet qui peut le plus peut le moins
mini-agri-60 a écrit :temeos a écrit :600 ha avec une 770 ? en effet qui peut le plus peut le moins
C'est une surface variable, ce n'est pas la surface totale que nous récoltons
Puis il y a le morcellement du parcellaire qui est a prendre en compte. Avec une moyenne de 5ha par parcelle sur l'ensemble de la surface, il y a un peu de temps à passer.
Puis dans le cadre d'un contrat de location, nous sommes tenu à un nombre d'heure batteur à respecter, autant se laisser une marge de manœuvre, en cas d'année de verse ou autres aléas.
Enfin c'est la base de notre réflexion, après je prend tous les avis... Je ne connais pas la machine
tu dois faire donc a peu pres 600ha en combien d heures batteur ?
moyenne de 4ha /Hmini-agri-60 a écrit :150 heures par an maximum.
vidange en roulant ? en effet il ne faudra pas chomer la
En ce qui concerne la coupe, moi perso contenu de ton parcellaire, je me contenterai de 9,30m. Petites parcelles, coteaux, devers, les coupes vario sont fantastiques mais relativement lourdes.
Il y a chez moi des pièces ou les grosses ne montaient meme pas en 1ere vitesse. Obligé de les couper en travers et tout le monde pensait que j' allais verser la niche.
En suite, pour une question de longueur sur le chariot. Si je te dis Evricourt, ça te parle? C' est dans ton secteur?
Je suis resté coincer dans un cf de ce petit village avec une grosse et le chariot accroché derrière. Obligé de monter sur la grosse pierre d' un mètre dans un massif de fleurs pour la faire tomber pour que le chariot passe le poteau derrière.
J' ai été justement par là couper du colza vert puisque tu t' interroge.
Alors du colza vert, tu le couperas avec la coupe vario mais sache que tu n' avancera pas et tu n' arriveras pas à regler la machine. Tu sortiras du grain sale, des vert dans la trémie, les capteurs de charge du retour à otons qui s' emballeront. Mais pas de bourrage car en colza le batteur et les rotors ne tournent pas vite.
Difficile à dire à un client mais quand c' est vert, moi je fais demi tour. Ça ne serre a rien de s' enerver là dessus. J' ai eu plusieurs fois le cas et je peux te dire que lorsque le colza est mur, tu passe de 3 km/ h à plus de 7km/ h avec que du grain propre dans la trémie.
Pour les bourrages en général, en 9 ans de Claas hybride j' ai eu mon 1er bourrage batteur cette année dans du blé machine lancée a 8 km h. Batteur arrêté net par une pierre le dernier jour de moisson. Ce qui rappelle que le bac a pierre est à vider assez souvent. Plus de peur que de mal, j' ai mis le convoyeur en retour, vidé la trappe à pierre, écarté le contre batteur à fond et relancé la machine.
Avec la coupe vario, l' alimentation de la machine est je trouve bien plus régulière. Je coupe la plupart des blés barbus avec la scie avancait de 20cm et tu y gagne sur le comportement de la machine.
De toute façon il y a une boule d' azote sur le contre batteur qui te permet de passer un paquet de travers au cas ou.
La réputation des mois bat Claas n' est plus a faire, tu l' as dit. Nous cela fera 7ans de contrat de location avec la moisson 2017 en 10 ans de Claas.
Claas se nourrit de ses erreurs et problèmes rencontrés sur les machines.
Je ne sais pas vers quelle concession tu t' es rapproché. Nous nous sommes à la Motoculture de st Just. L' équipe de mécanos, magasiniers est formidable. Demandes à Maixent tu verras. Les mécanos sont capables de te depanner, de régler ou de t' aider par téléphone sans difficulté car ils connaissent les machines sur le bout des doigts.
Si tu as d' autre question ou éventuellement voir la machine, je peux demander au chef pour organiser un rdv.
En mp si c' est le cas merci.
Bonne continuation et bon courage
A plus Grumpy
A plus Grumpy
Je me posais exactement la même question que mini agri. Surtout sur le débit de chantier. Quel est le début de chantier d'une 760 ou d'une 770. En colza blé et orge principalement. J'ai déjà fait des saisons sur 580 et 600 mais ça fait déjà 5 ans et je me demandais si le début avait augmenté avec les nouvelles machines.
J'habite et travail en Australie maintenant et on a une JD 9770 STS. Ça correspond à une S560 je pense. C'est une machine qui fait le boulot et est très fiable. Mais j'ai fait 5 saisons avec une 580R (version australienne de la 570 avec une trémie de 600) et tout les jours je me demande combien de tonnes a l'heure en plus je pourrais faire.
Merci de vos réponses.
Et les rendements ça donne quoi par chez vous? Ça me donnera une idée pour les t/h. C'est surtout ça qui m'intéresse le plus. Blé et orge.
Comment ça se passe les contrats de location quand on veut quitter la marque ?
Pour le chariot 4 roues directionnelles il ne faut pas y avoir goûté,c'est juste impressionnant en revanche je ne sais pas comment ça vieilli dans le temps.
Sortant d'une Axial il serait intéressant de se renseigner sur le coût d'entretien de la Claas
Pour ce qui est du rendement à l' heure de la 760, ça demande vérification, moi je dois faire 400 hectares en un peu plus de 100 h batteur. Donc je suis dans les clous des 3,60 et 4 hect h mais avec une coupe de 7,70m
Les contrats de location, c' est 2 ou 3 ans, cela leur permet d' avoir des machines d' occasion sur le circuit avec peu d' heures d' utilisation suivant les eta ou les exploitations.
Sur un contrat de 2 ans, la concession s' occupe de la révision complète entre moisson. Sont à la charge du client le coût des filtres à l' huile et pièces d' usure si changement.
Sur 3ans, les coûts de changements de filtres sont inclus pour les 2 révisions dans le prix de la location.
Et quand je dis tout les filtres c' est tout les filtres.
Pour nous c' est comme cela avec la motoculture de l' Oise.
Quand à vouloir rompre un contrat, faudrait vraiment se tromper sur le choix du numéro de la machine. Dans notre secteur, la motoculture place entre 10 et 15 machines par ans voir plus. Certaines sont achetées un mois et demi avant la moisson.
Oui le chariot c'est génial, il ne coupe plus les virages, par contre marche arrière un peu complexe.
Les contrats de loc je sais que certains concessionnaires s'en servent pour tenir les gars sur l'ensemble du parc
Si l'entretien est inclus dans le contrat ça va, sinon même si c'est fiable comme machine ça n'empêche que chaque année y'a du monde à vérifier, bien plus que sur une Case ou une JD !
Niveau temps d'entretien journalier ça serait intéressant de comparer aussi.
Exactement ça
yann60 a écrit :Ça sent le changement juju !! Vous avez encore la jaune ? Elle ne convient plus ?
Mr grump, on sent bien en toi le mordu class jusqu au bout des doigts! Je suis sur que tu as déjà dormi dans ta chignole
Bon c est vrai , j avoue que tu bosse comme un chef
Que pensez vous du caisson 4D? Ayant beaucoup de dévers et utilisant l Hillmaster depuis 15 ans je recherche un système efficace et fiable.
Avec l'Aps et le batteur, une grande partie du grain est sur les grilles avant la séparation. L incidence du 4 D doit être faible pour équilibrer la charge des grilles?
Un peu bizarre l'antenne GPS repliable?
Que pensez vous de la solution de Guidage Claas en Egnos? Peut on camparer à du SF1?
Claas ont des offre pour avoir du RTK sur les batteuses en ce moment.
Choix pas encore fait!
CR ou Lexion?
On nous propose une coupe Maxflow, avez vous de bonnes expériences avec cette coupe?
Les p'tits bémols par rapport à la CR, maniabilité, confort cabine et GPS!
Le point fort: fiabilité à long terme???
CR ou Lexion?
C' est exactement ça en tout point.alexlevrai a écrit :Dams DEERE a écrit :Un peu bizarre l'antenne GPS repliable?
en fait l'antenne qui monte c'est pour ne pas avoir d’interférence avec les tôles de trémie, lorsqu'elle est ouverte elle pourrais "cacher" un peut l'antenne
en egnos tu n'a pas d'abonnement ,une précision d'environ 20cm
mais il faut souvent réaligner je trouve sinon on se décale vite
J' ai été un des premiers à leur dire à la motoculture de st just que la tôle de la trémie interférer sur la réception du gps. Avec notre trimble adapté dessus, je leur ai fait installer le fouet sur les rehausses de trémie et depuis nickel.
J' espère qu' ils se sont améliorés avec l' egnos car le décalage était rapide.
Pas sur qu' il est suffisamment de coupe maxflow en france pour avoir des retombées.Dams DEERE a écrit :Choix pas encore fait!
CR ou Lexion?
De mémoire, j' en connais aucune dans notre secteur.
La vario 2 est déjà à mon sens très bien évolué.
Une fois que tu as compris son fonctionnement, que tout les automatismes sont parfaitement réglés, 2 petites pressions sur les près selections et le tour est joué.
Tu passes de la position colza ( plus de 70 cm) à la position ( moins 10 cm) pour ramasser du colza versé par ex.
Un jeu d' enfant.
rien de mieux qu une coupe a tapis pour alimenter une machine comme ca. Ca n a rien a voir avec une vario 2.
Prend une macdon ou Honney bee si possible, c est les meilleur coupe a tapis
Cr sans hesiter
Quels avantages aurais tu à passer sur du guidage Claas sachant que tu n'as que du JD à la maison ? Ils ont un programme de vente lié au guidage en ce moment chez Claas ?Dams DEERE a écrit :Un peu bizarre l'antenne GPS repliable?
