NEW HOLLAND - Moissonneuse batteuse TX 62
J'envisage d'acheter d'occas une TX 62. Faut-il la prendre en 4m57 ou 5m18?
TX 62 en 4m57 ou 5m18?
steyr tous depends du volume de paille dans ton secteur mais je pencherais plutot pour une 4.57
quels budget pour tx62?
la TX62 est l'équivalent de la TX34 et ce genre de machine accepte très bien une coupe de 5.18m
Je pense que 5.18 m peut passer même si la machine n'est qu'une 5 secoueurs et avec "seulement" 190 ch.
4.57, ça me semble trop petit par contre...
Mais à mon avis, la différence ne doit pas être énorme...
4m57 pourrait être suffisant pour la surface à faucher, surtout que la parcelle la plus éloignée est à 3 km... C'est la largeur que j'ai sur la 8070... Mais maintenant qu'il faut décrocher la coupe... autant prendre une 5m18...!
Je ne veux pas d'un TC 56, car ce n'est pas plus gros que ce que j'ai!
J'ai un ami qui a sa 62 en 5m18... mais il fait le commerce de paille : il en est très content! Il me met en garde si je broie!
Est-il possible de lui mettre quelques chevaux en plus?
Re: Moissonneuse Batteuse New Holland TX62
nous avions une TX34 méca donc moteur ford 184cv avec 5.18 m de coupe et ça fonctionnait trés bien , même en broyant le paille en coupant assé ras . le moteur était en limite mais n'a jamais été le facteur limitant pour l'avancement .
donc si tu prend une TX 62 je pencherais plus sur une 5.18m .
Déjà la TX 62 fait 206 cv et pas 190! Nous on l'a avec 5.18m et même en coupant ras et en broyant c'est jamais la puisance moteur qui fait défaut, mais c'est la perte de grains, surtout aux grilles. Ceci dit la machine n'est pas autonivellante mais ça pert aussi quand c'est plat dès que tu pousses un peu la manette, et les réglages n'y font rien pour peu que tu veuilles du grain un tant sois peu propre.Sperry a écrit :Je pense que 5.18 m peut passer même si la machine n'est qu'une 5 secoueurs et avec "seulement" 190 ch.
Sinon niveau confort ça va vous changer de la 8070! Ah l'hydrostatique! La cabine étanche et silencieuse!
Labor improbus omnia vincit!!
Bonjour a tous j'avais une JD 1157 pour 65 Ha j'envisage d'acheter une TX 62 pour 100 Ha que pensez vous de ce type de machine ?
- Webmaster-GTP
- Administrateur
- Votre département : 59 - Nord
Salut Sarce !
Si c'est 100 ha de blé, ça me semble un peu juste. Si c'est 100 ha répartis en plusieurs céréales à paille + colza + protéagineux, ça va aller
Concernant la machine, j'avais une TX 66 (remplacée par une CX 8070). La fiabilité des nouvelles machines est quand même bien meilleure !
Si vous partez sur une TX, vérifiez le jeu dans les flasques de batteur, le relais de broyeur, le jeu dans tous les roulements
Au plaisir !
Ben
Agriculteur dans le Nord (59)
Re: NEW HOLLAND - Moissonneuse batteuse TX 62
Salut webmaster;
Non pas que du blé orge avoine triticale, broyage pas besoin chez nous on pleure la paille, mais ok je vais aller la voir et regarder tout sa mais bon normalement 2400 h batteur révision vidange filtre faite livraison mise en route et garantie 100 h a 33000 euro sa doit être correct?
- Votre département : 10 - Aube
Même si il y avait que du blé , c'est largement suffisant , a moins que tu ne veuilles tout faire dans la journée !!sarce1975 a écrit : ↑09 févr. 2021, 18:48Salut webmaster;
Faut pas exagérer quand même Webmaster-GTP , ces machines avait et on encore de trés bonnes capacités qui ferait palir les nouvelles ...Et tout le monde n'a pas les moyens d'avoir du tout neuf et trés gros tous les ans comme on peu le voir dans certaines fermes ...
Je suis aller voir la bécane elle est très propre bien entretenue digne des bon céréalier de Beaucerons elle me plait j'ai signé pour 38000 avec livraison révision vidange filtration garantie 100 heures chariot de coupe quelle n'avait pas voila je pense pas m'être fait avoir! Juste une question elle a sur la coupe un genre de tablier télescopique quelqu'un pourrait m'expliquer ce que c'est et sont utilité?
Peut être pour récolter le Colza le tablier télèscopiquesarce1975 a écrit : ↑10 févr. 2021, 19:15Bonsoir,
Alors pour le tablier télescopique effectivement c'est ce qui remplace les rallonge a colza livraison de la bécane mars ou avril je reviendrais certainement vers vous pour avoir des précisions étant novice en NH a bientôt.
bonjour
alors moissonneuse livré par concessionnaire hors sur le BC vidange filtre devait être faite il on rien fait du tout même pas un coup de pompe a graisse enfin rien d'étonnant de la par de DE.....Y groupe pour la coupe le fameux tablier c'est un équipement Herbelot maintenant ma question est que doit je vérifier et regarder sur cette machine pour ne pas être embêté la prochaine moisson?
- Webmaster-GTP
- Administrateur
Ma TX avait 15 campagnes quand elle est partie. C'était avec beaucoup de regrets ! Mais autant pour rien au monde je ne changerai mes 1455, autant la CX fait preuve de satisfaction ! La CX va faire sa 8eme campagne (elle est finie de payer)claaslover a écrit : ↑10 févr. 2021, 12:53
Mais je parlais de fiabilité, pas de débit de chantier En fiabilité, la CX est au dessus. Par contre, à puissance égale entre TX et CX, je pense que la CX ne battra pas + , mais cassera la paille et n'apportera pas entière satisfaction ...
Sarce, je vous conseille de faire déplacer un mecano pour que le BC soit respecté et demandez lui ce qu'il y a à vérifier !sarce1975 a écrit : ↑03 mars 2021, 03:51bonjour
Ne mégotez pas à changer des sections ! À 0.88€/u chez NH, c'est mieux qu'un boîtier ! Prévoyez une vis de rechange, celle qui couple la scie au boîtier. Elle casse régulièrement. De mémoire, c'était 27€ la vis (!!!).
Vérifiez l'état d'usure de toutes les vis sans fin. Surtout la vis d'élevateur, dans la trémie. Et vérifiez le roulement de cette vis.
Vérifiez qu'il n'y a pas de jeu dans le tapis rotatif.
Vérifiez l'état des flexibles , en particulier autour du moteur.
Vérifiez les bagues en plastique autour des doigts escamotables sur la vis de coupe.
Vérifiez également les bagues sur les rabatteurs.
Je ne sais pas s'il y a des releveurs. En céréales, même versées, ça ne vaut pas grand chose.
Pour les diviseurs, il existe des versions courtes qu'il n'y a pas besoin de démonter sur la route. Mais il faut veiller à ce qu'ils soient adaptables
Je pense avoir fait le tour !
Bonne soirée !
Ben
Alors verification tx terminé donc j'ai suivi votre conseil appelé le vendeur ils sont venu faire verification a la ferme le soucis a été que le vendeur c'est tiré dans une autre concession et n'avait pas fait suivre les infos de la vente enfin c'est réglé les Ets d.....ay boite très sérieuse et compétente pour ma part j'ai fait le tour de tous ce qui m'a été conseillé je doit être prêt normalement maintenant plus qu'à attendre les beaux jours .
Merci pour vos conseils je vous souhaite une bonne moisson à tous!
Bonjour a tous
Bon jusque la sa allais mais petit problème hier vis de vidange s'ouvre et ne veut plus ce replier donc comme un bon a rien je démonte bouton fusible et j'interverti prise d'electrovanne avec commande au pied sa fonctionne très bien bouton fonctionne pour déplier mais pas pour replier je le teste il fonctionne au testeur voila maintenant je sèche je m'en remet a vos connaissances d'avance merci.
