je recherche des témoignages et des photos sur l'équipement d'ensileuse JD avec un cueilleur maïs
les infos principales que je recherche se situent au niveau de l'équipement du rotor et de l'adaptation
du cueilleur (attelage,transmission) selon les différents constructeurs
merci du retour d'infos
ensileuse JD équipée cueilleur maïs
Re: ensileuse JD équipée cueilleur maïs
un petit up quand même!
d'après mes infos perso , peu d'ensileuses sont ainsi équipées quelque soit le constructeur
pourtant , dans mon secteur la réflexion va dans ce sens
john deere propose bien un équipement spécifique à ce type de récolte pour leurs ensileuses
Ici certains sont équipés avec des ceuilleurs de MoisBat sur du Class.
Çà doit pouvoir se faire encore plus facilement sur les JD ce sont les mêmes tabliers, y juste le soucis de l'entrainement si il le faut coté droit...
pour le double entrainement du cueilleur les constructeurs d'ensileuses proposent une adaptation spécifique(poste le plus couteux)
j'ai fait le tour au niveau de l'équipement de la machine,il ne me reste plus qu'à choisir
une ou deux marques de cueilleur et voir au niveau interface et attelage
c'est là que je recherche des infos, l'adaptation n'est pas toujours aussi simple qu'on le pense et
à l'utilisation des problèmes peuvent se révéler
Bonjour à tous, je suis nouveau sur ce site, et je voulais avoir des renseignements sur l'adaptation de cueilleur sur ensileuse ! Je viens d'acheter une John deere 8200, et je voulais l'équiper, mais ça me paraît compliqué et très onéreux ! Et sur le net je ne trouve strictement rien là dessus ! Trouver un cueilleur d'occasion, pas de soucis, mais après....
Si quelqu'un peut m'aider j'accepte volontier !
Merci.
Merci.
