BOURGOIN - Moissonneuse batteuse Axiale
Posté : 18 juil. 2007, 20:36
Quelqu'un connait il ce type de machine (moteur 235cv) de 1991?
elle est entrainée par hydraulique et peut moissonner paille et mais.
es ce une machine fiable?
Merci d'avance pour vos réponse
Edité: infos de Trame - BCMA:
Marque : BOURGOIN
Version et modèle : SP 235
Actuellement commercialisé : Non
Puissance annoncée (ch) : 235
Date du tarif : Mar92
Principales particularités : 1 rotor batteur-séparateur 4RM
Largeur de coupe : de 4 à 5,5 m
Moteur
Marque du moteur : Fiat
Régime nominal (tr/mn) : 2540
Nombre de cylindres : 6
Cylindrée (cm3) : 8102
Type d'alimentation du moteur : Turbo-refroidi
Transmission
Type de transmission pour la marche avant : hydrostatique
Type de transmission pour la marche arrière : idem
Dispositif de coupe
Largeur de la coupe B (cm) : 480
Nombre de becs maïs A : 5
Mode de suspension de la coupe : accumul.hy
Largeur de la coupe A (cm) : 420
Réglage de hauteur de coupe : hydraulique
Diamètre du rabatteur (cm) : 110
Régime du rabatteur : 0 à 60 tr/min
Réglage du régime des rabatteurs : hydraulique
Mode de réglage en hauteur des rabatteurs : vérin hydrauliq
Mode de réglage en longueur des rabatteurs : vérin 2 effets
Type d'inversion de la rotation du convoyeur : option
Nombre de chaînes du convoyeur d'alimentation : 3
Hauteur de coupe (cm) : de 5 à 100
Equipement maïs : inclus
Broyeur de cannes de maïs : option
Batteur
Diamètre du batteur (cm) : 60
Longueur du batteur (cm) : 200
Régimes du batteur (tr/mn) : 0 à 1150 t/mn + inverseur
Réglage du régime : moteur hydraul.
Angle d'enveloppement du contre-batteur (%) : 126
Surface du contre-batteur (m2) : 75
Réglage de l'écart batteur / contre-batteur : manivelle
Organes de séparation
Nombre de secoueurs : 0
Particularités des secoueurs : rotor longitudinal
Surface des grilles (m2) : 448
Commande du régime et plage de travail du ventilateur : hydraulique
Lieu de réglage du régime du ventilateur : la cabine
Trémie
Volume de la trémie à grains (l) : 6500
Indicateur du niveau de grain en trémie : avert. sonore
Hauteur de vidange de la vis de trémie (cm) : 375
Débit de la vis de vidange (l/s) : 75
Cabine
Particularité de la cabine ou autre protection : /silent bloc
Conception d'ensemble
Taille des pneus arrière en 4 RM : 13,6 x 24
Largeur de déplacement sans coupe (cm) : 400
Empattement (cm) : 345
Marque : BOURGOIN
Moteur
Transmission
Dispositif de coupe
Batteur
Trémie
Cabine
