Page 1 sur 3
NEW HOLLAND - Moissonneuse batteuse CX 8090
Posté : 30 sept. 2008, 12:29
par JD du 03
Bonjour à tous.
Je recherche depuis quelques temps des avis sur la plus grosse conventionnelle de chez NH.
Je voudrais donc avoir l'avis d'utilisateur, sur les performances, le confort, la consommation, les résultats en conditions difficiles, les pertes, enfin tout ce qui peut paraitre important...
Merci à tous.
[AVIS] NH CX 8090
Posté : 30 sept. 2008, 12:41
par SEM 77
Merci pour avoir créer ce sujet, JD du 03 !
J'hésitais à le faire, parce que je posais déjà la question dans le topic que j'ai créé !
[AVIS] NH CX 8090
Posté : 30 sept. 2008, 12:51
par JD du 03
Ben c'est chose faite!
[AVIS] NH CX 8090
Posté : 02 oct. 2008, 13:43
par fan batteuse
Ce sont de bonne machine avec de bon débit.Mais dans du mais et des blé av des paille légérement verte je ne pense pas qu'elle fasse de meilleur travail qu'une CR et une 570 fera encore mieu dans des paille un pe vertes.
[AVIS] NH CX 8090
Posté : 02 oct. 2008, 18:03
par SEM 77
Moins qu'une CR 9080, c'est sur, mais face à une CR 9070 ?
[AVIS] NH CX 8090
Posté : 02 oct. 2008, 21:53
par Ford COUNTY
une CX8090 débite plus qu'une CR9070, l'avantage de cette CR c'est le gabarit sur route
[AVIS] NH CX 8090
Posté : 02 oct. 2008, 22:06
par SEM 77
Citation :Ford COUNTY a dit :
Je suis d'accord avec ça ! Pour moi, une CX 8090 avec seulement son batteur et son séparateur rotatif, fait presque autant que la CR 9070. Et comme elle a les secoueurs en plus, elle en fait un peu plus, qui ne font que parachever le travail déjà bien avancé. On a donc en plus moins de pertes qu'avec la CR.
Certains me disent le contraire, d'une part parce que la CX est limitée par ses secoueurs.
Et pour toi, qui débite le plus entre la CX 8090 et une Axial-Flox 7088 ? Toujours la CX, non ?
[AVIS] NH CX 8090
Posté : 02 oct. 2008, 22:18
par Ford COUNTY
là je peux pas te répondre, je ne connais pas les performance de l'axial
[AVIS] NH CX 8090
Posté : 03 oct. 2008, 20:35
par fan batteuse
OUI la CX 8090 débite encore plus que la 7088 cela est certains mais la cx reste une machine à secoueur ne l'oublions pas dans certaines conditions elle sera plus faire que la cr 9070élévation un cx8090 est une cx8060 avec un moteur plus gros.Dans les blés à fort potantielle les pertes aux sécoueurs sont présente.Ces la séparations insuffisante au sécoueurs qui andicap cette machine mais pas sont battage.La cr procure je pense un meilleurs battage car elle casse moins et fournis une séparations largement supérieur
[AVIS] NH CX 8090
Posté : 03 oct. 2008, 21:08
par Ford COUNTY
c'est un peu contradictoire ce que tu dit Fan batteuse, a la limite, si le battage est très efficace, les secoueurs ne servent pas à grand chose à par évacuer la paille de la machine.
c'est sur que la 8090 est une 8060 avec un moteur plus gros mais il ne faut pas oublier qu'une 8060 ou 8070 ne peuvent pas exprimer leur potentiel de battage a cause du manque de puissance
[AVIS] NH CX 8090
Posté : 03 oct. 2008, 21:40
par SEM 77
lesagri51 m'a dit que le modèle de CX présenté à la Foire de Châlons de cette année est une 8080 et non 8090.
Je voulais faire un essai avec cette machine sachant où elle était disponible, et croyant que c'était une CX8090, mais ce n'est qu'une 8080, qui a tout de même 50 ch de moins que la plus grosses des CX. Difficile de se faire un avis alors...
[AVIS] NH CX 8090
Posté : 03 oct. 2008, 22:49
par cyril16
Simple question en passant ne peut-on pas comparer la 8090 avec la 880 ? Sur ma doc j'ai 401ch pour la 880 et le site NH en annonce 405 pour la 8090 avec une surface de séparation inférieur donc sauf erreur de ma part il y'a pas de différence majeures entre ces 2 machines.
[AVIS] NH CX 8090
Posté : 03 oct. 2008, 22:58
par SEM 77
Ben je pense que là, oui, c'est fortement possible de faire une comparaison.
Surface de séparation inférieure sur laquelle ?
880 ou 8090 ?
[AVIS] NH CX 8090
Posté : 03 oct. 2008, 23:02
par cyril16
Pour la 8090 au niveau des secoueurs,visiblement le reste ne change pas.
--Message edité par cyril16 le 2008-10-03 23:02:21--
[AVIS] NH CX 8090
Posté : 03 oct. 2008, 23:05
par SEM 77
Tiens, c'est bizarre ça !
Mais globalement, je pense qu'une CX 8090 est plus comparable à une CX 880 qu'à une CX 8080.
[AVIS] NH CX 8090
Posté : 03 oct. 2008, 23:10
par cyril16
La 8080 correspond à la 860.
[AVIS] NH CX 8090
Posté : 04 oct. 2008, 00:44
par fan batteuse
On ne sait plus quoi penser on attent dire du tous sur toutes les machines.Chaqun à eu des bonnes ou mauvaises aventure avec sa machines et sur une meme modele.Chaqun rajoute son grain de sel et défend un peu sa marque de coeur.
[AVIS] NH CX 8090
Posté : 06 oct. 2008, 22:11
par SEM 77
J'ai vu cette après-midi tourner au maïs une CX 8060 (300 ch) en 6 rangs soit l'équivalent de la CX 8090 (400 ch) en 8 rangs.
ça avançait pas trop mal, mais je me suis arrêter deux minutes, et j'ai vu que certains épis n'étaient pas complètement dégrainés et ça se retrouverait par terre.
mauvais réglages ?
séparation limite ?
[AVIS] NH CX 8090
Posté : 07 oct. 2008, 07:35
par JD du 03
Je pense que c'est un mauvais réglage.
Si ça vient de la séparation, il y a un gros problème, car en maïs, il y a moins de matière à trier qu'en céréales à paille...
Posté : 19 juil. 2015, 23:33
par Big 68
Hello
Je suis chauffeur d'une cx8090 dans une ETA du sud de l'alsace mais ne parvient pas à régler ma machine.....
Avec une coupe de 7,3m variole je ne dépasse pas 3.5km/h sans être un vrai semoir !!
Au mieux je suis réglé comme ça :
Batteur 750 tours
Écartement 9 mm
Ventilo 770 tours
Grille sup 17 mm
Grille inf 7 mm
Et avec ça je sème aux grilles et un peu aux secoueurs à 3.5 km/h!!!
Paille sèche et rendements moyens de 90qx/ha
Help !?!?
Re: Reglage cx8090
Posté : 20 juil. 2015, 00:11
par cyril16
Ah ça fait plaisir de voir qu'une NH ça n'avale pas
Non blague à part, je ne connais pas du tout les CX mais la vitesse de ton batteur me parait faible ainsi que celle des vents. Ensuite c'est aux capteurs que ça s'affole ou il y'a réellement beaucoup de grains au sol ?
Re: Reglage cx8090
Posté : 20 juil. 2015, 00:25
par Big 68
J'ai déjà essayé de monter le batteur progressivement jusqu'à 850 tours mais je fais de la farine et les pertes aux grilles restent !! Secoueurs c'est mieux mais...
Ventilo pareil monte progressivement jusqu'à 900 tours sans amélioration !!
Et demain j'y retourne .... Ça me gave à ce rythme là et tout le monde te regarde !!
Que faire ??
J'ai les mêmes grilles que les autres batteuses du coin et un contre batteur céréales d'origine NH !
Re: Reglage cx8090
par Big 68
Oui grains au sol !!
Sous la main facile 7 grains..... Un semoir !!
Re: Reglage cx8090
Posté : 20 juil. 2015, 08:44
par dgeworld
ferme ta grille sup, ton vent sera plus efficace
si tu perds aux grilles, c'est parce qu'elles sont encombrées
et si ta plage de vent va de 600 à 1300 trs mn, tu es bien trop bas en vents, il faut au moins être à 1100 trs avec cette plage de vitesse, je ne connais pas les NH
Re: Reglage cx8090
Posté : 20 juil. 2015, 09:58
par Big 68
Le Ventilo va de 600 à 1000 tours
Le batteur va de 320 à 900 tours
Je vais essayer de fermer un peu.. ..
Re: Reglage cx8090
Posté : 20 juil. 2015, 10:11
par nico84
idem pour moi, souffle plus fort (1000trs) et accélère un peu ton batteur (850-900), tout en gardant un écartement raisonnable pour ne pas trop casser. Et ensuite, au niveau des grilles, je ne connaît pas les NH cx, mais tes grilles électriques commandent la partie centrale ou la totalité? Car si c'est comme mon axiale, la partie avant et la partie arrière se règlent en manuel, pour moi dans un blé a 90qtx tu doit passer les doigts entre les lamelles. Ensuite avec des grilles aussi ouverte il te faudrait peut être charger un peu plus la batteuse et donc les grilles pour que, comme te le dit dge, tes vents soient efficaces.
Enfin, contrôle que tout ce grain ne tombe pas devant la coupe, ou éjecté par le convoyeur, dans un blé sensible a l'égrenage ça peu prendre des proportion importante.
tient nous au courant
Re: Reglage cx8090
Posté : 20 juil. 2015, 10:22
par dgeworld
alors vu tes plages de réglages tu es bon en vent à 770 trs, dans ce cas ferme les grilles ton vent seras plus efficace
et quand on baisse les vents, ne pas le faire en pleine coupe, c'est la hausse des pertes assurées, fais le en bout de champs comme ça du adaptes ta vitesse aux pertes
ton réglage de batteur n'influe pas tes pertes aux grilles tant qu'il ne casse pas du grain ou que tu perds du garin aux secoueurs.
ferme ta grille inf à 4-5 et ferme ta grille sup jusqu'à ce que tu ai du retour si tu peux le voir, je ne connais pas la machine
Re: Reglage cx8090
Posté : 20 juil. 2015, 10:37
par Big 68
Je vais essayer tout ça cette après-midi je vous tiens au jus !!
Merci les gars !
Re: Reglage cx8090
Posté : 20 juil. 2015, 10:52
par tractormf
Mon père a une cx8070 en 7.62m vari, si tu veux cette après'm je regarde les réglage car nous avec on roule facile a 4-5 dans des blé a 90-100qx/ha.
Re: Reglage cx8090
Posté : 20 juil. 2015, 11:11
par Big 68
Si ça te dérange pas ce serait un plus !!
Re: Reglage cx8090
Posté : 20 juil. 2015, 11:48
par cyril16
Big 68 a écrit :J'ai déjà essayé de monter le batteur progressivement jusqu'à 850 tours mais je fais de la farine et les pertes aux grilles restent !! Secoueurs c'est mieux mais...
Si tu fais de la farine écarte davantage ton contre-batteur, il faut trouver le compromis entre les grains cassés et les imbattus.
Et question au passage : la coupe est-elle bien configurée pour la machine ? Selon la disposition des doigts escamotables, des spires et des racleurs de fond de coupe il se peut que ta machine soit mal alimentée et qu'elle ne travail que sur 5 secoueurs au lieu de 6 par exemple.
Re: Reglage cx8090
Posté : 20 juil. 2015, 21:32
par Big 68
Non pas de tôles d'ebarbage !!
Après m'être énervé très copieusement et insulté le moindre grain de blé personnellement, j'ai refait le tour!
L'espèce de triple idiot qui a modifié la machine pour les céréales n'a fait aucun calibrage donc écartement du contre batteur à l'écran 8mm mais réel 25mm, ouverture grilles à l'écran 17mm et réel 12mm.
Je ai donc tout repris et recalibré !
Malheureusement le problème persiste.....
J'ai appelé le chef puisque trop énervé et il m'a dit qu'elle n'a jamais avancé plus que ça !!
J'en déduis que ce n'est pas un problème de réglage classique !?!?
M'en viennent les questions suivantes :
Peut on orienter les vents ??
Est il possible qu'un deflecteur ou autre gène ??
Faut il modifier quelque chose ??
Bref je me creuse la tête.....
Re: Reglage cx8090
Posté : 20 juil. 2015, 21:41
par cyril16
Big 68 a écrit :N
Chez NH les indicateurs en cabine correspondent aux véritables écartements ?
Vous l'avez depuis combien de temps cette machine ? Ton chef n'a pas l'air choqué mais perso ça me ferrait vraiment mal d'avoir une 8090 pour rouler à 3,5 !
Ford County en a une sur ce forum, tu peux essayer de le contacter, il est peut-être en pleine moisson mais il te renseignera bien si il passe par là
Re: Reglage cx8090
Posté : 20 juil. 2015, 21:45
par Big 68
Cyril elle est alimentée sur toute la largeur et bien régulièrement ça au moins c'est sur !!
Il la depuis 5 ou 6 ans il me semble
Oui moi je roule pour la première fois avec et ça m'exaspère alors que c'est pas ma machine !!
Oui les indicateurs sont exacts la dessus du moins quand c'est calibré !!
Re: Reglage cx8090
Posté : 20 juil. 2015, 22:42
par dgeworld
l'orientation des vents doit être réglable, mais où je sais pas, et puis ça doit pas changer la face du monde.
donc t'as essayé ce que je t'ai dit avec le retour, il en faut environ 1/4 de la capacité maxi en retour.
et la vitesse du vent, elle est bonne au moins?
Re: Reglage cx8090
Posté : 20 juil. 2015, 22:49
par Big 68
Ouioui grain bien propre avec le premier entonnoir en retour !!
Rien à calibrer sur la vitesse des vents.... En tout cas rien trouvé !
Re: Reglage cx8090
Posté : 20 juil. 2015, 22:59
par dgeworld
alors elle balance autant?
Re: Reglage cx8090
Posté : 21 juil. 2015, 10:23
par Big 68
Oui pareil.......
Re: Reglage cx8090
Posté : 21 juil. 2015, 10:30
par dgeworld
tu laisses la paille ou tu broie?
et tu perds sur toute la largeur ou que sous l'andain?
Re: Reglage cx8090
Posté : 21 juil. 2015, 11:31
par Arnaud64
Quelques conseils pour ta CX8090, comment est réglée ta pré grille? idéalement il faut la mettre au réglage intermédiaire et un cran plus ouvert. Si ta grille n'est pas assez ouverte, toute la marchandise fille sur la grille supérieure... Il faut trouver le bon compromis avec les impuretés en trémie.
Verifies aussi ta grille supérieure au travail...qu'elle ne se referme pas toute seule au travail..pour la calibrer, utilise un foret pour contrôler l'ouverture des grilles.
Tu as raison de tout calibrer.
Je te suggère que reprendre des réglages de base (dans le livre) et de vérifier la marchandise dans ta machine en faisant un arrêt en charge, pour connaitre la raison de tes fuites de grain (dans l'intelliview .
Ci dessous un extrait du livret d'utilisation :
CONTRÔLE PERFORMANCES
MOISSONNEUSE−BATTEUSE
Blocage immédiat
Seul le « blocage immédiat » permet de vérifier avec
précision les performances de la moissonneuse−
batteuse.
1. Utilisez la moissonneuse−batteuse pour travailler
dans une partie du champ où le produit est représentatif
de toute la récolte. Faites avancer la
moissonneuse−batteuse d’au moins 100 m dans
le champ à la vitesse de travail.
2. De la page d’écran Étalonnages, sélectionnez
« Blocage immédiat du moteur ».
3. Une fenêtre contextuelle est affichée. Lorsqu’il
est nécessaire d’arrêter rapidement le moteur
avec la procédure de blocage immédiat,
appuyez sur « Enter ». Le moteur s’arrête. De
cette manière, la plupart du produit distribué
correspond à celui d’une véritable récolte.
20063518
9
4. Désactivez l’embrayage du groupe de battage et
de la barre de coupe, mettez le levier au point
neutre et redémarrez le moteur. Cela afin d’empêcher
toute surchauffe et donc l’endommagement
du moteur. Faites fonctionner le moteur au
minimum bas pendant 5 minutes avant de l’arrêter.
Appuyez sur « Enter » pour fermer la fenêtre
contextuelle et achever l’étalonnage du Blocage
Immédiat du Moteur.
NOTE : la clé de contact doit être en position d’arrêt
pendant 5 secondes avant de pouvoir redémarrer le
moteur. 20063519
10
5. Prélevez un échantillon dans la trémie à produit
pour vérifier que le battage soit achevé et que le
produit soit propre et entier.
6. Vérifiez s’il y a eu des pertes de produit devant
la barre de coupe avant que la barre de coupe
n’entre en contact avec le produit (pertes avant
récolte).
SECTION 3 − FONCTIONNEMENT DANS LES CHAMPS ET SUR PLACE
3−17
7. Vérifiez les pertes de produit dans une zone où
est passée uniquement la barre de coupe (pertes
au niveau de la barre de coupe).
8. Vérifiez la distribution du produit sur la table de
préparation.
9. Vérifiez le type, la quantité et la distribution du
produit sur les grilles.
10. Vérifiez le type et la quantité d’otons.
11. Calculez les pertes totales sur une surface large
de 60 cm et aussi longue que le dispositif de nettoyage.
Soustrayez les pertes avant récolte et
les pertes de la barre de coupe afin de définir les
pertes totales de la machine. Utilisez un sas à
chute pour vérifier directement les pertes de la
machine.
12. Après avoir considéré tous les facteurs précédents,
réglez de nouveau la moissonneuse−batteuse.
NOTE : effectuez un seul réglage à la fois, de manière
que la moindre variation dans les performances de
la machine puisse être attribuée à un réglage particulier.
NOTE : abaissez le contre−batteur (complètement
vers le bas) avant de réintroduire le battage.
Pense au à Vérifier aussi la sensibilité des capteurs de pertes.
Je te souhaite bon courage...mais il y a pas de raison pour qu'une Cx8090 n'avance pas plus vite
