Les différents types de battage et de séparation
Re: [Technique] Les différents types de battage et de separa
. Tu n'as pas entierement tord fdt860 , mais cela a du y contribué tres directement tout de meme , j'ai le souvenir des dires des ingenieurs NH , et c'est la que l'on comprend que l'entité pur et dur NH , est un véritable rouleau compresseur de part la notoriété allié au nom de New Holland , et qu'il aurait ete impensable qu'une telle machine un temps soit peu amélioré co-éxiste chez CaseIH , deja tres en parallele a l'époque avec NH , et surtout distribué par CaseIH , tres capable d'assurer un SAV moissons hors pair aussi .
. Mais d'un autre coté c'etait aussi , une seconde chaine et cinématique pieces détachées a mettre en oeuvre pour une machine réellement spécifique par rapport aux fameuses Axial Flow , à un moment ou oui en éffet les FIAT etaient deja avancé en tractaction de rachat .
. Et puis une machine avec des capacités hors normes , mais tres mal étudié , pas au niveau de la repartition des poids , puisque elle arrivait a 50/50 , mais plus simplement , la disposition des petites roues sur l'avant , ceux qui on connut ou vu évolués les " Field Queen Hesston " comprendrons de suite ce qui se passe en terrain humide , et autre point non négligeable , le poids de base de cette machine , complétement éffarant pour les années 90 , c'est a dire 18t500 a vide ... encore un autre souci . Et non des moindres
. Elle te faisait 2 andains latéraux normalement , au niveau du passage des roues pratiquement , puisque la paille etait éjecté latéralement des 2 cotés , ce qui ressortait derriere , c'etait uniquement les menues pailles , donc oui sa peux preter a confusion .
. Oui possible modif par la suite , mais a l'origine c'etait ainsi .
. Lol , en effet , la on voit vraiment un andain , je peux pas te dire , mais ont il fait des modifs avec l'ajout des 2 déflecteurs lateraux en supp pour amener la paille vraiment sous la machine ? Se serait tres facile , sinon , regarde la cinématique de la machine par elle meme , je vois pas par ou l'on pourrait faire passer la paille a la sortie des 2 rotors ...
. Regarde celle ci .
- Arcus 2500.jpg (65.05 Kio) Vu 7432 fois
. Oui ok , je pense avoir compris , la MDW , avait une belle modif , pour envoyer la paille par en dessous , que la caseIH , n'avait pas , regarde bien les photos , quasi persuadé de cela , sa ne peux pas etre autrement .
. La sortie sur la CaseIH tres probablement , sur ta derniere photo de MDW , c'est pas monté du tout pareil .
- Arcus 2500.jpg (94.61 Kio) Vu 7456 fois
Modifié en dernier par JD844 le 21 janv. 2014, 12:41, modifié 2 fois.
. Tu vois cette machine a pas vecu longtemps , mais entre le lancement des machines de base , et a l'arrivée 2 ou 3 plus tard au plus , y'a eu certaines modif au passage , j'essaierais d'en savoir plus d'ailleurs , car nos differentes photos me laisse perplexe entre les bleus et les rouges ...... . Car il apparait bien , que sur les MDW , la paille fait un andain !!!
. Je vais me documenter un peu plus au passage sur cette machine , mais en attendant j'ai trouver cela , meme si sa ne eclaire pas plus sur le passage de la paille .
- numeri40.jpg (132.98 Kio) Vu 7499 fois
pour la paille il y avait un pdf qui trainait sur le net avec des essais de l'ITCF à l'époque comparant l'ARCUS, l'AF2188, NH TF78, CLAAS480 et TOPLINER 8XL, et on voit une photo où la paille sort à l'arrière de l'ARCUS
D’après ce schéma ça sort bien au centre de la machine:
http://www.redpowermagazine.com/forums/ ... opic=67608#
Modifié en dernier par cyril16 le 16 févr. 2014, 13:34, modifié 1 fois.
