NEW HOLLAND - Moissonneuses batteuses série TX 60
Recherche dimension NEW HOLLAND TX68, TX66 ouTX64
Bonjour a tous , je créer de mods pour certain jeux , et je recherche les dimensions de batteuse NEW HOLLAND TX68, TX66 ouTX64 , car c est machine on a peu de chose prés le même gabarit ,.....
j ai fait beaucoup de recherche sur internet mais je n est rien trouver.....
Donc peu être que c est dimensions (longueur , largeur , hauteur , longueur de goulotte , largeur, hauteur longueur de cabine , hauteur du palier de la cabine , enfin tous se que je peut avoir, etc...) sont marquer dans les revue technique des machines , si quelqu'un pourrais me faire parvenir les pages avec les dimensions se serait sympa de sa part.
Re: Recherche dimension NEW HOLLAND TX68, TX66 ouTX64
personne ne peut m aider pour ceci , je recherche aussi des photo du dessus de la machine , tremis , la place du moteur , tous le dessus,.........
salut flosand03 , je n arrive pas t envoyer de MP , donc je te repond ici , merci pour ta proposition de m envoyer des photos , si tu en a aussi du dessus de la machine se serait pas mal....
mon adresse : suzuki.600gs**@**tmail.fr
Problème électrique sur New Holland série TX
bonjour
j'ai un probleme electique sur une tx67
l'alternateur ne charge plus les batteries, je precise que l'alternateur et les batteries sont neuves
quand la tx tourne le voltage des batteries est a 8.5V a la place des 12V ce qui fait qu'il n'y a plus de fonction hydrolique qui fonctionne
Re: probleme electrique tx60
qui est venu te depanner ????? ils n'ont pas controlé avant de partir ?
quand tu met le contact, est ce que tu as 12V sur le fil qui vient en D+ sur ton alternateur?
amicalement
bon c'est depanner en faite dans la cabine, la ou il y a tout les boutons il y a une carte electrique qui avait des soudure de defaite (juste derriere les deux prise blanches avec des fils verts)
ce qui fait que maintenant sa refonctionne normalement
et pour te repondre technodimat l'alternateur j'ai ete le chercher et je l'ai monter moi meme
Merci de me donner votre avis sur les TX 62, 63 et 64.
Fiabilité?
Les pannes les plus courrantes?
Qualité et propreté du grain?
Fiabilité?
Re: Avis TX 62, 63 et 64
je vais te donner mon avis sur un tx 64 plus :
les points positifs :
•Machine fiable.
•Réglage simple et précis ce qui permet d'obtenir du grain propre et bien trié.
•Le caisson auto-nivellant permet d'optimiser les réglages en dévers pour diminuer nettement les pertes.
•L'attelage de la coupe est très rapide grâce à un regroupement des prise d'huile en une seul(type chargeur), un levier pour le verrouillage et un cardan. Il ne faut pas plus de 5 min pour toutes ces opérations.
•La cabine est bien agencée malgré quelques détails, la sensibilité du capteur de perte se règle grâce à une mollette ce qui simplifie beaucoup son utilisation et beaucoup d'autres details sont du même style.
les points negatifs :
•L'éparpilleur envoie les barbes des différentes cultures sous l'articulation du caisson se qui réduit voire empêche son fonctionnement.
•Difficile de régler la hauteur de coupe en mode automatique.
•Les boutons concernant la vidange de trémie sont mal placés.
•Volant décentré par rapport au siège.
•Accumulation de poussières sur et sous le moteur avec risque d'incendie en forte chaleur.
•Le tire-paille brise beaucoup la paille.
•Machine fiable.
amicalement
Et pour le panier totatif?
IL paraitrait que le déffaut des TX est le panier rotatif!
Une pale du ventilo casse et perce le radiateur : Il fait que c'est fréquent sur les jaunes?
sans etre chauvin, cela arrive vraiment dans des cas ou il y a un gros manque d'entretien !
amicalement
J'ai déjà entendu parler de ça sur une 8060 et 8080, mais jamais sur des TX.Steyr Profi a écrit :Et pour le panier totatif?
La moissonneuse FAHR, la moissonneuse qui vous fait voir clair!
+1 sur une 8070 j' ai vue mais pas une TX.powermajor a écrit :J'ai déjà entendu parler de ça sur une 8060 et 8080, mais jamais sur des TX.Steyr Profi a écrit :Et pour le panier totatif?
j'ai seulement appris, il n'y a pas longtemps que les TX 60 avaient une surface de grille plus petites que les TX 60 plus...
Reprenaient elles les grilles des tx 30 ?
Quelles évolutions y a t il eut entre les tx 60 et 60 plus au niveaux des organes de battage-séparation?
Re: new holland tx 60 & tx 60 plus
rien a voir avec le plus ou pas !!!
c'est les versions apres 97 qui on plus de grille en 62 et 63 normal c'est pareil que des 64 plus
