Gros problème ! Pertes excessives sur John Deere 2256
J'ai acheter une john deere 2256 avec 4.85m de coupe. Le gros problèmes se sont les pertes, même a allure très basse. Je roule a 3.00 km/h dans du blé tendre a 70qtx.
J'avais été prévenue des pertes avant l'achat grâce a ce forum, mais je ne pensai pas a un tel point ...
Les pertes proviennent essentiellement des secoueurs.
Que dois-je faire pour les réduire ? Ajout de crêtes de coque sur les secoueurs ? Est-ce efficace ?
Re: Gros problème ! Pertes excessives. Comment faire ?
Pour les crêtes de coques comment faut il les positionner pour quelle soit efficace ?
Est ce qu'il y en a plusieurs modèles ?
chez nous, la 2254 est monté à 4-5km/h dans du blé à 100qx (battage de nuit avec broyage de la paille, mais tige assez courte)
=> les "bons" concessionnaires john deere sont au courant des modifs à apporter.
Au niveau des crêtes de coq : elles sont placées sur l'avant dernier élément de chaque secoueur (+ renfort pour éviter de les perdre)
PS : barre de coupe de 5,5m. De manière générale, on tourne plus autour de 3,5 km/h.
4-5km/h me semble énorme dans un blé a 100qtx. J'ai fait un essai de rouler a 5.5km/h dans le blé a 70qtx le détecteur de perte était au max et il y avait au moins 7 ou 8 grain au décimètre carré.
Mon concessionnaire John Deere n'est pas spécialisé en Moissonneuse Batteuse dans mon département. Je l'ai acheté a 300 km. Donc si quelqu'un pouvait me faire parvenir des modifs à faire, cela m'arrangerait beaucoup...
Je vais vérifier les différents points dont m'a parlé Quebecois et je vous dirai ce qu'il en est se soir...
Les vérification ont été faite, il n'y a rien d'anormal ...
quel est le régime moteur au travail?
Oui les photos sont une très bonne idée comme cela on y verra un peu plus clair sur le positionnement des crêtes !!!
De mon cotée je vais voir le model du batteur
est ce qu'il a un contre batteur mixte de monté dessus?
est ce que le tire paille est enveloppé?
on a fait ces 2 modifs il a quelque années sur une 2266 avec une coupe de 6m10 et elle a totalement changé de comportement...
Salut quelles sont les modifs que tu a effectuer sur la tienne ?
J'ai commander des crêtes de coques
On va bientôt attaquer sa révision je répondrai donc a vos réponses !
les cretes de coq c'est valable aussi pour une 2066? mon collegue vient d'acheter la machine je voudrais savoir si les serie 20 seme autant que vous dites que les 22!!
c'est le meilleur réflexe à avoir , j'entends avec une céréale à maturité complète (grain, paille)Paysan22 a écrit : Me souviens que sa marchais mieux en serrant un poil plus et en faisant tourner moins vite...
le respect du grain y est meilleur (casse)
Oui je veux bien paysan22 ^^
Mauvaise nouvelle, j'ai ajouté les crêtes de coq mais je ne constate pas une grosse différence :/ Peut être que je suis trop maniaque mais je ne sais plus quoi faire !!
Pourtant je suis vos conseils de serrer et diminuer la vitesse du batteur.
Voici les photos des crêtes de coqs :
- crétes de coq 2256 019.JPG (226.93 Kio) Vu 8493 fois
- crétes de coq 2256 020.JPG (327.34 Kio) Vu 8493 fois
Coupe de 5,50 m / 850 Tours batteur / 9 mm contre batteur, 95 Quintaux/ha et paille mûre : 4,5 km/h et grille inférieure largement ouverte pour éviter que le grain ne reste dans la machine et fasse un double circuit.
Il faut tenter absolument de faire le maximum de séparation au batteur et au tire-paille et c'est là qu'il faut aller voir avec en plus des crêtes de coq.
Cordialement
Jmd
Cordialement
Jmd
Paysan22 a écrit :Ah oui, je prendrais une photo quand je retournerai au boulot.
De visu avec tes photos il me semble que les miennes ne sont pas positionnées de la même manière.
Sinon cette année je tourne à 9mm d'écartement contre-batteur et aux alentours de 750 trs/min batteur dans du blé à 80-90 qtx de moyenne. Bin elle marche du tonnerre, 5,5km/h de moyenne, elle en perd un peu mais faut vraiment chercher sous l'andain.
Il faut que la machine soit alimenté régulièrement et ras la gueule, je me repère à la camelote qui s'accumule à l'entrée du convoyeur.
Bon après de nuit c'est une autre histoire...
Il faut vraiment que j'y regarde de plus prés car avec 4.85m de coupe dans du blé a 60qtx je ne peux pas avancer a plus de 4.5 km/h sinon je trouve des grains en pagaille sous l'andain ...
Quelle est la position de la corbeille (pseudo contre batteur) sous le tire-paille ?
A contrôler également la vitesse de rotation des secoueurs ?
kik john deere a écrit :Il faut vraiment que j'y regarde de plus prés car avec 4.85m de coupe dans du blé a 60qtx je ne peux pas avancer a plus de 4.5 km/h sinon je trouve des grains en pagaille sous l'andain ...
Voici la position de la corbeille :
- 5 crêtes doubles sur la 1ere ligne de devant des secoueurs.
- 5 crêtes simples sur la 3eme ligne.
Une crête double :
Et pour se qui est du positionnement des crétes de coq, j'ai des doute : le voici :- 5 crêtes doubles sur la 1ere ligne de devant des secoueurs.
Une crête double :
En cherchant un peu, je viens de m'apercevoir que la tôle d'ébarbage était en position de travail, pensez vous qu'elle avait une incidence sur les pertes ?
Je l’enlève et on ira essayer quand le temps le permettra ! En espérant avoir résolut le problème...
Pour les tôles d'ébarbage, "paysan22" vous a donné la solution. Par contre, la face supérieure trouée de tes secoueurs m'interpelle.... Je vous en parlerai plus longuement dans quelques jours.
Pour la photo de la corbeille située en dessous du contre-batteur, c'est la bonne position. Une petite modification est envisageable, je posterai des photos de ce que j'ai fait pour une meilleure séparation.
Cordialement
Jmd
Cordialement
Jmd
kik john deere a écrit :En cherchant un peu, je viens de m'apercevoir que la tôle d'ébarbage était en position de travail, pensez vous qu'elle avait une incidence sur les pertes ?
bonjour a tous,
Je profite du sujet car j'ai le même problème avec ma batteuse que je viens d'acheter cette année. il s'agit d'une 9540 wts avec 4.50 de coupe et pareil grosses pertes secoueurs de que je dépasse les 4 km/h dans du blé à 90-100 Qx.
Je suis preneur de conseils pour y remédier!!
4km/h dans du blé a 100Qx c'est très bien
y'aura pas grand chose a lui faire a par augmenter un peu la puissance...
Deere power...
et bien elle manque pas de puissance bien au contraire elle demande que ca que je pousse le manche mais après elle perd, avant ca j'avais une 975 avec 4.85m et je marchais a 3-3.5km/h sans aucune pertes mais elle était a bloque!!
mettre plutôt un peigne sous tire paille, une barre d'amorçage striée devant le contre batteur mixte , crètes sur 2e et dernier redan des secoueurs, j'ai eu une 2256 et je perdais peu ( 4.5 km/h et 5 dans du blé proche de 100 qx )
je relance le sujet car prof devait nous donner son avis sur les différence observer sur les toles supérieure des secoueurs; en y regardant de pres il y a de sacré différence entre celle de kik jd et paysan22.
les pertes sont elles accentués par cette différence?????
je plussoie moulin jaune; la moisson c'est pas de la F1 et adapté la vitesse a la conception de la machine??
Bonsoir. Voici les différentes grilles de secoueurs a adapter suivants les régions:
piem a t-on avis c'est en fonction des regions ou des types de recolte??
tres bonne remarque de ta part; d'ailleurs on y pense p'etre pas en regardant une moiss bat d'occas dans une autre region??
Une chose est certaine: une machine qui fonctionne correctement dans le sud de la France ne fonctionnera pas dans le nord... Toutes les John Deere neuves vendues dans mon secteur ont étaient modifiées en conséquences.
Sauf les gros faiseurs de MB neuves je crois qu'on n'y regarde même pas du tout lors de la configuration de la machine .jolabricole a écrit :piem a t-on avis c'est en fonction des regions ou des types de recolte??
