plus de puissance pour une ensileuse
Posté : 27 oct. 2010, 20:10
par tractorman
Bonsoir.
je sais que c'est illégal mais à part la cartographie moteur comment peut on augmenter la puissance de son ensileuse ?
Re: plus de puissance pour une ensileuse
Posté : 27 oct. 2010, 22:22
par claasbaloo
tu t'arrange avec ton concessionnaire ???
Posté : 27 oct. 2010, 22:51
par TRACFFAST
C'est la seul solution! hormis les boitiers et bidouilles qui trompes les informations entre le calculateur et le moteur.
A quel type de machine pensé tu ?
Posté : 28 oct. 2010, 15:01
par tractorman
Je pense à une JD 7550 en 8 rangs Kemper petites toupies qui fait 630 chevaux d'origine.
Elle devrait être poussée aux alentours de 690-700 chevaux avec un "kit".
Le propriétaire m'a dit qu'il l'avait commandé mais que ce n'était pas du tout comme Claas avec la cartographie !?
Posté : 28 oct. 2010, 21:13
par claasbaloo
ton concessionnaire peut te monter un boitier, ça ce fait ???
va le voir, et tu verra bien ce qu'il te dit......
Posté : 28 oct. 2010, 22:28
par nicjoufr9060
ça me parait bizarre qu'il accepterait, il ne vont pas prendre de risque pour avoir d'éventuelles séquelles ensuite sur la machine, ils proposeront une 7950 si il te faut une machine de 700/900cv. En tous cas, nous avons un 7920 que l'on voulait booster jusqu'a 250cv, mais le concessionnaire a refusé
Posté : 29 oct. 2010, 19:53
par tractorman
Oui mais le "kit" est commandé et ça m'étonnerait que le patron de la machine fasse la modif' lui meme !?
Posté : 03 nov. 2010, 18:57
par TRACFFAST
nicjoufr9060 a écrit :ça me parait bizarre qu'il accepterait, il ne vont pas prendre de risque pour avoir d'éventuelles séquelles ensuite sur la machine, ils proposeront une 7950 si il te faut une machine de 700/900cv. En tous cas, nous avons un 7920 que l'on voulait booster jusqu'a 250cv, mais le concessionnaire a refusé
cela dépend , de quelle façon ça les arranges. Je travail régulièrement pour des concessionnaires
Posté : 17 nov. 2010, 21:37
par quentMF
TRACFFAST a écrit :nicjoufr9060 a écrit :ça me parait bizarre qu'il accepterait, il ne vont pas prendre de risque pour avoir d'éventuelles séquelles ensuite sur la machine, ils proposeront une 7950 si il te faut une machine de 700/900cv. En tous cas, nous avons un 7920 que l'on voulait booster jusqu'a 250cv, mais le concessionnaire a refusé
+1 des tracteur vendu a l'arachée chez des client qui vont plus chez les concurrent ou tracteur de démo ont met un boitier et dit rien aux clients comme sa ont est sur que le tracteur sort bien par rapport a la puissance annoncé.
Posté : 22 nov. 2010, 20:04
par tractorman
Bonsoir.
En fait ils ont carrément changé le boitier !
Posté : 22 nov. 2010, 21:59
par TRACFFAST
OUI comme beaucoup de technique font
eux n'ont souvent pas d autre solution
