DEUTZ FAHR - Moissonneuses batteuses série C9000
Nouvelle moissonneuse deutz-fahr C9206 TS
- 1229881_398974326868901_880210512_n.jpg (105.18 Kio) Vu 11552 fois
Re: DEUTZ-FAHR - Les nouveautés 2012-2013
Pas mal le design
J'espère qu'au niveau des commandes en cabine il y a une évolution, car le monolevier et les moniteurs sont un peu archaïque.
Il faudrait qu'il ajoute un système de compensation des grilles (comme new holland) parce que la version balance compense pas énormément.
De quoi parles tu ?
Le concept “Balance” assure une compensation
dans les pentes de tout le châssis de la machine
jusqu’à 20% latéralement et 6% en longitudinal.
Oui c vrai ceux qui ont des pentes trop importantes prenne une climber.
C vrai que compensé de 20 % avec un gabarit de 3m50 c pas mal.
La nouvelle C 9206 TS sera sûrement presenté a innov agri.
C ce que je pensais mais d après un concessionnaire deutz elle seront a innov agri.
Pour les commandes elle dispose de l'accoudoir des nouveaux ttv
Vraiment sympa cette deutz a tu des news pour la presse Lely juste au dessus ?
Des infos sur la puissance de cette machine ?
Difficile de trouver quoi que ce soit sur le net sur cette machine. Vu son design, on pourrait penser à une conventionnelle, après si elle embarque une coupe de 9m, il se pourrait bien qu'elle soit motorisée par le TCD 2015 qui équipe les 7545 RTS par exemple !deutzm600 a écrit :Des infos sur la puissance de cette machine ?
Powerboost vient de poster une photo de la moissonneuse en précisant que c'est une 5/6 secoueurs et quelle est à innovagri.
Une autre photo disponible sur le lien suivant :
http://www.mechaman.nl/landbouwmechanis ... aaidorsers
La série 9000 est composée de deux modèles. Une cinq et une six secoueurs.
La C9205TS est la plus petite. Puissance de 246 kW (334 ch). Moteur Deutz 7,8 litres + SCR Barre de coupe de 4,80 jusque 7,20 m.
La plus grande machine :C9206TS dispose d'un moteur de 290 kW (395 ch). La table de coupe est disponible jusque 9m. La capacité de la trémie = 9500 litres.
Deutz-Fahr veut produire plus de 700 moissonneuses en 2016 dans l'usine en Croatie. Il travaille également sur un modèle à rotor.
Carrément ! La marque se redynamise ! Espérons que les clients et ex-clients de la marque répondront présents maintenant !
Reste à voir des photos de poste de pilotage
La moissonneuse présente à innov agri est une de la série 60 avec les mêmes organes de battage, le même poste de conduite, seul le design extérieur change. Je comprends pas comment cette machine peut avoir une coupe de 9m.
Heureusement niveau tracteurs les ttv sont vraiment agréable a conduire.
Merci a deutz pour être le seul constructeur a faire essayer ses tracteurs.
Niveau cabine c'est assez archaïque, c'est bien de travailler sur le design (très réussi au passage) mais ça ne fait pas tout.D4506 a écrit :
Pour les nouvelles ou pour les actuelles tu veux parler ? J'espère quand même que DF n'a pas raté le coche la dessus !
Je parle bien de la C9206, c'est très proche d'une 6090 HTS, c'est dommage que j'ai pas photographié l'intérieur.
MB Deutz C9206, 395 chevaux, 6 secoueurs, 9 mètres de coupe, batteur de 600 mm, 1.52 m de large, trémie 9 500 litres. Prévue pour le marché européen ou australien ?
Si c'est pour la France, 6.60 m fera l'affaire
Oui théoriquement...
Même si j'avoue ne jamais avoir vu tourner une MB secoueurs en 9 m, la concess NH du coin a vendu une CX8080 en 9 m en le déconseillant à l'agri.(Région Nord) En regardant les caractéristiques, la NH est un peu mieux lotie: batteur de 750 mm, 1.56m de large, 400 chevaux.
Après, à voir également les surfaces de grilles et de secoueurs pour juger des capacités de séparation.
Et la surface de séparation et de nettoyage elle évolue dans les mêmes proportions peut-être ? On pourrait bien mettre 600 ch dans une 6 secoueurs ça servirait à rien, quand la machine est pleine elle est pleine ! A priori sur le système de battage y'a pas de grande révolution: batteur de 600 avec une largeur de 152cm (environ 170 cm sur une Lexion ou une T) par rapport à la série précédente qui bizarrement était limitée à des coupes de 7,20 mfdt860 a écrit :Ca parait coherent?
400cv en secoueurs sur 9m, c'est 4.5m sur 200cv...
Pas de pb a priori.
Tout ça pour dire que je reste très perplexe, si ça fonctionne bien tant mieux pour Deutz-Fahr mais quelques doutes subsistent.
Quand je fais le calcul, 152cm + 10cm +10cm = 172cm ce qui correspond à la largeur total de battage d une MB Deutz Fahr, je ne vois vraiment pas ce qu'il y à d'incohérent...de même lorsque l'on compare les surfaces de séparation totales des différentes machines..........
Ils sortent d'où les 20 cm en plus ?manu37 a écrit :Quand je fais le calcul, 152cm + 10cm +10cm = 172cm
J'ai rien de particulier contre Deutz, 9m sur 6 secoueurs toutes marques confondues ça me fait peur.
Je suis à l recherche d'un guide ou manuelle pour transformer une deutz C9206 ts pour la moisson du maïs.
Re: Transformation C9206TS pour maïs
A part les grilles batteur / contre-batteur, que veux-tu modifier d'autres ? Il n'y a rien dans le manuel de ta machine? Et ton concess ?
Quel type de cueilleur auras-tu dessus?
Il y a la modification du bac a Pierre avec une tôle, échanger le contrebatteur en 3 morceaux, modifier le rouleau d alimentation du convoyeur, échanger les tôles avec bâches du batteur et turbo séparateur et enfin le plus simple échanger les grilles.
J ai un guide de transformation mais pour série 60 car pas encore de guide créé pour les c9000. Donc tous n ai pas identique surtout au niveau du convoyeur.
Je ne saurais pas t'aider, désolé. Les pièces à modifier existent-elles déjà ? Hormis voir avec ton concess je ne vois pas d'autres solutions. On n'en voit pas beaucoup de ces nouvelles C9000 pour le moment :/
Oui j ai tou sur une palette^^ maintenant je vais prendre mon temps et voilà. Mais une notice aurait été la bien venu
Je me renseigne toujours et si j'ai des nouvelles je te fais signe
Ok nikel merci
Quel est ton avis sur cette machine après un saison à son volant ? Performances ? Ergonomie ? Qualité de grain ... ?
Pour le moment très satisfait de cette machine, facile à régler, entretien et graissage facile, cabine confortable.
Avec le réglage d'usine de la machine dans le blé, extrêmement peut de perte même jusqu'à 7km/h.
Si ca continue comme ca, vraiment à conseiller =)
6,3 M =)
Peut être pour ça que tu peux aller jusqu'à 7 km/h. Un bon mètre en plus lui irait tout aussi bien d'ailleurs !
Oui bien sur j arriv à la pousser plus mais j ai un peu plus de perte mais rien de méchant non plus.
