NEW HOLLAND - Moissonneuse Batteuse CR 9060
Moissonneuse Batteuse New Holland CR9060
Je viens d'acheter une CR 9060! Y a t il des utilisateurs qui peuvent me donner des avis (fiabilité débits...)? Merci
New Holland CR 9060
nous possedons une 960 de 2005 qui a deja 1000 moteur et 700 h rotor avec une varie feed j'en suis tres content manque de puissance la premiere annee de 360 maintenant elle en fait 400cv surface effectuer par en 550 cereales 350-400 mais panne en deux ans 2 courroies de rotor sinon rien en 2006 achat d'une 980 et 2007 une 8050 pour le gabarit routier bonne moisson avec ton avion de chasse........
New Holland CR 9060
c mon reve de rouler avec de tels engin mais bon
New Holland CR 9060
CR, c'est ton concessionnaire qui ta réglé ton moteur à 400 cv ou tu l'as fait faire ailleurs ?
New Holland CR 9060
Il me semble, qu'il y a une boite en belgique qui modifie les cartes !
--Message edité par ludovic_08 le 2007-05-19 13:28:58--
New Holland CR 9060
oui j'en connais une en Belgique mais j'aurais aimé savoir si c'était la bonne
New Holland CR 9060
c'est mon concessionnaire qui l'a gonfler cette annee ils ont gonfler la 980 mais combien .........
New Holland CR 9060
voir en mp
New Holland CR 9060
quel contre-batteur avez- vous sur la cr?
tout est dans le titre
pour eviter de galerer comme pour l'escourgeon, si certain on quelques base d'avance merci
reglege pour colza sur cr9060
A essayer suivant les conditions de récolte:
ouverture corbeilles : 16
vitesse rotors : 900 ou 1000
vitesse vents : 500 à 600
prends les réglages usines et ajuste, en général tu n'es pas loin
Personne vous fait de mise en route et des explications de reglage chez votre concessionnaire???
Il y a un stage d'une journée de conduite normalement, proposé par NH
Rectification:
vitesse rotor 1000 tr/min
écartement rotor 31 mm
vitesse vents 580 tr/min
ouverture grille supérieure 10mm
ouverture grille inférieure 2mm
ouverture prégrille :fermée(en haut) moins un cran
Réglages testés sur CR9070 : un peu de retour mais rien derrière et propre en trémie
Re: Moissonneuse Batteuse New Holland CR9060
Nous ont vient d'acheter une CR 9060 et malgré la trémie de 10 500 l, elle est encore trop petite.
J connais un concessionnaire au cananda qui vend des cones et j me suis renseigné... on peut en adapter une de 15 000 l.
Quesque vous en pensez ? Est ce que y a des machines qui tournent en france avec des si grosses tremie ?
avec des cone oui quelque machine modifié apres de serie lexion 600 MF FORTIA case 7088
L'entrepreneur d'à côté en a une et c'est 10km/h dans du blé à 60qx/ha avec 6.10 de coupe... Perso jtrouve ça bien rapide ça doit la secouer la bête!
Labor improbus omnia vincit!!
en fait on a un peu peu que les reducteurs ne soit pas assez costaud avec une tremie de 15 000 l et que ce soit de trop pour la machine
CR 9060
Es qu une cr 9060 fait de la paille .
Re: CR 9060
je ne pense pas c'est un systéme axial qui est fait pour avoir du debit au détriment de la paille
la cr ressemble a la case axial paille broyee
Re: CR 9060
J'ai vu faucher une CR9060 en 7.32 m l'année dernière dans le blé. La machine fait plutôt de la bonne paille pour une axiale (on est trop loin de la charpie qui sort d'une Axial-Flow, d'une Lexion à rotors) mais bien loin de la paille qui sort d'une JD à secoueurs ou des MF à secoueurs sans séparateur rotatif, et même en dessous des Lexion à secoueurs (avec l'APS).
Par contre, on est mieux qu'une CX avec séparateur rotatif, mais dès que l'on écart le contre-séparateur de la jaune à secoueurs, elle refait de la meilleure paille que la CR.
Ce qui m'inquiète sur cette machine, ce sont les performances assez decevantes (petits rotors ?)...
5 km/h de moyenne en ligne droite à coupe pleine, parfois jusqu'à 6 ou 6.5 km/h dans les plus grandes vitesses, mais jamais bien plus.
Aussi, les pertes après un orge de printemps bien sec et avalé tout tranquillement sont assez importantes (une autre machine vue dans les Yvelines (78), peut-être pas encore les bons réglages car machine récente mais bon, pas mal de réglages sont pré-enregistrés dans l'ordinateur de bord).
Bizarre quand cette série se vante d'avoir un modèle capable de sortir plus de 550 t de blé en 8 h (<<<< CR9090 Elevation en 10.70 m). Peut-être que ce sont les dimensions des rotors (diamètre) qui changent tout. Parce que nous on a une Axial 1680 (rotor de 726 mm) qui est bien plus performante en vitesse qu'une 1460 (rotor de 610 mm), pourtant : 260 ch/6.10 m = 43 ch/m sur la 1680, c'est moins que sur la 1460 (un peu "ouverte") : 200 ch/4.30 m = 46 ch/m. La différence est pourtant de plus d'1 km/h en ligne droite.
Perso, si tu veux une machine entre 300 & 450 ch, achète plutôt justement une CX. A part ces 2 CX, j'ai jamais vu une machine à secoueurs capable de suivre le rythme imposé par une Lexion 570 qui avançait bien. (Lex 570 en 7.50 m, CX 880 en 7.32 m, CX 8060 en 6.10 m). J'ai pas régardé aux pertes, ni pour la Claas et ni pour les NH, donc conseil à prendre avec des pincettes.
Si tu es limité par le gabarit (et si tu fait du maïs), peut-être vaut-il mieux prendre une Lexion 570, même si la cabine et l'ergonomie sont bien moins bonnes que sur les jaunes.
La CX8080 (en 7.32 m) équivaudrait largement à la CR9060 avec la même coupe (sauf en maïs où la CR doit être bien meilleure) tout en prenant moins de puissance. Une CR, ça tire vachement plus sur le moteur. En plus, si tu as la possibilité de faucher la nuit (stockage...), la CX8080 t'abattera plus d'ha en une journée car elle fauchera plus tard (moins limité par l'humidité), elle aura une meilleure vitesse en conditions humides et si ça trouve, aussi en conditions sèches.
Tu peux aussi passer à la CX8090 qui te fera encore plus de travail.
Re: Tarif cr 9060
merçi de poser la question car nous sommes en réfléxion pour changer de mois-bat et nous serions intéréssé par ce modèle, quelle largeur de coupe??
Re: Tarif cr 9060
l'annnée dernière, première proposition du commercial pour une 9060 avec 7,32m à tablier variable : 216000e.
Après je pense qu'en insistant on peut aller plus loin car là c'était une premiere proposition, sans réelle négociation.
Bonjour, en temps que pocesseur d'une CR 9060 modèle 2008, j'ai eu cette campagne des problèmes de départs de feu en dessous du moteur , sur les contres rotors , la cause en est un mauvais flux d'air du ventilateur moteur propulsant une grande partie des poussières en direction des rotors, c'est à dire vers le corps de la machine. Les poussières se voient ensuite stockées en dessous un cornière qui est sensé maintenir les contres rotors? Ce phénomène etant sans doute dû à une mauvaise conception, plusieurs CR de notre région ayant eu des symptômes identiques. j'aurais aimé savoir si des utilisateurs avaient eu le même problème et s'il existe des solutions mis à part installer un kit de dépoussiérage en option sur ces modèles ??
Je tiens à préciser que notre machine est soufflée tous les jours, et que ce phénomène n'est aucunement dû à un mauvais entretient, la preuve en est que nous l'avions soufflée en plein après midi et des la passée suivante le phénomène s'est reproduit, cela étant encore pire lorsque la machine a le vent de dos.
Les conséquences : des conduits de graissages fondus, et des petites flames arrétées a temps sur le contre rotor, une chance que la clim renvoie l'odeur de brûlé dans la cabine afin de prévenir.
Je peux en tous cas vous assurer qu'il est très désagréable de s'arrêter en plein après midi avec une machine neuve alors que tous les voisins tournent à plein, qui plus est quand on vous voit monter au moteur avec un extincteur.
j'aimerais égallement savoir si des ETA peuvent se permettre d'avoir des machines de ce type ??
Nothing runs like a Deere !!!
Re: Départ de feu sur CR 9060
tu n'as pas de chance la mienne a 2500h aucune flammes a l'horizon a+
ETA 55
C'est vrai que ce que pense les voisins c'est très important dans un tel cas... A te lire on croirait que c'est même plus important que de perdre une machine à près de 200 000 € en pleine saison :roll:Jul Deere a écrit :
je sui responsable mb dan ma conssesion NH probleme jamais ché nou en vendée
tkt pas ses l'abitude des sms
AH désoler, ses juste pour pas perde de temps
ouais moi sait un faisaut electrique qui a commcer a bruler :ugeek:
Bonsoir Antonin,antonin a écrit :ouais moi sait un faisaut electrique qui a commcer a bruler :ugeek:
D'après le décryptage de ton message , tu fais bien avancé le sujet! Des départs de feu existent sur toutes les machines du marché, pourquoi se focaliser sur les CR?
Les départs de feu peuvent partir de partout sur une machine (défaillances électriques, défaillances hydrauliques, surchauffes moteurs, fuites...).
Preuve du contraire les CR n'ont pas été retirées du marché en raison des départs d'incendie.
A ce moment là, pourquoi ne parlerions pas des retournements de machines, de casses de réducteur, casse moteurs, casse hydrauliques..
Je propose de créer une rubrique de photos de moissonneuses brûlées, retournées, cassées...
Avis aux propriétaires des lieux!!
Bonne soirée
bonjour , j'ai des problemes de perte au rotor en orge d'automne ,j'ai essayé de tourner moin vite ,remettre des plots au niveau separation mais pas beaucoup d'amelioration , si vous avez des solutions je suis preneur merci
Re: perte rotor sur 9060 elevation
en fait c'est la conception même de la machine qui pose problème, le diamètre des rotors est trop petit ceux des série 9080 et 9090 sont plus gros
Sinon quelle taille de coupe ?
essaie d'augmenter le nombre de tour de paille. fait la passer de 3 à 4.5 en changeant les capots au dessus des rotors.
En bretagne il ne pleu que sur les idiots!!!!!
merci pour le renseignement , ma coupe et une 7m 32
