Brancher une seconde cuve ?
j'ai un petit pulvérisateur, je voudrais le mettre à l'avant de mon tracteur, mais je ne sais pas comment le brancher sur celui qui sera attelé derrière mon tracteur ?
J'aurais besoin de me servir de la pompe du petit pulvé ?
Je voudrais faire ça pour avoir une plus grande capacité.
Merci.
Merci.
Re: Brancher une seconde cuve ?
Le plus simple c'est de ne plus utiliser la pompe du petit pulvé mais de faire passer un tuyau et aspirer avec ton pulvé.
C'est à dire ?
Je le branche n'importe où ?
Car sur le gros je sais pas ou le branché...
Tu n'as pas un raccord pour aspirer sur ton gros pulvé ? C'est quoi comme pulvé ?
Euh...je sais pas si j'ai un raccord pour aspirer. :bof:
C'est un tecnoma, et le petit aussi.
J'ai regardé un peu le livre qu'il y avait avec.
Et j'ai trouvé remplissage automatique, ça doit être ça ?
Si oui c'est une option, et je l'ai pas. :?
Ce n'est pas obligé d'avoir le remplissage automatique. Ce qu'il faut savoir c'est si tu as un raccord pour brancher un tuyau pour pomper dans une mare ou un puits par exemple ? Sur ce raccord tu pourrais brancher ton tuyau qui viendrait de ta cuve avant.
Bon j'ai encore regardé sur le livre, en faite le remplissage automatique, c'est à la place de remplir par en haut, ça remplie en pompant, alors je pense que c'est ça, j'ai envoyé un mail à tecnoma, j'espère qu'ils vont me répondre !
Mon gros pulvé, c'est un tecnoma tx 1000 regulair, et le petit un azur 400.
Si quelqu'un d'autres à une idée ça m'intéresse.
J'ai fait cette modif avec mes 2 pulvé 800Lderrière et 800L devant sur le fourche (au passage très vite à attacher et detacher 30 secondes).
Pour ce faire, j'ai piqué sur la pompe du pulvé arrière.
Matos nécessaire :
- 3 tés avec filletage correspondant aux vannes qui suivent.
- 4 vannes 1/4 de tour
- 2 embouts style gardena mais en laiton diam 30mm MALES
- 2 " " " " " " " " FEMELLES
- 9 mètres de tuyau souple pression diam 30mm
-1- Tuyau entre cuve arrière et filtre Placer un T avec posé dessus 2 vannes 1/4 de tour dans le sens vanne vers cuves et libre vers filtre.
>> Ceci sert juste pour pomper ce qu'il y a dans la cuve avant ou arrière d'ou 2 vannes pour choisir dans quelle cuve pomper.
-2- Tuyau entre Pompe et distributeurs placer un T avec posé dessus 2 vannes dans le sens arrivée libre de la pompe dans le T pour ensuite guider vers le distributeur ou vers la cuve avant.
>> Ceci sert soit à pulvériser normalement soit pour transférer la bouillie vers devant, certaines bouillies étant dures à agiter, on les prépares dans le pulvé arrière.
:!: ATTENTION :!: Ne jamais fermer ces 2 vannes en même temps, toujours laisser une ouverte, il m'est arrivé un matin ou j'étais pas bien reveillé en préparant ma bouillie de fermer les 2 vannes par inadvertance et le tuyau m'a pété à la figure Bilan une bonne douche vite fait et une vouvelle combinaison.
-3- L troisième T sert à relier l'opération 1 et 2 pour n'avoir que un seul tuyau entre les 2 pulvés.
-4- Les embouts style gardena sont la pour debrancher rapidement et facilement les pulvés. Dans mon cas le tuyau reste en permanence sur le tracteur, les embouts sont situés à l'arrière du tracteur près du 3ème point et à l'avant au bout de la fourche près des distributeurs de griffe, de pince botte ou godet déssileur.
Si besois je ferai des photos des details et de l'ensemble.
Matos nécessaire :
Ouais je veux bien des photos stp.
Merci.
Merci.
Il faut relier un tuyau qui ira du fond du petit pulvé vers l'aspiration extérieur du gros pulvé.
En général, ce sont des tuyau de diamètre 50mm avec un raccord pompier à chaque bout.
Le tuyau reste sur le tracteur et tu ne mets que de l'eau claire devant (évite les problème de rincage du tuyau de diamètre 50).
Aspiration extérieur, tu parles de la pompe ?
Je possède un tecnoma TX 800, et le remplissage par pompage se situe en dessous du bac incorporateur de produit, il y a la vanne que l'on tourne pour injecter le produit, et en dessous un anti retour avec le raccord pompier dont on te parle pour le raccordement.
Moi je voie deux façons,
Comme indiquer par Vincent 10 en prenant directement à la sortie de la cuve avant et se servir de l'aspiration pour transvaser.
Ou se servir de la pompe du pulvé avant pour remplir derrière par un tuyau en perçant une entrée sur la cuve arrière et en installant un raccord, cela peu avoir l'avantage de ne pas descendre du tracteur.
Tu parles avec un incorporateur ? car moi je l'ai pas !
Ok, je comprend mieux pourquoi tu ne comprend pas les explications données, en effet le système de pompage est sous le bac incorporateur des produits car il y a ce qu'ils appellent un système d'hydro injecteur qui aspire le produit, on l'actionne en manœuvrant des vannes, et qui sert également au pompage de l'eau, et qui conviendrait pour aspirer l'eau de ta cuve.
J'ignore quel est le système de pompage sur les machines dépourvue d'incorporateur.
Et oui je n'ai pas l'incorporateur !
Les solutions de Greg 29 et de Vincent10, je pense sont bonne, mais il n'ont pas du revenir sur le sujet. :oops:
Edit: Au passage ton pulvé il est en rampe hydraulique ? Si oui tu aurais pas une photo ?
Merci.
Merci.
Non, je n'est pas de rampe hydraulique, j'y est monté la rampe sur treuil de mon blanchard .
Sur ton pulvé, tu as une vanne avec un raccord pompier qui te permet d'aspirer vers l'extérieur.zum a écrit :Et oui je n'ai pas l'incorporateur !
Merci.
C'est à cette vanne là que tu met le tuyau que tu branches sur le fond de cuve de l'autre pulvé.
C'est tout simple.
Je n'ai pas raccord pompier sur mon pulvé !
Un petit up, car je n'ai toujours pas fait le montage.
Est ce que Greg 29 tu pourrais mettre quelques photos ?
Merci.
Merci.
Avec un peu de retard :
- Ces 2 vannes sont en position pulverisation, si on les inverses, la bouillie part vers la cuve avant. Elles sont après la pompe et avant le boitier de distribution.
- pulvé 005 (Small).JPG (62.8 Kio) Vu 14040 fois
- Ces 2 vannes sont aussi en position pulverisation, si on les inverses, ca pompe dans la cuve avant pour mettre derrière. Elles sont entre la cuve arrière et la pompe.
- pulvé 006 (Small).JPG (60.58 Kio) Vu 14039 fois
- Le raccord rapide.
- pulvé 007 (Small).JPG (56.3 Kio) Vu 14037 fois
- Le pulve avant qui se met sur la fourche en lieu et place d'un simple godet.
- pulvé 008 (Small).JPG (72.22 Kio) Vu 14038 fois
- De plus prèt avec le raccord et une vanne car dans les champs en pente, j'enlève le pulvé avant.
- pulvé 009 (Small).JPG (82.35 Kio) Vu 14038 fois
Et voici l'ensemble.
- pulve 016 (Small).JPG (52.29 Kio) Vu 13953 fois
Voici deux photos d'un ensemble avec une cuve Blanchard 600L devant et un pulvé Blanchard de 1000L derrière.
- cimg1251.jpg (155.15 Kio) Vu 13855 fois
- cimg1252c.jpg (133.87 Kio) Vu 13854 fois
Merci pour les photos. ( je viens juste de les voir. :oops: )
