New Holland CR9090 ou Claas Lexion 600, laquelle choisir ?
cr9090 ou 600
Citation :SEM 77 a dit :
Exactement ! Les chevaux DIN étaient très bien...
+1
+1
cr9090 ou 600
À greenguy: Je ne parviens pas à t'envoyer de MP, alors que je suis intéresser par ces normes, peux-tu m'en envoyer un?
cr9090 ou 600
Je sais pas je ne suis pas au courant...
cr9090 ou 600
C'est ISO,qui réglementera toutes les puissances d'ici pas longtemps.
cr9090 ou 600
Citation :Topclaas a dit :
A mon avis, une 9090 ne fera pas mieux qu'une 9080 E dans bien des cas où la capacité de séparation et de triage de la machine est en défaut avant sa puissance ... Comment séparer autant de grains de la paille dans 2 rotors de 2.60 m que dans un contre APS + 1 contre batteur + 2 rotors de 4.20 m ?
La capacité d'une MB ne se mesure pas uniquement à sa puissance même si dans le cas des battages axiaux (comme pour les hybrides d'ailleurs mais dans une moindre mesure) il s'agit d'un facteur déterminant.
Déjà, sur les Lexion hybrides, les rotors font 0.445 m de diamètre, presque pareil que les CR 9060 et CR 9070. Une CR 980/9080 a des rotors de 0.56 m de diamètre.
Et puis, c'est pas comparable. Les plots ne sont pas les mêmes.
cr9090 ou 600
comparer plutot les machines au champ que sur papier
cr9090 ou 600
Le système de battage /séparation sur une machine ne se résume pas à 2/3 chiffres .. ce n'est pas en prenant le chiffre qui arrange le plus ( diamètre ou longueur du/des rotor(s) , etc ) que l'on peut affirmer que l'une ou l'autre à un débit supérieur.
C'est un peu plus complexe que ça une MB , ou alors il ne faut les avoir jamais comparées que sur prospectus ..
Déja selon les régions et les conditions de récoltes , il y a des variations importantes sur tous les types de machines .. pour des machines style 600/9090 c'est clair que les démo' ça ne risque pas d'être facile.
Mais rien que sur mon secteur , et sans connaitre le parc de tous les concess' , il y avait pour cette moisson en démo' du JD ( petite S et C ) , du Class ( 570 ) et du NH ( 90?? ) .. ça permet de se faire une petite idée quand même ( et je ne parle pas des modèles à secoueurs ).
cr9090 ou 600
bjrs etant nouveau sur le forum en lisant les dernieres pages un sujet a retenu mon intention concernant une 600 de bar le ducj ai etait voir cette 600 pour l acheter 102h batteur machine bourree a cause d une courroie defectueuse au dire du proprietaire et le cra n a pas assurer derriere au niveau du service apres vente il reprends une jdeer a la place sinon il etait content de la machine si quelqun a des infos sur cette 600 je suis preneur merci
cr9090 ou 600
pour la jd je ne sais pas le modele il va seulement la commander pour la 600 le proprio a 2 site un a savonniere en perthois et l autre a 25 kms en plus il fait de l entreprise je nen sait pas plus il est tout jd en materiels comme je l ai dit il se plaint du service apres vente du cra de bar le duc aces dire ces pour cela qu il change il a etait obliger de prendre un copain pour finir la fauche pas content le gars
cr9090 ou 600
éh bé .. si ils commencent a faire les difficiles pour intervenir sur une 600.. ils ont pas tout compris les gars de chez claas
deja rien que leurs tarifs, ils sont complètement a l'ouest !
cr9090 ou 600
tout a fait d accord avec toi moi j ai entendu qu un son de cloche c est pour cela que je demande des renseignements sur cette machine avant achat si l affaire se fait mais j ai rencontrer 2 personnes sur la foire a chalons qui sont mecontent du cra bar le duc a voir
cr9090 ou 600
notre cr devrait arriver entre décembre et avril, c'est large comme période mais bon c'est toujours avant moisson
J'ai un copain qui a acheté une axial 7088, elle arrive en juin, ça fait peur
cr9090 ou 600
D'après ce que dit l'article de Matériel Agricole, l'humidité à la récolte était de 10,9%, autant dire ultra sec, conditions rêvées pour les MB à battage axiale.
De plus, l'article indique que le précédent record daté de 1990 et avait été réalisé, si mes souvenirs sont bons, avec une CS228 (visiible dans la 1ère double page de la doc à l'époque) et non pas une ... Lexion 600 !!
oui il y a un rapport de huissier!!!
Enfin, est-ce que quelqu'un peut m'indiquer si lors de l'établissement de ces record il y a des consignes de hauteur de coupe ?
cr9090 ou 600
cr9090 ou 600
Citation :cappelle a dit :
j'hésite entre la cr 9090 avec la varifeed 10.70m et la 600 avec la v1050
cr9090 ou 600
quel le surface tu as !!! et combien d'année tu comptes garder ta MB la CR sera plus robuste
cr9090 ou 600
900ha à couper, tout dépand si elle marche sinon on la garderais 6 ou 7 ans par là
Re: cr9090 ou 600
désolé mais c'était une 580Sperry a écrit :Je te dirais New Holland puisqu'on est "abonné" à cette marqué en moiss'batt...
Je préfère les commandes de la New Holland, + simples pour moi et beaucoup + intuitives...
Après la CR 9090 est toute récente, elle a déjà battu un record de la Lexion 600, mais dans quelles conditions de récolte ?
La Lexion 600 a déjà démontré tout son potentiel dans de nombreuses cultures et conditions...
PS : c'est vrai que question moteur, la Lexion 600 (avec ses 500 ch à sec) est + proche de l'actuelle CR 9080 (490 ch à sec).
Re: New Holland CR9090 ou Claas Lexion 600, laquelle choisir ?
j'ai vu la s tourner en bretagne (morbihan) elle tourne très bien le grain est très propre mais pour nous polycutures élevage sa convien pas du tout car elle broye beaucoup trop la paille. Vous parliez du porte a faut de la vis avec la s pas de problèmes elle se replie vers l'arrière. Par contre si tu évolues en paille vertes ou longue vaut mieux la 600. J'éspère aussi que vous avez pas trop de pierre dans les champs car la nh est sensible, quand elle monte une pierre il faut s'arrété mettre en marche arrière une trappe souvre en dessous du convoyeur la pièrre tombe et puis c'est bon tu peux repartir donc si tu a trop de pierre tu est souvent arrété donc perte de temps. Attention aussi aux problème d'alimentation car il y en avait une qui tournais dans le coin avec une coupe de 9m et dans de mauvaises condition ne marchais pas mais je sais pas si s'était une vari feed car sa fait deux ans quelle est en marche et c'est les première9080. Mais si t'est en plaine et que t'a pas besoin de paille et que t'évolu dans des pailles courtes et mures prend une s ou une case axial 8010
j'éspère que mes com vont te rendre service (je suis chauffeur et c'est com sont sérieux ) si je peut te rensségnier n'ézite pas
nous venons de recevoir motre lexion 600 tres belle becane machine acheter au cra de dombalsme c est un retour de location 2 campagnes maitenant nous verons si nous avons fait le bon choix a la moisson :?:
en faite elle arrive en avril,
ils font une chaine spéciale pour la 9090 à la fin, pour les 7 ou 10 vendu
