MASSEY FERGUSON - Moissonneuse batteuse MF 34
francois02
Re: Moissonneuse batteuse Massey Ferguson 34
Message par francois02 » 27 juil. 2013, 22:40
essayer de débrancher l'écran et mettre de la bombe contacts pour voir. sinon l'écran est peut être mort
edit: sinon avant toute chose, essayer de régler le contraste en faisant aller son doigt tout en haut de l'écran de gauche à droite
Alex76
Message par Alex76 » 28 juil. 2013, 23:02
J'ai essayé tout cela aujourd'hui mais ca n'a rien donné
Le probleme pourrait être due à une sous tension de la machine ?
En ce qui concerne l'ecran, l'électricité arrive car il est tout blanc, c'est donc pas un fusible,
C'est assez embetant comme panne, sans cet ecran on peut pas faire grand chose de la machine :(
francois02
Message par francois02 » 28 juil. 2013, 23:11
vérifies la masse qui va de la grande boite à fusibles (l'armoire) au châssis, c'est une tresse de 70 ou 80cm, nettoyer les contacts et/ou doubler la masse avec un gros câble de cuivre et de bonnes cosses
également, tant que tu y es, trouves qqun pour tester l'ampérage des alternateurs... j'ai bien dit l'ampérage!
francois02
Message par francois02 » 28 juil. 2013, 23:23
et si tu fais tout ça et que ça ne marche toujours pas il faudra penser à trouver un écran pour essayer...
Alex76
Message par Alex76 » 28 juil. 2013, 23:28
Ben je vais voir ça demain, si ça peu être juste un probleme de masse ce serait vraiment bien, sinon je sais que le voltage de l'alternateur est bon, par contre pour l'amperage j'en ai aucune idée
francois02
Message par francois02 » 29 juil. 2013, 09:31
on a eu une fois un alternateur de mort, le voltage était bon mais en ampérage ça pétait un plomb, le deuxième alternateur était à donf et sortait son ampérage maxi
ils ont remplacé ensuite les alternateurs qui sont à l'origine des 45 + 65amp par deux fois 70amp
francois02
Message par francois02 » 29 juil. 2013, 09:39
et vérifies la tension des courroies d'alternateur (mettre un peu d'adhérent si tu as un doute)
Alex76
Message par Alex76 » 30 juil. 2013, 19:47
Merci de tes reponces, on vient de trouver la panne, c'est l'ecran qui bug car avec un autre tout fonctionne impecable.
Donc on va devoir changer l'ecran ou le faire reparer :vert:
francois02
Message par francois02 » 30 juil. 2013, 19:55
si tu as le temps vérifies tout ce que j'ai mis précédemment, ça te prendra pas très longtemps et c'est là que peuvent commencer les petits soucis ;)
Alex76
Message par Alex76 » 30 juil. 2013, 20:11
J'essaierai mais là on est encore dans la mise en route enfin bon avec ce temps, on risque pas de battre tout de suite :O
braud700
vibration MF 34
Message par braud700 » 12 mai 2014, 11:45
salut a tous. bon ce matin j ai eu un peu de temps et j ai mis la machine en route ( sous l hangar pas dans un champs helas ) mais quand j embraye la batteuse et que je met les gaz a fond la machine bouge de droite a gauche :soul:
c est surprenant quand meme d habitude c est plutot d avant en arriere. c est normal ou y a un soucis ?
JD844
Votre département : 16 - Charente
Re: vibration MF 34
Message par JD844 » 12 mai 2014, 12:44
. Regarde si il ne manque pas un secoueur sur un coté de la batteuse ....... c'est rare , mais ... va savoir :dehors: . Ou alors c'est l'ancienne moissonneuse à " Bayrou " , si elle balance de droite et de gauche !! Elle arrive de PAU ?? :tordant:
braud700
Re: vibration MF 34
Message par braud700 » 12 mai 2014, 13:13
:tordant: lol non il manque pas de secoueur. a mopins que le batteur sois en long...
kata
Re: vibration MF 34
Message par kata » 12 mai 2014, 17:00
verifier l'interieur des battes de batteur,certaines sont peut etre pleines de poussieres ou terres et d'autres propres ce qui peut creer un desequilibre .deja eu sur une class
braud700
Re: vibration MF 34
Message par braud700 » 12 mai 2014, 20:00
oui anat c est exactement ca elle danse du cul. et en travaillant ca lui passe ?
braud700
Re: vibration MF 34
Message par braud700 » 12 mai 2014, 20:02
pour les battes c est bon c est ce que j ai verifié en premier j ai cru qu il en manqué une...
francois02
Re: vibration MF 34
Message par francois02 » 13 mai 2014, 14:49
je confirme! malgré tout inspecte bien les silentblocs de tables!
braud700
Re: vibration MF 34
Message par braud700 » 13 mai 2014, 19:24
j ai regardé les silentblocs mais ils n ont pas l air d avoir de jeu.
dudul
Re: vibration MF 34
Message par dudul » 13 mai 2014, 22:06
si tu veut controler les silences bloc il faut démonter les bras culbuteurs de secouage et les reglers au remontage mais son a changer a 1000 ha maxi tu demande a l ancien proprio
braud700
Re: vibration MF 34
Message par braud700 » 14 mai 2014, 07:28
la machine a 2100 hr donc jepense qu ils ont deja du etre changés mais je demanderais quand meme. sinon au travail comment peut on savoir s ils sont usés ? ca fait du bruit ?
dudul
Re: vibration MF 34
Message par dudul » 14 mai 2014, 20:04
si les bagues son morte les grilles casse mais pas de bruit
braud700
Re: vibration MF 34
Message par braud700 » 14 mai 2014, 20:21
est ce que la vibration laterale pourrait etre due aux silentblocs
braud700
Re: vibration MF 34
Message par braud700 » 14 mai 2014, 20:36
dudul j ai une question idiote mais comment tuconnait un silentbloc mort quand il est demonté ? il se coupe ?
dudul
Re: vibration MF 34
Message par dudul » 14 mai 2014, 20:46
car le silence bloc il et craquelè ou coupè le plus important ces celui qui et contre le chassis de la machine au centre car il et mètal plus caoutchouc
Deeremaniac
Re: vibration MF 34
Message par Deeremaniac » 24 juin 2014, 16:35
Un problème rare mais a surveillé tout de même.
Roulement du bras de mise en route du caisson , si usé la machine vibre mais a haute fréquences et si tu ne le change pas tu casse beaucoup de choses
https://profiles.google.com/deeremaniac/photos
http://www.agricool.net
La terre n'est pas un don de nos ancêtres mais un prêt de nos enfants
braud700
Re: vibration MF 34
Message par braud700 » 18 juil. 2014, 21:34
bonsoir, alors premier retour apres la mise en route de la MF34... tres bonne premiere impression grain propre apres reglage pas de cassé et pas de perte. pour les perte comme le detecteur n indiquait pas de perte ni aux grilles ni aux secoueurs j ai quand meme regardé sous l andain de paille et pas vu un grain. les fameuses vibrations s arrete des que la coupe tourne donc pas de soucis. et niveau confort ca me change de ma braud la clim est tres efficace. Et coté recolte rendement satisfaisant a premiere vue pour la qualité je verrais demain a la coop avec l echantillon.
francois02
Re: vibration MF 34
Message par francois02 » 18 juil. 2014, 22:28
pour les détecteurs de pertes, il y a 3 positions: petits grains (colza, avoine), moyens (blé, orge) et gros grains (pois, féveroles)
bien sélectionner celui qui correspond
ensuite dans le data, tu peux régler la sensibilité à 11, tant que tu restes à moins de moitié de la barre les pertes sont très faibles
braud700
Re: vibration MF 34
Message par braud700 » 19 juil. 2014, 07:47
oui le detecteur etait bien reglé mais je suis quand meme descendu de la machine pour voir sous la paille. mais il n y avait rien le detecteur fonctionne tres bien.
je me mefié parce que j avais entendu dire que c etait plus ou moins fiable.
braud700
perte de grain MF 34
Message par braud700 » 23 juil. 2014, 21:24
je viens de m apercevoir aujourd hui en graissant la machine qu il y avait du grain accumulé sur le coté de la machine au niveau du ventilateur il a du sortir par là d ailleurs est ce normal ? d ou cela vient il ? vannage trop faible ? je precise quand meme que j ai moissonné en devers. peut on remedier a ce probleme?
francois02
Re: perte de grain MF 34
Message par francois02 » 23 juil. 2014, 21:38
il y a des bavettes en caoutchouc dans le caisson: sur les côtés et sur le bout des grilles (démonter les grilles pour y accéder) si tu fais une photo je te dirai où regarder
braud700
Message par braud700 » 23 juil. 2014, 21:47
les bavettes de cotés sont en bon etat. peu etre celles du bout sont usées. je regarderais ca demain. merci françois
braud700
Message par braud700 » 23 juil. 2014, 21:49
je ne vais pas demonter les grilles avant la fin de saison comment peut on palier provisoirement au probleme ? est ce que mettre plus de vent va arranger les choses?
jolabricole
Message par jolabricole » 24 juil. 2014, 21:54
je ne sais pas si les mf sont monté comme les NH??
j'ai eu le meme probleme avec la jaune qui est venu chez moi je l'ai arreté car un joli........ enfin un vilain "andain" de grains de chaque coté et appelez le patron pour solutionner le bleme et la faire repartir
le grains sortait du ventilo par les 2 cotés ====> pré grilles ouvertes en grand Rrrrrrrrrrrr
braud700
Message par braud700 » 25 juil. 2014, 06:42
oui anat il en passe plus du coté gauche que du coté droit. en fait coté droit il y en a tres peu.
jolabricole je n en suis quand meme pas au point de faire un "andain" de grains, mais j aimerais quand meme solutionner ce probleme.
Pierre51
Message par Pierre51 » 25 juil. 2014, 17:28
Je doute que ce soit le même problème mais sur la notre, nous avions une fuite côté droit de la machine au niveau de la jonction entre la chaîne a godets et la vis qui remonte vers la trémie.
Ce sera plus clair avec une photo :
source internet
francois02
Message par francois02 » 25 juil. 2014, 21:48
la tête d'élevateur comporte un joint qui se met autour (sorte de chambre à air) si c'est mal mis ça fuit, et vu que c'est la flute à mettre ce truc....
sinon la tête d'élevateur peut s'user
braud700
Message par braud700 » 25 juil. 2014, 22:07
je crois avoir trouvé le probleme. Il y a une bavette caoutchouc au bout de la table de reception des grains juste sous les peignes, elle fait l etancheité entre le bout de table et le double saut de grille.. cette bavette etait repliée vers l arriere de la machine, il y avait donc un jour d environ 5mm entre le bout de table et la bavette. je pense que le grain devait tomber dans le ventilateur par cet espace. j ai repoussé la bavette vers l avant de la machine sous la table de reception.
je verrais ce que ca donne dés que le soleil le permettra... il pleut depuis 3 jour :rain: :colere:
francois02
Message par francois02 » 25 juil. 2014, 22:28
ça doit être de celle là que je parlais!!!
braud700
Message par braud700 » 02 août 2014, 19:52
alors apres essai hier soir, le probleme est resolu; plus de pertes. maintenant le probleme c est la pluie... et avec tous ce qu on a eu depuis debut juillet hier moissonneuse enterree au 2eme tour de champ. et aujourd hui encore de la pluie. dommage ici on aurais eu une super année en blé malheureusement la qualité ne sera plus là...
braud700
probleme electrique MF 34
Message par braud700 » 12 août 2014, 22:45
salut, l autre soir en travaillant les 3 phares de travail coté gauche se sont eteint. j ai verifié les fusibles, les ampoules mais je trouve rien. quelqu un a une idée ?
