KRONE - Ensileuses automotrices Big X
Ensileuses Krone Big X
mirage à raison
Citation :topf a dit :
En fait on y connait que dalle c'est juste pour faire chier que l'on essaie de comprendre quelque chose de tirer par les cheveux.
D'ailleurs à quoi ça sert une ensileuse, et puis un tracteur qui en a deja vu un?
Et toi à quoi tu serts ?
Chérie, ça va couper...
j'explique:
tu prend 2 ensileuses A et B avec le plein fait ,conduites par les chauffeurs habituel, avec rotor affuté et contre couteau réglé, tu les faits tourné dans le même champ, remplir 2/3 bennes tu pèse le contenu de ces dernières, tu refait le plein et note le nombre de litres du complément que tu divise par le nombre de tonnes ensilée.
Vous obtenez un nombre de litre par tonnes soit quel est la charge carburant pour ensiler une tonne / technique cela s'appel le rendement global de la machine. par ce bief on peu comparer des machines de puissance et technologie différente.
C'est comme cela que l'on compare correctement deux ensileuses
Citation :Ludal a dit :
Franchement crois-tu que ce soit vraiment un réglage manuel, sachant qu'il y a une option avec un capteur optique sur le cueilleur qui module en continu et automatiquement la longueur de coupe en fonction de la couleur du maïs, donc de son taux de matière sèche ! Y a des marmottes ou des petits lutins qui tournent la manette dès que ça change de couleur ?
Quant à la conso, ça dépend du moteur qu'il y a dessus. Si c'est un V 12 780 ch ou un V 8 605 ch !
Eh bein oui le réglage est manuel il s'effectue de puis le sol, les bouton sont placé au dessus de la roue avant gauche de la machine.
Ludal je ne voit pas pourquoi tu nous parles du capteur optique étant donné qu'il influe sur la vitesse des rouleaux d'alimentation
Une vraie nouveauté, parce qu'on parle de la Big X mais c'est plus une nouveauté : la big X V 12 de 780 ch sera prochainement remplacée par la Big X 800, qui comme la Big X 1000 a deux motuers synchronisés. Deux V 6 Daimler Chrysler de 510 et 280 ch.
http://www.trekkerenwerktuig.nl/
Bizzare étant donné qu'on m'a toujours apprit qu'on ne pouvait coupler 2 moteur sauf si ils sont de meme puissance...
Citation :renaultforever a dit :
je crois bien qu'ils ne sont pas couplés, il y en a un pour les roues, l'autre pour le bloc hacheur.
a ok, dans ce cas, no soucis....
vous parlez de rendement; de tonnes/hectare
de hectares/heure
de conso; litres /hectares
litres/heures
MAIS :la qualité du travail/ longeure de coupe
travail de l' éclateur
qualité de la coupe
il faut voir le rendement optimal de la machine
sont beaucoup de critères qu'il faut pas oublier mais qui tous d ont une grande influence sur le rendement de diverses machines
pour GUS :les biquettes des 50?0 ,des60?0 et des séries 70?0 n'ont jamais eurent et n'ont pas de tôle sous les rouleaux d'alimentation bien qu'ils sont aux nombres de 4
de hectares/heure
litres/heures
qualité de la coupe
énorméments de facteurs sont à prendre en compte, déjà la variété du maïs, les conditions climatiques, le moment de la journée, tot le matin avec une bonne rosée par exemple, bref conaitre sa machine, et en général les machines.
Citation :gus a dit :
je viens de refeuilleté toutes leurs doc et de revisonné des photos à aucun moment ils ne parle du réglage du contre couteau (c'est louche)
De plus un amis viens de me dire qu'il est aller en voir une cette saison et elle n'avais pas de tole sous ses 6 rouleaux ameneurs ce qui fait quelle perd du grain et si ils en mettent une les rouleaux bourrent.
pour ce qui est de la tole sous les rouleaux ton amis a tord il doit bien y en avoir une et je te certifie que ca ne bouche pas.Pour ce qui est de la consomation ca varie de 40 a 48 litres hectare suivant le mais
Il me semble pourtant avoit lu "synchronisés".
etant donné que le V8 de la Claas et de la Krone est pareil, je peut dire qu'il y a un couille dans le paté du calcul
J'ai demandé une fois à l'ancien propriétaire de la 900 FS que Gaby22 nous a montré, la consommation par heure de la machine. il ma répondu entre 75 et 100 L/H sachant que le moteur dévelloppe 605 chx, sa fait un sacré écart avec la Krone
Citation :dudu4955 a dit :
Tout a fait Dudu,c'est que m'avait dit Michel.
Et puis de toute façon faire des comparaisons de conso c'est toujours le bordel alors vive le pétrole et roule ma poule.
reglage manuel du contre couteau sans dec, va falloir se mettre au boulot chez Krone, un petit automatisme tout simple pourtant.
Citation ure44 a dit :
40 a 48 litres par hectares!!!!
Sa fait un peu beaucoup non!!!
ca veut dire que si elle débite 4ha à lheure, elle aura consommé 160 litres/heure!!
une 890 claas, je compte 25 litres hectares
ci une 890 claas ne consomme que 25l hectare alors il faut que tu n'explique car ici en belgique c'elle que j'ai conduit en 2005 consommait deja presque 40 l en 8 rangs .Tu ensiles peut etre du mais de 2 m seulement pour ce qui est de la consommation de la big x j'ai oublier de dire que c'etait un v 12 et avec 10 rangs
Pour ceux qui connaissent, la société "agri-service" (près de Tournai, en Belgique) construit sa 3ème ensileuse avec trémie:
http://agriservice.molenbaix.com/
Déjà que leur 2 ème jouet était une petite merveille... Il me tarde d'admirer le futut nouveau-né...
lien vers un article italien sur la krone Big X 1000 14 rangs
http://www.24oreagricoltura.it/immagini ... epetti.pdf
tu peux traduire???
elle a du gabarit tout de même!!!
Ouais, avantage ou inconvénient???
Et bien la le chauffeur descent et gueule aux chauffeurs des remorques
"Affutez les faucilles"
C'est quelle monte de pneus?
Salut pour info c'est le nouveau bec repliable on va dire en "sandwitch", il ne ressemble plus au bec habituel et c'est un 12 Rgs.
une photo de la nouvelle big X de 800 ch. Elle est motorisée par deux moteurs différents.
C'est pas un photoshop puisque la photo vient du site officiel de Krone www.krone.de dans la rubrique news.
Quand je donne une information je la vérifie toujours avant car je déteste les élucubrations.
une autre photo de la big x 800
ah enfin des images c'est la grande news pour la saison ensilage mais 2007, avec deux moteurs normes anti pollution oblige j'ai hate de voir ca au boulot
--Message edité par Gaetan GT le 2006-11-25 13:13:20--
A cette adresse une video d'une big x avec un 10 rangs kemper
http://www.kemper-stadtlohn.de/index_inhalt_f.html
Voici des nouvelles fraiches très intéressantes pour les BigX :
http://www.krone.de/fr/ldm/aktu/html/news_fr_011.html
La vidéo sur la krône je sais pas ou elle a été tourné , mais la hauteur de coupe est déplorable , si il faut avoir autant de puissance sous le capot pour faire un travail comme tel .
Je ne me verrais pas couper à une hauteur pareil ainsi que chez les agriculteurs chez qui je vais effectuer les travaux d'ensilage .
Si toute cette puissance est pour frimer et mal faire le travail , dans ce cas il y en a pas pour longtemps pour que la machine se retrouve sans clients
On en a déjà parlé sur le forum, si tu coupes plus bas et qu'il a plu, la base des tiges est couverte de petites projections de terre, et par conséquent, tu retrouves des butyriques dans ton ensilage!
Combien crois tu gagner en volume si tu coupes plus bas? 10%? Je ne crois pas du tout...
--Message edité par doomed68 le 2008-02-21 11:09:22--
+1 c'est comme les apserges plus tu vas vers le bas, moins c'est bon
Petit lien pour nos amis céréaliers : http://www.lactalis.fr/producteurs_lait ... hnique.pdf
Citation :doomed68 a dit :
et de plus le bas de la tige n'est le plus appétant donc n'est pas recherché. je sais pas si on parle d'ensilage de céréales ou de ray gras, maîs ou autres, mais si tu coupes a ras de terre, la plante aura beaucoup de difficulté a repousser.
--Message edité par ares 550-556 le 2008-02-22 23:01:08--
Merci les gars pour ces explications! Un éleveur laitier m'avait raconté ça, techniquement, je n'aurai pas pu l'expliquer! Je trouvais que ça faisait bien de placer ce mot....
Quoiqu'il en soit, de la terre dans l'ensilage, c'est pas bon!
Est-ce que quelqu'un à vu fonctionner ou est utilisateur
d'une ensileuse Krone équipée du capteur AutoScan?...
Krone nous a dit que c'était le premier en France et
maintenant,cette option va être de série...
Après une saison,très satisfait A+
elle est bonne la KRONE..ENBOURG!
Sur le site krone une video assez longue sur la gamme des ensileuses big x et leurs équipements. Aller à cette page
http://www.krone.de/fr/ldm/pi/index.html
puis cliquer sur la vignette des big x et enfin lancer la video
Par chez nous dans certain champs tu ne peut pa rentrer avec les file telephone tu les arraches.....
