NEW HOLLAND - Moissonneuse Batteuse CR 9090
Nouvelle Moissonneuse Batteuse New Holland CR9090 Elevation
oui tout a fait thibaut40
New Holland CR9000 Elevation - sætter helt nye standarder
Fremragende kapacitet - øget effekt og flere modeller
Optimal høstkvalitet Twin Rotor koncept for minimale skader på afgrøden
Lavere omkostninger - nye motorer med forbedret brændstofeffektivitet
Ultimativ komfort - meget lave lydniveauer og færre vibrationer
New Holland har udvidet sin CR9000 mejetærskerserie med en ekstra model, motorer med højere hk-ydelse, forbedret brændstofeffektivitet og den avancerede IntelliCruise teknologi.
De tre modeller i serien, bygget op omkring New Hollands unikke Twin Rotor koncept, består af CR9060, den nye CR9070 Elevation og den opgraderede CR9080 Elevation. Elevation står for øget præstation af disse mejetærskere i en lang række afgrøder og arbejdsforhold, hvilket den nye CR9080 Elevation beviser med en 10% stigning i nettokapaciteten i forhold til den tidligere model.
CR9000 Serien er i forvejen kendt for sin enorme kapacitet, som med introduktionen af de nye motorer er blevet endnu højere. Iveco Cursor motorerne er udstyret med et avanceret diesel brændstofsystem, som leverer konstant optimal effekt selv under ekstra lange og krævende forhold . CR9080 Elevation har nu en max. effekt på 530hk (390kW), CR9070 Elevation tilbyder 469hk (345kW) og CR9060 leverer 394hk (290kW).
Den nye CR9070 Elevation er placeret over den uændrede CR9060 og giver maskinstationer og større landmænd et bredere udvalg af specifikationer. CR9070 og CR9060 har begge 2.43m2 totalt tærske- og udskillelsesareal og et rysteareal på 5.4m2 . CR9070 Elevation er monteret med samme store 10500 liter korntank og 1000 liter brændstoftank som den større CR9080 Elevation.
Det nye IntelliCruise automatisk afgrødeindføringssystem overvåger belastningen for at sikre den mest egnede kørehastighed, en konstant optimal præstation og maksimal førerkomfort. Følere kontrollerer belastningen på skærebordet for effektiv registrering af ændringer i indførslen.
Den ekstra rotorkapacitet på CR9000 er ikke sket på bekostning af kornkvaliteten. Det store broareal giver rigelig tid og plads til tærskning og udskillelse. I modsætning til hybride tærske- og udskillelsessystemer, bruger Twin Rotor konceptets in-line flow ikke cylindre på langs eller tværs, som kan medføre knækkede kerner.
Det nye rensesystem på de to topmodeller klarer ubesværet de store mængder ved at optimere hovedkomponenternes vandring og kastervinkel. Tilløbsplanet er ikke længere koblet til forrensningssold og øverste sold, som så kan fungere separat for optimal effektivitet. Udover fordelen ved den øgede præstation, mindsker det forbedrede design mejetærskerens vibrationer og øger førerkomforten.
Med den enorme CR9000 høstkapacitet er der også en stor mængde halm, der skal håndteres, og behovet for fin snitning og jævn fordeling af halm og avner har stor betydning. Halmsnitterne på CR9000 er udviklet og fremstillet af New Holland til høj spredningskapacitet. Der kan vælges mellem fire eller seks rækker knive. Snittere med seks knivrækker har knive med rotoregenskaber yderst, modsvaret af en øget snittehastighed på 3500 omdr/min. for at sikre en fin og bred fordeling af halmen.
Lavere omkostninger
New Holland ved, at indenfor det moderne landbrug - ligesom for enhver anden virksomhed - er det vigtigt at holde omkostningerne nede og produktiviteten oppe. Den blide behandling af kornet og halmen mindsker effektbehovet, og dermed brændstofforbruget, hvilket er en fordel for både kunden og miljøet.
De nye motorer med den præcise brændstofindsprøjtning og rene forbrænding øger yderligere brændstofeffektiviteten.
Den avancerede teknologi har placeret CR9000 på en førerplads i branchen, og den enestående udbyttemåler udgør en del af New Hollands Precision Land Management system, som gør det muligt omhyggeligt at kontrollere afgrødens egenskaber og mindske omkostninger til gødning og såsæd, hvor det er muligt.
Ultimativ komfort
CR9060, CR9070 Elevation og CR9080 Elevation kan alle tilbyde den største førerkabine på markedet, med en kombination af panoramaudsigt, ergonomiske kontrolfunktioner og en lydsvag arbejdsplads.
Udvikling af motor og rensesystemdesignet samt fremragende isoleringsteknikker, har haft en imponerende virkning på lyd- og vibrationsniveauer. Med et lydniveau i førerkabinen, som er 60% lavere end den nærmeste konkurrent, er niveauet i kabinen på CR9000 kun 74 dB(A) under arbejdet, hvilket sikrer føreren komfortable forhold og mindre træthed under en lang, ubesværet arbejdsdag.
faut traduire lol
Lavere omkostninger
Ultimativ komfort
faut traduire lol
et en français sa donne quoi???
il dit qu'il connait celui qui à dit que c'est ca à l'autre, bon ok j'arrete
bonne question je c pas
je voudrez savoir l'adresse de la vidéo de la cr de 600ch
Le sujet à etait supprimé, car il y a eu des petits problêmes de même pour la vidéo.
tu peut pas me la donner stp tu a msn?
a 6 km de chez moi il y a une cx 880 avec 9m de coupe et bien dans du blé elle avance a4 km /h sa fait pas vite
Vivement 2009 pour voir cette new CR.... ca va être un avion , c'est certain !!! le proto tourne déjà bien... mais rester discrêt sur cette machine semble être le mot d'ordre !!! vivement la présentation officielle ou officieuse pour les autres !!!! Les CX comme les CR sont un peu comme les premières Lexion .... ca tourne pas tres bien.... aujourd'hui on ne peut pas en dire autant sur les Lexion!
CX 880 bonne machine, mais en maïs problême de chauffe moteur. Problême résolu sur les nouveaux modéles.
Pour dire d'ailleurs que c'est une bonne machine, elle tombe ces 50 ha de maïs par jour (rendement 120qx/ha sec) avec un 12 rangs, et sans pour autant se coucher à une heure du matin.
es que quelle un s'est quelque chose sur la cr 9090 ?
Citation :nh bb960a a dit :
Wouaw, jamais vu autant de fautes d'orthographes. Même en lisant à voix haute, on ne comprend pas ! Toi, pas parler français ?
C'est quand même malheureux d'aller à l'école ( pas forcement par plaisir ) pour ne pas se servir de ce que l'on apprend !
Ludal:en bon Français ça doit donner ceci:
Est-ce que quelqu'un sait quelque chose sur la CR 9090 ?
Certains savent mais cela doit rester confidentiel pour l'instant donc arrêter de relancer ce sujet,vous aurez toutes les informations en temps voulu à mon avis.
a ce jours j'en connais 2 une en alsace et l'autre dans le 36 en coupe 10.5m la tremie 13500 litres 600cv avec le booster
caoutchouc, 600 ch DIN ??
et sais tu s'il y a un systeme montana en préparation ?
--Message edité par PARCS le 2008-01-19 08:47:08--
Citation :caoutchouc a dit :
Comment expliquer alors qu'aucune photo n'est transpirée nullepart ?
Citation :Topclaas a dit :
Bah sa doit etre confidentiel...
tout a fais ces confidentiel
Citation :lafouine a dit :
Il parait qu'elle va tourner cette année dans le nord. Elle ferait plus de 500cv et aurait un nouveau caisson de nettoyage, une trémie plus grande et une nouvelle transmission.
pour la saison 2008 environ 10 cr 9090
Aux spécialistes CR, et je vois qu'il y en a quelques uns sur ce sujet.
Que donne une CR 980 la nuit, en paille humide et en colza ??
L'idée est de remplacé deux machines de 330 ch par une ??
Il faut donc que je puisse tourner plus longtemps la nuit.
--Message edité par JLD-52 le 2008-05-05 12:34:30--
Deux CTS à vendre!
Sérieusement, je suis dans une région où nous battons régulièrement des blés murs avec des pailles encore vertes, et lourdes... Et comme la météo n'est pas toujours des plus clémentes ( voire "bienvenu chez les chtis... ), on tourne souvent trés tard.
Jusqu'à maintenant c'était uniquement des machines à secoueurs améliorées, genre TX de NH. Mais la saison dernière, un entrepreneur/agriculteur a fait le pas, et a acheté une CR9060. Je n'ai malheureusement pas eu d'echos, mais faut être sur que ça marche pour acheter une machine neuve! Pour l'instant elle n'est pas revendue, donc ça a du tourner comme il faut.
Bonjour à tous.
C'est un sujet très intéressant, mais les différences avec les modèles actuels restent flous.
J'ai donc fait une recherche rapide sur le site de newholland, et j'ai trouvé ceci:
http://www.newholland.com/h4/products/p ... es=8212711
Ils parlent donc officiellement des nouveaux modèles de la gamme CR9000, et notamment de la taille du double rotor qui est agrandi.
Sur cette page, la vitesse des rotors est abordée, et elle a donc été augmenté: http://www.newholland.com/h4/products/p ... re=8213911
Sur cette même page, on peut voir que la taille des caissons de nétoyage a été augmenté également, et que le caisson de nétoyage autonivelant est installé de série. De plus, les moteurs de la marque IVECO (comme sur les autres modèles de la marque) sont présents, avec des puissances respectives de 530ch, 470ch, et 394ch, pour les différents modèles: 9080élévation, 9070élevation, 9060 (pas élévation celui-là).
Sur cette page: http://www.newholland.com/h4/products/p ... re=8215211 , on peut voir que la trémie des deux plus gors modèles atteignent 10500L, et pour le plus petit, 9000 seulement (cette tournure me laisse perplexe ), avec une visse de vidange permettant de vidée celle-ci en moins de 100sec. On peut égalemment voir qu'elle dipose d'un ordinateur de bord avec une cinématique permettant de mémoriser beaucoup de configurations propres à chaque récolte, ainsi que d'un capteur indiquant le rendement moyen, l'humidité, ainsi que tout un tas d'autres informations, dont la plupart des moissonneuses disposent à présent. Il y a aussi plusieurs système de guidage pour avoir une pleine coupe de récolte en permanence, ainsi qu'un système ressemblent dans le résultat à celui de la BigX, afin d'avoir une machine avec une charge constante permettant des économies de carburant... Sur ces derniers points, je ne suis pas sûr que ça soit tellement différent des modèles précédents, à vérifier avec des témoignages d'utilisateurs, ou des spécialistes.
Les autres pages restent plus évasivent quand aux différences avec les modèles précédents, et toutes les informations sont récapitulées dans la brochure au format pdf: http://www.newholland.com/FILES/tbl_s25 ... 000foo.pdf .
J'espère avoir été concluant pour l'avancement du sujet, et dites moi si il y a des points faux, ou à revoir, mais je doute, car je n'ai fait que relater les dires du site officiel de la marque.
Citation :JLD-52 a dit :
Ce que tu vas gagner la journée avec une CR tu va le perdre la nuit, car la paille verte elle aime pas, et l'humidité non plus, j'en ai fait l'amer expérience. Donc il vaut mieux que tu es deux machines à secoueurs, que une à rotor, surtout si tu moissonne tard la nuit.
Merci osti de ta réponse. Mais quels étaient les soucis rencontrés : manque de puissance ?...
Le problême n'est pas le manque de puissance, mais le soucis c'est que la nuit la CR a tendance à perdre du grain, donc tu es obligé de ralentir pour ne pas avoir de perte.
Alors qu'avec une CX (8090) c'est l'inverse, la journée elle a tendance à briser la paille, donc elle charge les grilles, ce qui induit des pertes aux grilles, et lorsque qu'arrive la nuit, elle ne brise plus et la tu peut avancer (6km/h avec une coupe de 9m15 dans du blé à 70qx/ha)
--Message edité par osti le 2008-05-09 08:01:33--
A ton avis, pourquoi la CR perd du grain la nuit ? est-ce aux rotors ?
Elle perd un peu au rotor, mais principalement aux grilles.
La nuit le battage est rendue plus agressif, c'est sans doute pour cela qu'elle perd la nuit est non la journée. Mais en réduisant la vitesse d'avancement, tu réduis d'autan les pertes.
Penses-tu qu'une 600 ferait mieux ?
Oui et donc ??
Au fait MV, comment fais-tu pour répondre à une question une minute avant qu'elle ne soit posée ??
--Message edité par JLD-52 le 2008-05-10 06:50:28--
Voici quelques photos d'un convoi exceptionnel: une NH CR9070 Elevation et CR9080 Elevation:
Sachant que ce n'est plus du tout officieux, mais que c'est officiel, les pro, et tous ceux qui sont le plus au courant peuvent-ils nous en dire plus sur le sujet?
J'ai l'impression que je vous ai fait peur avec toutes les caractéristique que j'ai trouvé sur le site...
Pour connaitre le sujet avec les AFX8010, remplacer 2 machines de 300 ch environs par 1 seule "grosse" ne pose pas en soit de problèmes. Ce qu'il faut bien prendre en compte à mon avis c'est l'assolement moyen de ton exploitation le rendement horaire moyen de la machine et le nombre de jours disponibles en moyenne. A partir de là tu fais ton choix, surtout psychologique car quand tu as 2 MB, si une tombe en panne, la 2ème continue.
C'est un calcul de risque, mais qui peux etre "chaud" certaines année.
Merci de ta réponse af2388, mais tu ne réponds pas du tout à mon problème qui est de savoir quelles sont les possibilités de tourner plus d'heures par jour disponible avec mon assolement moyen.......????
Au risque d'étonner mais pourquoi pas 3 TC5000:
Simples / moins chère (même au total) / 3 X 5.18m = 15m de coupe / passe partout nuit humide... / tout le monde peu les roulées et les réglées....
Moi je dis: Eh pourquoi pas!!!!!!!!!!!!!
Présentation officielle de la CR9090 au 3 ème trimestre 2008 !
Source: site web de CNH
Bonjour a tous, Ludovic_08 peut tu me donner le lien de ta source merci.
effectivement nous ne sommes pas tout a fait a 3 TC5000 pour le prix d'une CR9000 (2.3 exactement au tarif)
Pour la main d'oeuvre il ya plein d'étudiant qui veulent bosser l'été a moins qu'ils soient trop fiers.
A réfléchir!!!!!!!!!!!!!!!!
Je ne connais pas ton parc MB actuellement, mais je ne pense pas que tu puisse faire plus d'heures avec une CR9000 que n'importe quelle autre machine. Toutes les machines sont capables de tourner 24/24 heures, seule la qualité du travail et le rendement horaire sont affectés.
Je pense que tu peux gagner en productivité du travail par la logistique, et surtout en minimisant les arrets de la MB. L'un des soucis sur les grosses MB reste la vidange en roulant, surtout sans transbordeur, et la nuit.Il est assez difficile de bien terminer les remorques sans ralentir les gaz!
Le GPS permet également de gagner du temps par une optimisation des passages et la prise en pleine coupe.
A+
A+
Oh que non.
Certaines ne veulent pas avaler : bourrage de coupe.
D'autres manquent de puissance pour avancer et broyer finement la paille humide
D'autres rempliront des secoueurs....
Une 600 continue la nuit à un rythme raisonnable (4km/h dans des blés à 7/8 T)
Sinon, je vide déjà en roulant dans mes bennes, puis dans mes silos à proximité.
--Message edité par PARCS le 2008-05-27 22:59:19--
