Quelle moissonneuse batteuse pour 200 hectares ?
Je suis agriculteur en centre Bretagne je vais avoir environ 200 ha à battre blé orge colza :140 mais 60 ha environ.
Les délai de récolte étant cours je pense à une 6 secoueurs.
Aujourd'hui j'ai une tx 65+ qui a 5000 h moteur 6,10m tout équipé (colza,mais,compresseur...) très bien pour mes 100 ha actuel.
La problématique est que je veux être capable de faire la modif pour le maïs tout seul ce qui n'es pas le cas avec la mienne obligé de changer le contre batteur,
Je veux aussi faire environ 18/20 tonnes par heure en gardant la paille et en coupant assez court...
J'ai une préférence pour nh et class, car bien présent dans le secteur
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Quel mb pour 200ha
Tu as plus ou moins le meme climat que chez nous. Ben oui une 6 secoueurs serait bien mais ou niveau modification machine pour passer au maïs j'en ai aucune idee.
Tu partirais sur du nouveau?
Occasion oui je pense tirer mini 50 000 de ma tx et partir sur un budget global de 90 000à 100 tout compris avec bec 6 rang.
Cx j oubli car même problème pour les modif.
Il y a les cr petit modèle ou lexion.
J'aimerais tant qu'à faire avoir les grilles électrique à partir de quel modèle ça commence à être bien équipé ?
une CX avec un contre batteur Nichols , tu enlèves 1 fil sur 2 pour battre du maïs et ça roule
une CR pour 140ha de moisson d'été! Si tu est content de ta tx niveau séparation et qualité de la paille, part sur une cx en contre batteur mixte, ça permettra comme le dit ford county de pas t'embêter au passage de la machine en config maïs.
C'est vraiment efficace les contre batteur mixte?
Quoi comme modèle de cx ?
En lexion quel modèle ?
Re: Quelle moissonneuse batteuse pour 200 hectares ?
regardes les claas il me semble( j'ai oui-dire ) que l'on peux passer seul du blé au mais en une apres-midi.......
sur une lexion 5 secoueurs le contre batteur ne se change pas pour le maïs
on change juste les corbeilles de APS qui se trouve devant le batteur ,
elles sont en 3 parties il faut 3/4 d'heure pour les changer
je ne change même pas les grilles je laisse les grilles a lamelles même pour 100has de maïs +tournesol
impureté entre 0.6 et 1% en maïs
Lexion 540, ça a l'air de bien marcher ?
Le 3d est-il vraiment efficace car c'est un peu vallonné par chez moi ?
Claas et nh restent super côté ( bien pour la revente) comparer à case par exemple les 8010 sont au même prix... Par contre je ne connais pas du tout les rouges, sa vieillie bien (les récentes)
C'est une moissonneuse que je pense garder un bon moment
Ok pour claas c'est facile et tout seul en plus. La seule question c'est le système 3d est-ce vraiment efficace car ça ne joue que sur la grille supérieur. Alors que les nh c'est tout le caisson qui nivelle (que je connais)
Les cr 9060 ça marche bien ? Vu leur prix je trouve ça étonnant 1800h de2007 a108 000€ équipée maïs
ma laverda 624 arrive avec contre batteur mais jamais remis le cereale par contre il ne faut pas avoir peur dis charder la geule si non c perte et degeulase
Tu fait de l'orge avec? Déjà qu'on a du mal a ébarber correctement l'orge avec un cb neuf ( on y va sûrement trop tot c'est vrai)
oui c'est simple
comme dit plus haut ,en bas du convoyeur on tourne des cales pour relever l'avant des chaines
moi je laisse le broyeur pour éparpillé ce qui passe dans la machine
je le met en vitesse lente en changeant la position de la courroie sur la double poulie c'est simple aussi
je ne touche même pas au peigne
après dans l'ordi de la machine comme pour chaque récolte on sélectionne et la machine se règle seule
Sur ma tx je bloque le contre batteur (tirant qui casse), sur lexion et cx y a t il besoin de le faire ? D'où la possibilité de régler en permanence le cb suivant les variétés
Moi pour info j'enlève le convoyeur avec un tracteur, je change le cb,je change les grilles intérieur spécial maïs, je change les peigne qui sont fixer sur la pregrille pour mettre des spécial maïs, je retire l eparpilleur de menu paille (on ne peut pas sortir les grilles sinon), je change la vitesse du Broyeur, je bouche le bac à pierres avec une plaque spécifique, je rehausse l'avant du convoyeur. Je re-regle tout le contre batteur car c'est un moulet pour le maïs, il est plus écarter à l arrière qu'a l'avant et je le bloque
Et tout ça 2 fois par ans...
Elle est propre on fait un entretien sérieux dessus et on vend rallonge colza avec 2 scies,bec 5 rang fantini avec Broyeur et équipements maïs (cb et toutes les grilles moulet avec). Pour moi elle vaut bien ça...
Le problème c'est que je veux faire le changement tout seul. C'est sur que je préférerais rester chez les blondes, mais en occasion parfois faut être super réactif, alors nh ou claas le prix est sensiblement le même mais pas pour les même machine. On trouve des nh à rotor au prix d'une 6 secoueurs claas...
on te propose quoi chez class
Lexion 540 (où 550-560)dans les 2000 heures
Avec un budget de 100 000€
Je trouve que claas est cher comparer au jaunes. Claas ne serait pas un peu trop surcoter, sans remettre en cause leur qualité.
Tu fesais combien de tonnes à l'heure avec ta tx ? Tu coupait court?
Tu a pris quoi comme cx? Et quel rendement horaires avec ?
Moi c'est ce qu'on m'as dit: tu n'ira pas beaucoup plus vite avec une 6 secoueurs (sauf une très grosse) car on garde toute la paille ( il n'y en a jamais assez)
Je cherche une machine plus récente désolé mais je ne suis pas intéressé par ta mb
Greg 28 vu que tu a l'air de connaître les cases, que penses-tu des 8010, sont elles fiable à long terme et niveau débit de chantier ça va ?
On en voit à pas trop cher en occasion
une Claas 6 secoueurs ne fera pas beaucoup mieux que ta TX65 , si tu veux plus de débit , faut que tu reste en jaune (secoueurs)
Mais le problème est le même trop dur de changer le contre batteur tout seul
Moi je prendrais une CX + un Nichols , tu va faire peur aux hybrides
Chez qui tu trouves ces contre batteur ?
Par quel moyen tu passes du maïs au blé ? Boulon à démonter ou manette
Locamoisson en vend , pour passer au maïs , il faut retirer un fil sur 2 , c'est tout
Et pour les remettre en place c'est pas trop la galère
non , après le maïs on enlève toujours le convoyeur pour bien nettoyer alors c'est facile à remettre
Je n'ai pas envie d enlever le convoyeur seul c'est pas évident. C'est possible de les remettre avec le convoyeur en place ?
oui ça se fait , par le bac à pierre
Quelle modèles en cx ferait l'affaire selon vous ?
Les modèles 800 n'ont pas deparpilleur indépendantdu Broyeur donc j'évite, les 8000 l'ont par contre, mais à partir de quel modèle ?
par chez moi , les Claas à secoueurs avalent bien oui , mais on ne les appelle pas moissonneuse , mais semoir à couverts , je presse de la paille chez un client qui bat avec une Claas à secoueurs , et bien le banc lieur de la presse est plein de grains
De toute façon si claas était si mauvais il n'en vendrait pas autant...
Par chez nous il n'y a pas de grosse différence de perte entre les vertes ou les jaunes, par contre je ne connais pas leur débit de chantier
par contre des Claas à secoueurs en 7m voir 9m c'est pas trop fréquent alors que chez les jaunes il y en a , c'est bien parce que le débit de la CX est supérieur
je suis d'accord avec vous que le chauffeur est très important , mais quand tout est au top , c'est la conception de la machine qui fait la différence
quel modèle soit en claas soit nh fera l'affaire ?
J'ai déjà vu des cr 9060 sur agriaff... Et des lexion 540... Mais laquelle va mieux marcher dans bcp de paille ? En lexion le modèle est le bon ?et en nh cx ça m'embête de prendre un cb mixte alors pourquoi pas une cr pour presque le même prix ?
- nico106306
sebqc56 a écrit :quel modèle soit en claas soit nh fera l'affaire ?
Évidemment que les Claas ne sont pas mauvaises, mais la lexion 540 il faut faire tres tres attention aux pertes, je pense que la surface de grille doit etre un peu faible, un voisin en à une, comparé à ma TX66, champ voisin mm conditions, il avance un peu voir carrément plus vite que moi, par contre après moisson, moi quasi pas de repousse, et chez lui tout vert de repousse ...
Je pense que la 540 reste une bonne MB mais il ne faut pas rouler aussi vite que ce qu'elle peut avaler et se limiter à ce que les grilles peuvent absorber.
Je pense la CR sera bien supérieur, deja elle fait plus de 100ch de plus ...
Claas ou nh, à mon sens ce sont des valeurs "globalement " sûr, les reglages du conducteur et la qualite d entretien fait la diffrence entre deux batteuses aux caractéristique similaires, mais je m interroge sur ce que dit nico " la cr fait 100 cv de plus". Je reste toujours perplexe devant cette course à la puissance qui, à mon sens, a plus que ses limites (hormis le fait de pouvoir facturer toujours plus cher les nouvelles machines), car quand toutes surfaces de séparation sont pleines, plus de puissance ou non, ca ne change rien. Je parle bien evidemment des batteuses classiques car celles à rotor et donc à separation forcée, plus de puissance peut se justifier (jusqu'à une certaine limite...)
Mais une 8070 ne me suffirait pas? Je ne broie quasiment pas... Je ne cherche pas une machine hyper performante 20-25 t /h m iront très bien
Qu'elle modèles ou série sont à éviter ? Fiabilité...
- nico106306
+1moulin jaune24 a écrit :pour 200 ha, ça suffit largement, mais perso, je partirais plus sur la grosse 5 secoueurs
question fiabilité, rien a craindre d'une cx
j'ai eu une CX 7080 en démo cet été, grosse 5 secoueurs, je ne pensais pas que ca pouvait être si bien, j'avais un a priori, me disant 5 secoueurs ce n'est pas pour moi, c'est trop petit ... en fait c'était le contraire ce n’était pas pour moi car trop performant !
