bonjour,
voila je voudrais savoir combien ça consomme a peu pres avec une 400ch environ (jd 6910, jaguar 695...)
a ce propos j'aimerais avoir vos avis sur ces 2 machines
merci bien
La consommation des ensileuses
consommation ensileuses?
Tout d'abord vue les séries d'ensileuse que tu propose entre la 6910 et la 695 sache qu'il y a une différence de génération dans un premier temps et ensuite une différence de puissance qui est loin d'être négligeable .
La 6910 fus sortie sous deux puissances , la premiere fus d'une puissance de 410 ch et ensuite elle fus de 490 ch .
La 695 est quand à elle d'une puissance de 320 à 350 ch mais cela reste à confirmer , le temps passe et on oublie , parmi la 695 il y a la mega qui elle est un poil plus puissante que la 695 .
Niveau consommation il faut déjà que tu sache la puissance exacte de l'ensileuse .
Pour ma part la 6710 devait se situer autour de 70 litres heures
La 695 méga je ne sais plus trop
Je disais que ces machines sont de deux générations différente car la 6910 était déjà conçue pour un débit de chantier important , canal plus le moteur , contrairement a la 695 qui elle correspond à la 5830 5720 de chez john deere , donc conception du canal moins évolué , moins importante .
Pour avoir les deux machines de la même génération il faut que tu prenne les séries 800 avec la série 10 de chez john deere .
La série 800 comme la 840 qui elle fait 385 ch consomme entre 50 et 55 litres l'heure en pleine charge .
Voila un peut , je sais pas si cela va pouvoir t'aider beaucoup ses renseignements complémentaires
bonjour
je connais une ensileuse une fx40 avec un kemper champion 4500 et qui consomme environ 80L/heures/3ha et il recherche a monte un systeme pantone pour reduire la conso
la mesure de cette conso a ete realise dans une meme parcelle et avec un mais de 2m a 25% d'hum anviron a une vitesse moyenne de 7km/h c'est a dire en pleine charge
Citation :titi 86 a dit :
bonjour
C'est pas un peu trop tôt pour ensiler. Il aurait mieux value avoir la conso dans du maïs autour de 32-35% MS, non?
bonjour
si c'est un peu trop tot pour ensiler mais les gars ne peuvent pas attendre (plus de stock)
ben oui d'habitude leur ensilage est deja fait depuis 15jours
se qui fait que la machine fait plus de route qu'autre chose
