Quelles sont vos techniques de déchaumage ?
Comment déchaumez vous? en double passage croisé ou en simple passage, j'attends vos réponses
quelle sont vos technique de dechaumage
Chez moi c'est un seul passage de smarag à 6-7 cm. Par contre on ne déchaume jamais derrière la moiss batt, on attend une pluie pour dejà profiter un "petit" faux semis avoir une terre légère et en condition chaude pour détruire ce premier faux semis....ensuite on laisse pousser jusqu'au labours d'hiver
premier passage dans l'axe 5 cm , second croisé 8 voir 10 cm quelquefois mem un 3ème en terre sales
+1 bisou! 2eme passage pour moi si parcelle sale mais assez rare ou juste derrière les pois de conserve car récoltés tôt...
Chez moi après les céréales, choux, maïs c'est un passage de cover-crop khun Discovery Xm 28 disques, ensuite labour. Après artichauts, c'est broyeur et ensuite labour.
bidou ques ce que tu appelle passage dans l axe?
Si engrais vert: fumier, déchaumage avec vibroflex 4m50 ensuite soite semis avoine(engrais vert) avec distributeur à engrais soite semis céréale.
Si pas engrais vert: 1-2-(3) coup de vibroflex 4m50
--Message edité par jean-phi le 2005-08-12 22:55:18--
passage dasn l'axe = pas de biais...bah oui sinon j'arrive po à aller droit pour l'engrais de fond
j'préferai déchaumer 3 fois en gratouillant que labourer...et oui c'est mon choix
Citation :ares a dit :
Dans le sens du semis
Chez moi on donne un premier coup de cover-crop Razol 4m20 (sais plus le nombre de disques!) ou alors de Razol Aramix 4m, tractés par le 1255XL, sur 5 à 10cm de profond, pas trop car il faut que ca porte pour étaler les fumiers. Puis on épand les fumiers et on redonne un coup pour enfouir, sur 5 à 10cm environ, au cover-crop. On laisse le tout germer, et une fois que les repousses font dans les 10-15cm (vers fin août) on donne un tour de stripel (ou chisel, comme vous voulez) en croisant et en terrant 10 bons cm. Puis on laisse de nouveau germer et on repasse un dernier tour de stripel vers le 20 septembre, en croisant dans l'autre sens, et on laisse dans l'état jusqu'aux labours d'hiver. Comme on étale du fumier tout l'automne, les dernières parcelles à en recevoir se prennent en général 1 tour de stripel en plus ou alors direct un labour aux portes de l'hiver. Comme on charge bien en fumier, on ne sème pas d'engrais vert, et on ne fait pas de colza de toute facon, donc ces terres sont destinées au semis de betteraves et maïs sur labour. Au passage, vive le fumier qui fait travailler les p'tits vers pour aérer le sol et apporte de l'humus!
sissice: meuuuuh..
on dechaume plus nous ...
yen a qui ne labour plus, nous, on dechaume plus
Sissice, j'espère que tes tracteur tournent à l'HVB?? car je ne vois du tout l'intérêt de faire jusqu'à 4 passages....
Eh : vous verrez que de tourner à l'HV ne permet pas de gaspiller du careburant...au contraire, cela vous montrera au combien ce liquide est précieux : 1 ha pour faire 1000L...alors que c'est la meme huile que votre salade qui pourrait etre vendue 6/L, ca fait réfléchir !
Moi 1 coup de chisel et ensuite je passe avec un déchaumeur bonnel avec des coeur pour couper partout.
nous on attend un peu après la moisson surtout après colza pour attendre les premières repousses et après c'est Cover-crop razol 4.80m sur colza et tournesol. Sinon néo-déchaumeur Souchu Pinet 11 dents pour blé et orge et en prenant le champ toujours de biais pour mieux mélanger terre et paille.
Pour les semis de colza derrière blé on met deux coups de déchaumeurs : 1 coup en biais en premier puis un autre juste avant le semis et dans le sens du semis pour jalonner en même temps pour le passage du pulvé en désherbage présemis. Ensuite semis au combiné HR + semoir.
Pour les semis de blé derrière tournesol c'est un coup de crop / repousses / néo-déchaumeur ou vibroflex kongskild avec rotoherse et semis blé au combiné.
Citation :julienlfr a dit :
Bah en fait comme ca se fait toujours plus ou moins à la même profondeur, à partir du 3e passage ca tire plus derrière le tracteur donc on consomme moins, et surtout lors du labour d'hiver on se balade tellement l'effort de coupe est bas donc idem, on consomme beaucoup moins. De plus chaque passage permet de faire germer les saloperies et les foutre en l'air au tour suivant, ce qui fait qu'au printemps les terres sont nickel et on depense moins de desherbant. Le gros avantage c'est que la terre se travaille très facilement suite à tout ca, donc l'un dans l'autre on s'y retrouve au bout du compte. C'est sur qu'avec la montée du prix du carburant l'intérêt diminue, je ne sais pas si cette année on va continuer à faire pareil... Effectivement, avec de l'HVB tout irait mieux...
Hé oui, par chez moi personne ne connaît le TCS, encore moins le SD et personne n'a jamais tenté l'expérience... Un des agris de mon village est en même temps technicien à la Chambre d'Agriculture et il continue à cultiver en traditionnel, il doit certainement y avoir une bonne raison...
alors bidou ?
aucune déclaration par rapport à l'intervention de sissice sur le reel interet des tcs et du SD ?
Citation :goire a dit :
alors bidou ?
chacun fait ce qui lui plait sur terre...ratatouillez tous lété sur 15 cm et labourer à 30, rien de mieux pour bruler sa matiè_re organisque et libérer 40 unités d'azote qui seront perdu... bon après tout on s'en fout, ca n'est qu'un sol et ca ne se verra que dans 20 ans hein...
alors bidou ?
Bah je veux pas te contrarier Sieur Bidou, c'est pas le but! Je disais juste que l'idée générale, et c'est la mentalité qui veut ca, c'est qu'on ne change pas une méthode qui marche (si en plus un technicien de la Chambre applique cette méthode!), et ca on n'y peut pas grand-chose hélàs. Je pense qu'il faut aussi bien distinguer les céréaliers et les éleveurs, pour moi la terre est radicalement différente entre l'un et l'autre!
Chez moi on fait de l'élevage et le père met beaucoup de fumier et ne fait qu'un apport d'azote, il en met 3 fois moins que tout le monde. Il fait en revanche un apport de Nervosol (engrais Drouin), qui fait travailler le fumier enfoui depuis des lustres pour en dégager le meilleur. Les terres grouillent de vers et de taupes, c'est à couper au couteau d'un champ à l'autre. Les rendements sont extra (90t de betteraves et 100qtx de blé) par rapport aux autres agris du village. D'ailleurs, un remembrement a eu lieu il y a 2 ans et on a repris des terres de céréaliers, les rendements ont gagné 5 à 10 points maintenant car on a foutu une bonne couche de fumier et la population "lombriquienne" fait son retour pour aérer le sol et drainer l'eau. On avait fait une analyse de sol au moment de l'échange des terres, bah derrière un céréalier bye-bye l'humus, que dalle!
M'enfin je ne suis pas du tout agronome de formation, je ne me base que par rapport à ma propre expérience, donc je vais laisser les pros en discuter... Heu, M'sieu, j'me suis perdu, il est où le forum Mécanique et Technique???
Citation :remmill a dit :
après pr l'histoire de rdt , je préfère faire 80 Q é dépensé X , qu'en faire 100 et dépensé 2X ,car tu dit pas que tu fait des hybrides, pi tes traitement doivent etre systématique , c'est pas sur ces production que ton revenu ce fait , c'est "annaexe " pour les parisien sa seré le 13 mois ...
Je savais pas que le Mercury c'était de l'hybride... On fait 1/4 d'hybrides, et ce ne sont pas eux qui ont fait le meilleur résultat. Le traitement n'est pas systématique, et on ne dépense pas 2x. On a du fumier à ne plus savoir qu'en faire donc on met 40t/ha, certes on dépense du gasoil pour l'épandre. On passera en SD le jour où il y aura un mec qui aura inventé la machine à enfouir ou injecter le fumier pailleux sans travailler le sol. D'ici là, le vieux sera en retraite... M'enfin, j'dis ca, je ne suis pas une référence non-plus il faut croire!
Pour chez moi un leger coup de cover crop (jamais + de 10 cm) pour faire lever les repousses et les adventices. 3 jours avant le semis un coup de glyphosate (de 1 à 5 litres suivant la flore presente)Apres je passe un coup de decompacteur juste devant le combiné de semis.
sissice .. vous avez pas des soucis avec l'agence de l'eau ?
pour tout ce qui concerne les plan d'epandage ?
parceque a t'entendre, vous foutez une sacré dose
Citation :Sissice a dit :
non de dieu et moi qui me prostutuerai pour en avoir du fumier !
c'est clair que y'a que ca de bon pour le sol...enfin avec autant de martière organique et de travail de sol, ca doit minéraliser sec en ce moment et à l'automne...dommage que vous ne faites pas de couvert pour rattraper une 40taine d'unités...mais bon puisque vous avez du fumier à revendre ...
Pour moi la multiplication des passages (3 et +) n'est justifié que dans le cadre des TCS, car le coût d'un passage et l'accelération de la minéralisation qui en résulte sont 2 gros freins à cette courses au passages...
Le must sont les déchaumages tardifs : le dernier passage fin sept pour que le sol soit nu avant l'hiver (et oui c'est plus beau à voir ). le passage plaisir j'appelle çà...
Non, on fait très attention avec l'eau, d'ailleurs le père s'occupe du syndicat intercommunal de l'eau. Des mesures de taux de nitrates sont effectuées régulièrement, et bien sûr pour les parcelles proches des puits de captage il y a un périmètre de protection où l'épandage est réglementé. Et puis du fumier pailleux, c'est pas tout à fait comme du lisier liquide en terme d'infiltration et de concentration en nitrates...
pourquoi spécialement dans le cadre des TCS? au contraire, c'est plutot un couvert qu'il faut en TCS, mais alors là y'en a pour 15 ans à faire bouger les mentalités...
+1 pour la remarque de topf.
toute matière organisque doit evoluer zvec de l'air.
bidou avec le TCS pour favoriser davantage le faux semis 2 à 3 passages sont pas absurdes quand on connait la pression des adventices pa rapport à un ITK labour...non?
Ce que je voulais simpleemnt dire était qu'un nombre de passage élevé se justifie davantage en TCS qu'en labour....
TCS ne signifie pas réduction des passage, le terme le mieux adapté et regroupant y compris le SD est TSL Techniques Sans Labour ou chacun y trouve son compte et ses ITK adapté à sa situation.Il n'y a pas de recette miracles mais des pistes à creuser et des techniques à tester et pourquoi pas dans le jardin?
TCS => plus d'adventices ? non pas forcément...
labour = stock de graine en rotation longue. (plusieurs années)
non-labour = stock de graine en rotation rapide (car pas enfouies)
les premiere année oui tu peut avoir des problèmes mais une ofis la machine lancée c'est bocou plus facile à gérer...tu louppe un desherbage, tu utilise tes faux semis après pour assainir et tu traine pas le problème pendant 10 ans...
et faut pas croire non plus au'en enterrant un champ sale avec un labour, il va redevenir nickel par l'opération du saint esprit !
oui Bidou, mais il faut faire attention lors des désherbages en TCS car les pressions de séléction amène plus rapidement que l'on ne croit des mauvaises herbes résistantes aux FOP, voir aux DIM.
les reuction de dose aussi soit disant...à force de faire attention à tout et de prendre des précautions à tour de bras, on est arrivé à ne plus gagner d'argent... y'a pas un kouak qq part ?
chez mon patron c'est déchaumage au smaragd après moisson (pour les blé sur blé broyage auparavant car pas de labour) et deuxième déchaumage(tj au smaragd) fin août en même temps que le semis de moutarde.
Pour les 20ha de bio (chaumes d'orges) on va attaquer le deuxième déchaumage courant de la semaine et il y en aura encore au moin deux avant le labour d'hiver
Pour dechaumer cette année on a eu un dechaumeur pommier 6 metres en démo:
930tms, tu peux éditer un message en cliquant le bouton "Edit" = en haut à droite de ton message.
--Message edité par guillaume le 2005-08-23 17:50:21--
un coup de roundup et on seme.simple!
il maeche bien le DURO???
c'est un pommier ou un compil???
il a l'air de bien mélanger la MO en surface.
Citation :deutzmaniac a dit :
Euh ???
Euh ???
Matière Organique je pense.
la matière organique, ca n'a rien a voir avec le déchaumage!
Deutzmaniac a dut confondre avec les pailles et chaumes.
la paille c'est une MO pour moi
enfi nde toute facon sur les photos on voit pas le boulot alors...
