NEW HOLLAND - Moissonneuse Batteuse TX 66
On me propose une tx 66 de 1995 4x4 qui a 8000h moteur (qui a l'air en bon état car il ne fume pas)avec une coupe céréales de 4m50. La peinture est en mauvais état mais l'entretien a toujours été fait chez le concessionnaire en temps et en heures. Pouvez vous me donner un ordre de prix et votre avis sur cette machine car je n ai jamais eu de moissbatt et n'y connais pas grand chose.
Moissonneuse New Holland TX 66 d'occasion
8000heures peinture abimée et 4x4 je pari qu'elle a fait du maïs!!j'en voudrait meme pas pour pièces chez moi enfin si l'entretien a été suivi passe encore mais bon une batteuse a 3000heures les problèmes arrivent! alor a 8000!!!!!!!!!moué fait ce que tu veux une batteuse c'est pas compliqué sinon en entretien tu n'auras que des roulements ou des courroies a changer!!le prix je n'en parle pas c'est impossible à estimer pour moi mais je n'y mettrais pas plus de 15000 dans mon coin une tf42 de 5000h a été vendu 12000 si je me souviens bien!voila moi je te conseille pas sauf si tu aimes faire durer la moisson
Si tu as envie de finir ta moisson fin septembre tu l'achètes!!!!!!!
Dites moi quel sont vos arguments par rapport a l usure. car je ne connais pas grd chose a ce sujet. C est bien une machine qui a fait du mais. Par contre j ai l'historique d'entretien et il a toujours etait fait par des pros. l eta qui viens chez moi travail avec une tx 30 de 8000h et le travail est très convenable alors expliquez moi (au fait 220ha de SAU dont 50 de mais).quel est votre avis par rapport a la taille de la machine (terrain très valloné pente allant jusqu'à 20% par endroit)
pour 220ha le modèle est bon je trouve, ce qui me fait peur c'est le nombre d'heures imagine que tu roule avec un tracteur qui affiche 15000heures si tu veux comparer!!!à 8000heures et meme avec un entretien suivi tu ne peux empécher les hectares avalé par cette machine sans compter le maïs qui est loin d'être un facteur améliorant!!!le contre batteur doit etre a voir je pense le batteur aussi! le séparateur rotatif l'a tu regarder de près(trappe dans la trémie)l'état des grilles, les chaines d'élévateur, les deux batteurs a otons de chaque coté de la machine, les secoueurs, la vis de vidange, l'état de la barre de coupe, le convoyeur et l'hydrostatique!!!!!!!!!!!!!!!!!!l'as tu essayer????moi je suis loin de te la conseiller meme si le modèle est excellent!
salut à tous ns avons pour info une tx66 achetè d'occas. 2000h 6,10m caisson auto-nivellant ainsi que coupe avec chariot 72000 E il faut vérifier si elle est lavée à l'eau (pas bon) l'etat des vis ds la tremie et de vidange si caisson autoniv ,voir si il marche, vérifier les variateurs du batteur ( jeu ds les flasques lors des courroies détendus)voila, pour l'instant ,bon vent TONY
Elle est 4x4 il faut aussi le prendre en compte. Avez vous d'autres avis et connaissez vous le prix du pare brise juste pour info?
oui effectivement 8000 heure sa fait gros
surtout si elle a fait cu mais alors la c'est meme pas la peine, elle est morte a 8000heure, une machine aui a fait du mais en general elle est voué a la mort
Quelles sont les pièces qui sont usées par le maïs et qui font qu'elle est fatiguée?
je pense que si l'entretien a bien ete suivi il ne doit pas y avoir de problème car mon eta a une tx30 de 8000h bien entretenue et tout fonctionne bien. alors que peut on en penser d autre?
A 8000 heures il doit y avoir un paquet de pièces de refaites dessus!
Les battes et contre batteur ont déjà surement été fait, les grilles peut être. Essaie de savoir ce qui a été changé en pèces d'usure et quand.
Sinon jette un oeil sur les secoueurs qui prennent facilement du jeu, c'est facile à vérifier.
Mais de toute façon une machine qui a autant d'heures les tôles des élévateurs ne doivent pas être loin de percer, et je ne te parle pas de l'état d'usure des vis.
Je ne peux que te conseiller de te renseigner sur ce qui a été fait exactement sur la machine.
Peinture en mauvais état certainement due au Kärcher, c'est mauvais signe pour tout le reste (rouille, eau dans les roulements...)
En plus, 4m50 de coupe sur une TX 66 ?!? 5m20 serait un minimum... Tu devrais chercher une autre occase, le choix est vaste notamment en TX 66.
C est le prix qui est dans mes cordes.On ne voit pas beaucoup de machine comme celle la a ce prix la. Les traces sous les toles montrent quelle n'a ete lavee qu'a l'air comprimé. Dis moi pourquoi tu penses que la coupe est top juste ainsi que les repercussions?
Lavée à l'air comprimé ?!? donc soufflée, alors tant mieux.
TX 66 > 6 secoueurs, gros débit de chantier mais si la coupe n'est pas assez large pour alimenter la bécane correctement, tu ne valoriseras pas tout le potentiel de la machine. Normalement, le but est d'avoir un flux de céréales le plus régulier possible et que la machine soit suffisamment alimentée (sans avoir de pertes de grain).
Donc si tu as une coupe large tu avanceras moins vite que si tu as une petite coupe (la vitesse d'avancement doit être adaptée pour avoir une alimentation optimum). Le problème c'est que l'on ne peut pas exagérer les dimensions de coupe préconisées par le constructeur (5m20 ou 6m10 selon doc. pour la TX 66) car à partir d'une certaine vitesse, la coupe ne va plus suivre (bourrage devant la vis).
Je pense que pour récolter 150 ha de céréales en été puis 50 Ha de maïs bien plus tard, une machine un peut moins grosse (5 secoueurs) ferait largement l'affaire. TX 64 ou 65 et si tu les trouve encore trop chère, choisi une TX 34 ou 36 sans oublié toutes les autres marques ....
La TX 34 se négocie entre 30 et 40 000 Euros selon options avec maxi 3000 heures au compteur, c'est autre chose que les 8000 heures de ta 66. Au fait, quel prix te la propose-t-on ?
Regarde les offres sur ce site : http://www.agriaffaires.com/occasion/1/ ... teuse.html
--Message edité par bimowas le 2007-07-31 00:43:44--
On m'en propose 20000e avec tracabilité de l'historique. J aimerai connaitre tes arguments pour determiner la taille de la machine qu'il me faut. MERCI
Connaissant bien la TX 66 à 8000Hrs elle est malheureusement bien fatigué comme dit plus haut , regarde pour une TX 34 ou TX 36 qui fonctionne aussi bien
Citation :labricolle a dit :
PS: je connais la TX 36 aussi
ben regarde tes MP
pascal
pascal
Regime moteur TX66
Je viens de reprendre une TX66 cette hivers, en faisant l'entretien je me suis aperçu que le moteur montait a 2600tr/min. Je me pose la question de savoir si c'est normal alors que la 63 que je possédais avant ne montait qu'a 2230tr/min.
Le plus beau et le plus respectable de tous les arts est l AGRICULTURE
Re: Regime moteur TX66
Tout à fait normal le régime sur la TX 66, c'était la version la + puissante de la gamme TX le moteur 7,5L Power star d'origine Ford.
C'est pour cela que le moteur est poussé vers ces hauts régimes pour arriver à sortir les 260 CV de la 66, sur une 63 pour 210 ou 220 CV les 2200tr/min suffisent. Bon courage, la 66 est une machine qui va super ! A+
notre 64 monte à 2300tr/min,rien d'alarmant ne t'inquiètes pas :^^:
oh là , oh là, les gars, justement c'est pas normal, on obtient pas de la puissance en augmentant le régime moteur,
Deere power, ta 66 ne devrait pas tourner à plus de 2300 tr/min, je crois que le régime normal sous charge est de 2200 tr.
c'est vrai que c'est le même moteur que sur les plus petite , mais la pompe injection ne débite pas pareil c'est tout.
à ta place je réduirais le régime moteur de ta bécane.
est elle vraiment a ce regime ????? si non, il y a un calibrage du capteur de regime moteur !
amicalement
Y'a effectivement un pb...
On tourne avec une 64+ (même moteur que la 66) et le max c'est 2300
+1 on augmente pas la puissance en augmentant le régime...
Essaies de recalibrer l'infoview
En effet, j'ai tourné sur une 66 l'an dernier qui montait à 2600tr/min et ceci toute une saison casser le caisson, mais visiblement d'après les gars de chez New holland, ce n'est pas normal quelque soit la puissance, certaines 188 KW d'autres 198KW, donc 2200tr/min. Bonne moisson!
Probleme TX 66
J'explique le problème, voilà environ un bon mois que nous avons acheté une TX 66. Tout à l'heure alors que tout allait bien auparavant après avoir sorti la machine du hangar, je veux la rentrer et voilà que celle ci ne veut plus avancer, mais peut reculer. En poussant le levier rien ne se passe.
Tout allait bien sauf, la montée de la barre de coupe en effet celle ci descend mais ne remonte pas au bouton, si l'on veut lever elle descend. Cela ne m'inquiétait pas trop le concessionnaire doit venir pour voir ça mais tarde.
Seulement avec le problème d'aujourd'hui, j'ai bien peur que ce soit plus grave que j'aurais pu le penser, car 2 problèmes de commande qui foirent ça commence à faire beaucoup.
Si quelqu'un a une idée de l'origine du problème merci de m'aider au plus vite car nous allons débuter la moisson fin de semaine.
Re: Probleme TX 66
je pense que ce sont les cartes qui ont un probléme
Re: Probleme TX 66
bonjour
je ne sais pas si tu a resolu ton probleme mais regarde si l'alternateur na pas de souci
et il sa peut aussi que sa soit une carte electrique dans le tableau de bord qui deconne .
Re: Probleme TX 66
bonjour,
pour le probleme de montée du convoyeur, regarde si la piece en plastique qui fait la jonction entre le convoyeur et le capteur n'est pas sortie de son logement.
pour l'avancement essai de piloter directement la pompe par la petite agraffe qui se situe a coté de la prise electrique de la pompe hydraostatique, tu determinera si c'est une panne electrique ou hydraulique.
amicalement
Re: Probleme TX 66
Merci pour vos réponses les problèmes sont résolus.
Pour le convoyeur technodimat avait bien vu, elle n'était pas sortie mais grippée.
Pour l'avancement en fait un petit bug, elle ne l'a jamais refait depuis.
tout savoir sur la TX66
bonjour,
nous avons changé de batteuse cette hiver, nous avons acheter une TX66.
Elle à été entièrement réviser par le concessionnaire new holland de la région, (la facture à été très très salé) j'aimerais connaitre vos expériences avec cette machine pour savoir à quoi doit on faire particulièrement attention.
voila merci pour vos réponses.
Mes reportages vidéos et ceux photos de mes amis Agri-fendt-76 et thomasdusanterre sont dispo ici ==> http://agri-fendt-76.over-blog.com/
Re: tout savoir sur la TX66
oui pourquoi ? tu la reconnais ?
quelqu'un peut m'expliquer comment remettre le compteur d'hectare a zero ??
- nico106306
desolé de rpondre si tard mais il faut etre arreter puis appuyer sur Ha puis MEM et ensuite sur C (entre) s'il n'y a plus de place dans la MEM tu te met sur les diferents numero sauf le 1 et appuyer sur C pour effacerlarsouile a écrit :quelqu'un peut m'expliquer comment remettre le compteur d'hectare a zero ??
ok merci, se sera bon pour l'an prochain ^^
Modification électro-aimant sur TX66
voilà mon électro-aimant du broyeur à lâché, sacré maladie! Le coût pour le réparer est de 3000€!!! Donc je voudrais savoir si certains d'entre vous on modifié pour passer l'embrayage en mécanique en montant le même système qu'une CX?
Je ne labour plus mais je sème toujours !!!
