NEW HOLLAND - Moissonneuse batteuse TX 68
Cette année j'ai gagné le pompon: arbre de transmission de visse de vidange.
Il n'y avait pas d'arbre en France ni en belgique; il a fallu en faire venir un d'allemagne!! Ma becane n'a que 900 heures batteur. Cette panne a fait suite au changement durant la campagne des flasques,du roulement d'arbre intermediaire,de l'arbre inermediaire, de la courroie du batteur,bref la totale!! je precise que labatteuse a ete révisée par le concessionnaire du coin en morte saison! Aussi j'aimerai savoir auprès d'autres utilisateurs les problèmes de fiabilités quils ont eu pour une machine de 900 h;merci
Avis moissonneuse New Holland TX68
Si la piéce n'était pas dispo immédiatement chez NH c'est que la panne doit être rare !
L'arbre intermédiaire et le roulement d'arbre intermédiaire c'est compréhensible, c'est le faible de la machine, mais le reste je sais pas. On a une tx 68 de 97 qui a 1750 h batteur et on a jamais eu de problèmes d'arbres de vidange trémie, ni même sur les 4 autres tx de l'eta.
salut tx 68 pas de problemes
Je trouve très drôle de casser un arbre de transmission de la vis de vidange sur cette machine.
Celui-ci, est monté avec boulon de sécurité, à la moindre surcharge, le boulon se cisaille, hé non l'arbre en lui même.
Le problème peut être dû à autre chose : chaine trop tendue, mise en place d'un mauvais boulons de sécurité ou reperçage en plus gros ... ?
A part l'arbre intermédiaire qui est un point faible, le reste la machine est fiable
--Message edité par fendt936 le 2007-08-15 20:12:27--
Sur notre TX66 l'arbre de la visse de vidange est légèrement voilé.
Ce n'est pas un gros problème mais il fa trés vigilant en tendant la chaîne, il faut la faire tourner à la main et la régler là où elle est la plus tendue, sinon on dégage rapidement les paliers, et l'arbre fatigue aussi.
Je conduit une TX 67, 1500h, très bonne machine!
j'ai aussi cassé l'arbre d'entrenement de vis de vidange, tremis a moitié avec du colza!!! à env 900h pas dispo à la conssession donc je me suis rendu au plessis belleville chez CNH un dimanche soir . je suis tombé en panne vers 14h le dimanche, le lundi à 15h la machine tournais ! c'est un grd moment de solitude pour changer cette arbre!
c'est une panne connue chez NH ca le pallier intermédiaire se décale un peu lors d'un gros effort lors de la vidange (notamment dans les pois) ce qui lui donne un voile et casse cté droit au niveau du palier intermédiaire. Sinon depuis aucune panne ca fait 3 ans!!
Si vous connaissez la faiblesse sur cette machine, pourquoi vous ne reglez pas le débit de vidange au minimum?
+ 1 avec anti 2
mais je pense qu'une fois qu'on s'est fait avoir c'est ce qu'on fait!
PANNE CONNUE SUR UNE tx64
Quand j'ai hérité de l'exploitation en 1990, il fallait remplacer les NH 8050 et 8070, qui tournaient pourtant bien, mais qui n'avaient pas assez de rendement.
En 1991, j'ai donc choisi une TX 36, avec 6,1 m de coupe. Elle a magnifiquement tourné pendant 10 ans, avant que l'électronnique commence à bafouiller. Il y a ensuite eu des problèmes hydrauliques (sauf avec la traction). Heuresment qu'on avait la TF 46 en parallèle depuis 1994.
Mais bon pour les TX 62
Re: Moissonneuse Batteuse New Holland TX68
salut
meme si il ya eu une revision,sa n'empeche pas de tompé en pannes
Nous on n'a cassé 2 abres de batteuses sur une tx 68
les toles du cone de fond de trémie sont règlées comment chez vous ? moi elles sont à moitié de réglage pour du blé sur la 68 et j'hésite à les remonter mais je n'ose pas et à voir ce topic j'en suis dissuadé .
Je crois que la TX68 est une machine est trop puissante (280 ch à 330 ch selon les générations et les variantes) pour sa structure. Les transmissions et la mécanique souffre.
Pourtant... Mon chef possède une TX68 qui a 11 saisons dans les pattes. Aucun problèmes. C'est une machine qui est réviser de font en comble chaque années par le concessionnaire (Duris).agricol a écrit :Je crois que la TX68 est une machine est trop puissante (280 ch à 330 ch selon les générations et les variantes) pour sa structure. Les transmissions et la mécanique souffre.
Ah ! Si le seul gros pépin sur cette machine ---> Vis de vidange pliée...A cause d'une personne qui à oublier de la replier à la fin d'une parcelle et qui en reprenant la route à trouver un poteau électrique sur son chemin...
Pour moi une des meilleurs machine que j'ai pu voir et conduire !
Inutile de me donner des conseils, je sais me tromper tout seul.
L'orthographe est une science qui consiste à écrire les mots d'après l'œil et non d'après l'oreille.
Notre concession NH préfèrait vendre des 66 que des 68, sinon il faisaient passer à la 76 ou à la 78.
Moissonneuses batteuses New Holland TX 68+
j'aurai aimé avoir des renseignements sur les tx68+ ( fiabilité, débit, facilité de réglage etc..) .
Re: tx 68+
bonjour eta 61 j'ai eu une tx 68 avec une coupe de 6.10 m c'est un monstre cette machine en piéce en fesant de bonnes journées tu peu faire 40 ha facilement. Le probléme sur les Tx 'est l'électroaimant qui enclenche le broyeur. Il se fais des courts-circuit et il crame la solution est de le brancher avec un bouton extérieur.
Sinon cs machines sot simples a réglée avec le contre bateur séré a 10 mm en blé et il ne faut pas ésiter a lui mettre des tour au batteur et la faire tournée vers les 1000 tours tan qu'elle ne casse pas le grain.
Qu'es ce qu'il faut savoir sur ce modele ? Les points forts, les points faible ? Facilite d'entretien ? Es ce que elle ne peine pas avec une coupe de 6.10? Les autres choses que vous savez sur ce modele ?
Sinon quelle est sa remplacente en neuf chez new holland ?
Re: TX68
ouai faut voir ...
Re: TX68
Salut tout le monde, je me permet de faire un petit hors-sujet , car je recherche des informations sur la tx 68 plus, afin de pouvoir réaliser une miniature de ce modèle au 1:32. Je sais que cela n'a pas de rapport avec le sujet principal, mais j'essaie de trouves des informations où il y en a!
Donc pour en revenir à ce que je cherche, ça serait tout d'abord les dimensions de la machine (le plus possible), et si possible un manuel d'utilisation (si quelqu'un en vend, je suis preneur!).
Je sais que j'en demande beaucoup, mais c'est la première batteuse que j'ai utilisée, et je souhaiterais vivement pouvoir en réaliser une miniature... Cela me tient beaucoup à cœur.
Merci pour votre compréhension.
Meilleures salutations,
TigreCH
TigreCH
Je recherche un emploi en Suisse romande, merci de me contacter.
Re: TX68
Deja bon courage pour ta realisation parce que c'est assez complexe.
Tu peux aller voir sur agriaffaire par exemple si il n'y en a pas chez un concessionaire a vendre dans ton secteur ou tu pourrais aller prendre toi meme des mesures tu aura plus facile.
Sinon il me semble que les manuel peuvent etre achete au pres des concessionaire mais a quel prix ?
Re: TX68
il faut qu'elle ai un compresseur si elle a le moteur iveco, mais celles qui ne l'avait pas sont aujourd'hui pour une grande partie brulées...
tu veux faire quoi comme surface, cultures et gardes tu la paille ?
