Quelle moissonneuse Massey Ferguson pour 70 hectares ?
Re: Une moissonneuse batteuse Massey Ferguson pour 70 hectar
on est passé à plus gros, pas de soucis, juste des révisions poussées (on est pas dans un coin où on peut se permettre d'être arrêté)
ok merci ca me rassure dans le choix de ma 30
ouai enfin entre une 30 et une 34 c'est quand même pas pareil
oui je sais une 34 est nettement plus performante mais je parlais de le fiabilité generale
premier resultat d appel d offres transport 1700euros ht pour 420km... je crois qu elle va venir par la route la becane
fab727 a écrit :Pour une machine qui vaut dans les 10-15000 sa reste à discuter,pour une de 100-150 000 ou plus,2000€ n'est pas si élevé!mazime a écrit :2000euros pour du 400km pour une batteuse c est extrêmement cherVous la ramené de la marne à quelle département?braud700 a écrit :premier resultat d appel d offres transport 1700euros ht pour 420km... je crois qu elle va venir par la route la becane
Nous avions pris les transport TLR (à coté d'Orléans).Et pas déçu,des gens très sérieux!
Faut toujours se renseigné mais niveau prix j'ai bien peur que ce soit pareil!
elle part de la marne pour venir en haute loire (43) de la plaine a la montagne mdr
salut faire la route avec une machine comme sa c est pas un problème j ai fait autant de km avec des
mb des 750 620 520 c était autre chose que sa et c est que un seul voyage bonne route
. Tu as connu les canadiennes serie 700 et 800 dudul ?
je révise encore deux 750 une cabine rouge et l autre cabine grise
En MP dudul , va voir stp
les 750 c est celle avec la cabine sur le coté si je me trompe pas.
. Oui exact , modéle canadien d'origine ( tres robuste ) et bonne machine d'autant plus .... !
petite question technique quel difference y a t il entre une 30 et une 31 mise a part le look ancienne generation. la mecanique et la conception sont elles pareil
salut la 30 a rien na va voir avec la 31 sauf le retour des otons au batteur identique la 30 et 100 fois mieux
a tout niveau je sais de quoi je parle
. 100 fois mieux ??? .... et encore tu es péssimiste la !!! loll 24-27-29 et 31 , a laisser surtout , betes a emmerdes & co
petite question concernant la 30. le gars me dit que la tele du data a était changé donc on ne peut plus connaitre les heures d origine ? car c est bien le data qui sert de compteur ou y a t il un autre compteur?
salut braud se n est pas le data qui a les heures mais les modules mais si c'est un data 1 attention les heures
ne sont pas toujours juste car la batterie memoire a pu être hs et les heures sont remise manuellement
pour stocke la mb l hiver couper l horloge impératif
salut a toi dudul donc il y a peu de chance de trouver une machine data1 avec les vraies heures. embetant ca.
bah dis toi qu'une bécane qui n'a pas fait 100hrs de battage par an ça devient suspect...
oui c est exactement ce que je pensais... et comment on fait pour couper l horloge l hiver ? il y a des piles dans le data ?
pour les heures sa dépend de la surface a battre pour arrêté heures c est marquer sur le livre car de tète se n est pas
facile je crois tu va en codage puis horloge si j avais l écran sous les yeux pas souci
bon je vais la voir mardi. on verra ce que sa donne je ferais des photos et je les mettrais en ligne.
150heures divisé par deux. notre MF en faisait en moyenne sur 15 campagnes un peu moins de 100hrs, mais avec les 10 premières années avec 10-15% de surface en betteraves
mais on est pas dans une région facile comme la marne, donc les heures sont à mettre en relation avec la situation géographique
chez moi elle fera environ 100hr/an dont 30 de route....
bon ca y est j ai vue la becane et je pense qu ont va faire l affaire. par contre le gars avait aussi une 32 et j ai vu qu elle avait un compteur sur la colonne de direction gradué en bars a quoi sert il ? la 30 ne l a pas. autre chose il y a des grosses cornieres boulonnée parallele au roues avant sous l essieu elles sont tres proches des pneus elles sont la pourquoi?
salut braud le mano a coter du volant serre a utiliser la pression au sol manuel sauf si tu a le capteur de
pression sur les vérins du convoyeur les corniers serre de décrottoirs la 32 et mieux équipé que la 30
la pression au sol pour la hauteur de coupe?
et sur la 30 ca marche comment alors?
la hauteur de coupe a rien na voir par exemple c est si tu bat des pois et que ta coupe touche le sol
ta pression au mano va chuté alors tu appuye sur le bouton monter pour plus que ta coupe touche
et ta pression au mano va revenir la même quo début sur la 30 tu a rien juste a l œil
Pour le transport on a fait transporter une axial 1680 il y a 3 ans.il me semble qu'il y avait olus de 500 kms a faire le tous pour 1200€.par contre je me souvient plus du nom de la societé.
en lisant d autre post concernant les mf 36 je viens de penser a une chose... Massey ferguson assure t il toujours le service piece de ces machines ? parce que pour tout ce qui est roulements ou courroies pas de soucis on trouve toujours en adaptable mais pour le reste comme l electronique genre si l ecran en cabine lache ? je parle des premieres generation celle avec le data 1.
on trouve en neuf ou il faut taper dans l occas?
. Bien voila le probléme majeur Braud700 , j'ai rencontré le probléme de part le passé sur une MF , cela n'ote rien à la qualité que pouvais avoir cette machine , mais à coté de cela ..... aucune piéce , rien du tout !!!!! Tu as certains coin en france , en régions de grandes cultures ou tu trouveras certains concess. qui on de la piéce , mais dans la majorité .... ou dans les autres régions , ils n'ont rien du tout , ou vraiment le strict minimum ......moulin jaune24 a écrit :ben là, tu trouves, mais faut pas être pressé............
. Moulin jaune , ne s'est pas étendu plus que cela , mais pose lui quéstion , lui qui fauche a l'entreprise !! Car bon , une rouge te plairais , car peut etre ta marque de prédiléction aussi ? Mais parfois .... surtout dans le registre de la batteuse , il ne faut pas hesiter a dépareiller la couleur du parc pour avoir un semblant de SAV au final , evidemment si tu étais pas loin de chez " dudul " par ex , ça changerait tout !!!!
. Et pourtant j'ai adoré ces grosses MF ....... mais j'en aurais encore une pour le fun , histoire de la sortir un peu , mais rien d'autre . Et pour ce qui est du prix , comme tu dis , " assez récente et pas cher " , tu peux trouver de la verte ou de la jaune , dans le méme éventail , voir méme un petite axial tout pareil , fort simple comme machine d'autant plus . Car évidemment , le concess MF te diras toujours " OUI OUI !!! On a la piéce !!!!! " Ouais ...... mais s'est quand tu en as de besoin par contre ..... ah bin la , y'en a une .... mais dans 2 ou 3 jours .... et évidemment , nous sommes le jeudi ou le vendredi ; bon bref , tu auras compris bien sur !!
salut JD844 ce n est pas vraiment ma marque de predilection comme tu le dis meme si je suis MF en tracteur et que je ne m en plein pas. Je pense que toutes les marques ont des points forts et des points faibles seulement voila je veux une machine hydrostatique avec un peu de confort en cabine avec pas plus de 2000h et pour moins de 30000 euros. je sais je suis exigeant mais avec tous ces critères quand tu fais une selection sur agriaffaire il te reste pas grand chose a part les rouges.
ici le plus gros concess est MF de toutes façon. les laverda ainsi que les jaunes viennent du departement voisin a 150km car pas de concess laverda et pour new holland le concess du coin ne vend pas de batteuse.
mais si j avais les moyens je prendrais une TC56 hydro les class ne me plaisent pas trop avec le moteur derriere la cabine. Elles me rappellent les braud 801 a l epoque elles avaient portées prejudice a la marque car toutes les autres marques montaient le moteur derriere la tremie et les gars se plaignaient du bruit et de la chaleur.
alors voila pourquoi mon choix ce porte sur une MF et j avoue qu elles me plaisent bien aussi... mais beau ne veut pas dire bon.
. Dans quel departement es tu sans indiscretion bien sur ?
je suis dans le 43 en auvergne
c'est sur que le data1 modèle minitel ne fera pas partie des stocks renouvelés chez MF... un data tactile aucun soucis
salut braud je vois que tu t inquiète au niveau data et pièces électronique j ai eut la première 38 mf
chassis marron et le haut rouge année 90 plus ou moins je n est jamais changer un écran ni module
seul problème je te les dit dans d autre textes attention au souris
ok merci dudul tu as l air de vraiment bien les connaitre ces machines. ca me rassure parce que comme toute les batteuse c est plus vite acheté que vendu.
je suppose qu une 30 ou 32 est aussi fiable qu une 38 meme si elle est moins performante
