MASSEY FERGUSON - Moissonneuse batteuse MF 34
Re: probleme electrique MF 34
t'as vérifié les masses?
oui les masses sont bonnes et j ai regarder aussi le connecteur sous le toit tout est ok. et il n y aque ceux de gauche qui marchent pas. les 3 de droites et ceux de cotes marchent normalement.
salut tu a regarder derrière la petite plaque en plastic dans le montant droite de la cabine ou se trouve le petit marteau il y a des fusibles et relais
manque d adherence MF 34
les utilisateurs de MF 34 ont ils remarqué un manque d aherence de cette machine ? je travaille pas mal en pente et a la monté la machine patine facilement. les pneus sont bons (650/75/32 quasi neuf en good year). c est le plus gros defaut de cette becane et je ne sais pas comment y remedier. j ai bien penser changer les pneus good year par des gommes plus tendres mais vu le prix j hesite d autant que le resultat n est pas garanti.
dommage sinon tres bonne qualité de travail grain propre et debit de chantier elevé.
Re: manque d adherence MF 34
salut tu peut changer les pneus sa va rien faire, la solution monter un pont arriére la machine et trop lourde de l arriére ou la coupe a tapis pour faire du poids a l avant et a voir
salut dudul la machine est d autant plus lourde de l arriere qu elle a le broyeur. j ai penser a un pont arriere mais un neuf vaut 20000 euros et pour trouver un occas pas facile.
Tu peu aussi essayer de gonfler a l'eau, c'est pas bon pour les respect du sol mais ça donne de l’adhérence...
- bricasasmart
gege81 a écrit :Tu peu aussi essayer de gonfler a l'eau, c'est pas bon pour les respect du sol mais ça donne de l’adhérence...
je suis pas sure que gonflera l'eau augmente le porte a faux sur l'essieux avant ( l'eau etant dans le pneu et pas sur l'essieux de la machine
c'est juste bon pour son equilibre et eviter des patinages unicoté
si tu veux ajouter du poids sur l'essieux moteur autant le mettre sur la barre de coupe il y aura plus de transfert ( cf remarque précédente sur coupe a tapis)
tu peux aussi baisser la pression de tes pneus solution assez simple si tu fais pas trop de route
Je suis GTP!
j ai deja essayé cet été de baisser la pression des pneus c est vrai que c est efficace mais le probleme c est lorsqu on travail en devers le pneu du bas s ecrase du fait de la pente et la coupe mange la terre d un coté et ne ramasse que l epi de l autre coté.
gonflage a l eau pourquoi pas j y avais pas penser c est pas si bete que ca.
salut si tu gonfle a l eau mais une chambre a air . mais si t est roue était moins large tu montrer mieux mais la stabilité va être moins bonne . tu ma pas dit pour le vérin électrique
salut dudul pour le verin electrique j ai trouvé un occas a 300 euros. t en penses quoi toi dudul du gonflage a l eau ? efficace ou pas ? j ai jamais entendu ca pour une moiss batt.
je pense que ces des truc pour casser les gantes car dans chaque roue tu va mettre au moins 500 600 litres d eau car il faut les remplir au maxi . mois je le ferai pas , niveau efficacité je suis pas sur du résultat . avec trémie plaine es que elle monte mieux
non meme avec la tremie pleine elle patine. par contre en marche arriere elle monte sans probleme. en plus cette année c etait super mouillé dans les champs et il y a des parcelles vraiment en pente que j ai ete obligé de faire qu a la descente. je descendais en moissonnant et j allais chercher le coup en marche arriere jusqu a la cime du champ.
c est pour ca que je pensais que sa venait des pneus good year. j en ai deja eu sur un tracteur et il avait aucune adherence a cause des gommes trop dures.
salut si elle monte pas la trémie plaine se n est pas les roues a l eau qui va la faire monter il faut un pont arrière je suis sur que tu peut en trouver a moins cher en adaptable
Re: MF 34
je me souviens avoir eu des soucis avec le coupe batterie... je l'avais dessertis, nettoyé, ressertis et il a fait qq années ensuite!
sinon regarder les masses
bon encore un soucis avec ma 34 decidement....
la grille du bas est partie en miettes un morceau dans l elevateur a otons un des morceaux coincés ddans les vis du fond mais bon pas de casse si ce n est la grille qu il faut changée. j en ai trouvé une occas pour 600 euros.
mon probleme est qu est ce qui a pu occasionné cette casse? parce que j ai verifier tout les silent blocs mais a premiere vue pas de jeu particulier. alors y a t il autre chose qui puisse faire casser une grille? la machine a 2300 heures et les silent blocs sont d origine.
et remettre une grille sans resoudre le probleme c est absurde, elle va cassée aussi.
Re: grille inferieur cassée
bon en demontant on a trouvé le silent bloc qui merdé. c est celui qui tiens la bielle qui fait la liaison entre la table du haut et celle du bas. coté droit le caoutchouc est mangé c est cage contre cage. un petit coup de fil au concess il a la piece en stock... 130 euros HT ca fait cher au kilo..
mp envoyé
