Technique du désherbage par vapeur
J'aurais été intéressé pour savoir si il y'en a qui utilise ce système pour des carotte ou autres cultures légumières car j'ai déjà vu ça
ça s'utilise comment?
le sol se retravaille t'il après ou pas ?
Y'a t'il de bon résultat?
--Message edité par GTP le 2007-06-20 22:30:45--
Je connais le desherbage thermique sur bineuse CARRE mais pas le desherbage vapeur. Ca s'appuie sur le même principe de plasmolyse?
non c'est tous simplement la terre qui est chauffer à 100 degrés et en chaufant et bien ca suprime toute les graine d'adventice , les maladies et les ravageurs sur 25 cm environ.ensuite la parcelle est planté ou ensemés et il n'ya que la culture qui pousse
Salut steph, tu parle de ce système là:
http://www.rabaud.com/-FR/ficheproduit.asp?idref=DTH
ou
http://www.rabaud.com/-FR/ficheproduit.asp?idref=DTTR
j'ai un voisin qui fait du maraichage qui en a
c'est une sorte d'automotrice de la taille d'un bon tracteur la vapeur est produite avec du fuel
si tu veut je peut leur demander des renseignement
mais je crois qu'il ne touche pas le sol aprés
je ferais une photo si tu veut
Perso je viens d'acheter un automoteur de desinfection Regero, d'occasion, que je reçois la semaine prochaine normalement.
Par contre je ne compte faire que du 10 cm de profondeur là deja j'arrive à un coup de 1000 - 1100 HT de gas oil (environ) pour la desinfection uniquement de la partie qui va etre repique soit environ 6000 M² utile pour 1 HA effectif, et environ 3-4 jours de travail pour cette surface.
Si tu veux descendre à 25 cm, bonjour le cout, que compter vous semer ou repiquer apres?
Zeb
Zeb
Citation :zebulon le hardi a dit :
oui il me semble que c'est cette marque qu'on les voisin
une machine comme ca il faut l'utiliser dans une démarche bio ou approchant
ceux que je connais s'en serve surtout pour les salade qu'il produise sous l'étiquette vive le vert carrefour je crois
Zeb
Zeb
Louison, pourrait tu m'indiquer précisément où se passe cette démo ( quel village )?
Au sujet du désherbage thermique, connaissez-vous du matériel avec brûleurs à l'huile végétale ? Dans leMagazine Entraid' centre ouest des Cuma, on parle d'une démo le 3 Mai dans le 49 par la société Humeau.
A+
A+
C'est à Ambillou Chateau.
As-tu entendu parler de ce matériel ?
oui c'est ca moi je parle du systeme de désinfection a la vapeur
c'est réciproque au systeme de désherbage thermique mais plus puissant
Mon pere vient d'en avoir une avec des plaques ( 2 plaque de 3 metre carré) pour les conaisseurs c'est une BPA 400 mais en l'utilisant je me suis apercu que la vapeur descent a 15 20 cm environ si l'on reste 6.30 minute sur une place.
ensuite les sol chauffe a 100 degré puis reste a 75 degrés pendant plusieur minutes apres la désinfection.
MOn perre vas ensuite y planter de oignons mais evidement sans retoucher au sol
Pour manat 51 , Les principales maladies de la salade sont des pourittures du a des champignons ( brémia , sclerotinia et oidium)pui pour les ravageur tu as les noctuelles, puceron , etc ..
Bon enfin voila si vous aver des question nésité pas
zebulon hardi, pourait tu me dire la surface que effectue la machine et pour quel culture ensuite a la journée ( salade je pense)
Perso c'est un automoteur que j'ai pris, qui fait le boulot "tous seul :
Pose les plaques, reste 6 mm, leve les plaques, avance, repose les plaques...
C'est un 600 Kgs avec 12M² de plaques.
Perso apres j'effectue un repiquage de culture perenne et semis de petites graine en annuel.
C'est un automoteur aussi que tu veux prendre, ou il faut deplacer les plaques manulellement ou au tracteur? Quelle superficie va tu semer apres? Normalement pour un 400 Kgs tu devrais pouvoir mettre 8M² de plaques, de quel marque est'il?
zeb
zeb
moi je l'ai deja on l'a recu la semaine dernière, c'est une régéro BPA 400 avec deux plaques de 3 mètres carrés chacunes mais je l'ai déplace à la main ( gare au brulures )
tu veut dire quoi quant tu dis 600 ou 400 kg ??
la je l'ai passer sur 10 ares pour planter des oignons et ensuite, je ferai ca pour de la carrotte, betteraves rouge et pannais ( 35 ares environ ) le gros avantages pour nous ca sera le désherbage et sur la carrote il y aura surement moins d'altèrnariose par la suite pour la conservation.
Le seul bémol sur ces machine la c'est la consomation de fioul et le temp passer.
voila les plaques:
http://img225.imageshack.us/img225/5183 ... eurnt1.jpg
et la la machine:
http://img243.imageshack.us/img243/6828 ... eurrk1.jpg
si il y'en a qui connaissent ces machines faite le moi savoir
et la la machine:
pas de probleme agricult 16 je compte sur toi
Ce genre de système convient bien aux superficies que tu fais, ça demande de la présence, mais bon les 3500 M² tu dois les faire dans la journée.
Pour ta question, 400 ou 600 Kg vapeur représente la puissance de la machine, perso j'ai une BPA600.
Essaye de planter les plaques au max dans la terre pour limiter les fuites sur les cotés t'auras une meilleure efficacité, et essaye toujours d'avoir la chaudière le plus prêt possible des plaques pour avoir le moins de tuyaux possible, pour perdre un minimum de degré.
Je connais des maraicher qui au bout de 3 - 4 ans n'avait plus besoin de l'utiliser tellement qui avait "nettoyé" leur parcelle.
je ferais de photos de la mienne quand je l'aurais reçut.
Zeb
PS: combien l'as tu payé?
--Message edité par zebulon le hardi le 2007-04-26 12:37:13--
Zeb
Quand j'aurais le temps , j'irais voir ta machine Steph.
pas de probleme MF je te le redirai a ce moment la
a bientot
a bientot
salut zebulon
oui je me doutais que il fallait que je les aplique plus mais c'est la premiere fois et mon sol n'étais pas super nivellé sinom j'ai 20 metre de tuyau pour chaque plaques
bas je vais te dire le prix je pense avoir fais une affaire ( c'étais au salon de l'agriculture ) je l'ai payer 1500 euros ( c'est cher ou pas d'apres toi)qu'en pense tu
on a eu un probleme d'électrovane a l' arrivée d'eau car celle d'origine est en 220 et elle marche en 380 peut tu me dire quel electrovane il y a sur la tienne sachant que j'aiun neutre mais pas de prise de terre.
sinom le maraicher que tu connais , fait t'il du labour ou non labour car c'est bon à savoir
Citation :steph 60 a dit :
salut zebulon
Perso mon automoteur est equipé d'un groupe electrogene integré pour la production d'electricité, et en plus d'un surpresseur pour l'arrivé d'eau. mais je regarderais lorsque je l'aurais sous les yeux.
Pour le prix, il n'y a rien a dire, surtout qu'il a l'air propre.
Faut bien tout nettoyer en saison morte sinon le redemarage peux
etre douloureux financierement parlant.
Le maraicher que je connais ne laboure pas, mais passe la beche rotative, et eventuellement le cultirateau.
Perso, ce sera : labour, herse rotative, cultirateau, et desinfection vapeur.
Zeb
salut zebulon
Zeb
oui moi après l'avoir fais marcher une journnée j'ai démonté l'electroniveau car le floteur étais plein de limailles surement dus à la tuyautterie a l'intérieur et le bloquait car l'aimant étais plein mais sinom il faut effectivement faire attention a tous.
Moi pour les oignons , labour rotative et cultirateau mais le probleme ce sont les traces de roue laisser ( pour cette fois j'ai repasser la fraise motoculteur a ces endroits)
et pour les carrottes, ca sera labour et rotative mais pas cultirateau ( on veut une terre assser tasser avec le packer)
comment fais tu pour que les plaques passent sur le passage du cultirateau , tu as des plaques adaptés peut etre?
Je l'ai recu cette semaine je remonte les plaques de cotesz et je fais des photos fin de semaine prochaine
Zeb
Zeb
ok ba fait de belles fotos alors
Voila 2 photos de la bete, elle fait 7 metres de long.
J'en ferait d'autre plus en detail plus tard.
Zeb
Zeb
salut zébulon
oui en effet c'est une sacrée machine
si ce n'est pas indiscret tu l'as payé combien
elle est de quelle année
en tous cas elle fais une grosse envergure quan meme
Il est de 1999, je l'ai payé 10000 , et avec je faire de 1 - 3 HA au printemps par an environ.
Les plaques font un total de 12 M², et se type de machine est autonome, il faut juste lui faire faire demi tour en bout de raie.
Zeb
Zeb
ba je trouve que tu l'a pas payé cher
et donc elle est a vois pour ton cultirateaux je suppose
sa serai bien si tu pouvai faire une video au travail mai tu verra bien.
Par rapport au tien c'est sur que c'est cher, mais bon c'est pas vraiment le meme outil non plus.
En tous cas c'est le moins cher que j'ai trouvé et qui etait dans un etat correct.
Pour la video je vais essayer
zeb
zeb
alors cette machine , elle marche tu en est content
le represantant de cher régéro est venu nous proposé une machine comme la tienne a peu pres, pour 10000 euros egalement. mai on vera bien plus tard car pour le moment on a l'autre
a ba je te remercie bien je vois qu'elle ressemble pas mal a la mienne mais ca doit etre une plus grosse ca serait bien si tu te renseignait ( bpa 600 je pense )
si tu as des fotos des plaque avec le deplacement ca m'aiderait car je cherche un systeme pour avoir plus de faciliter et surtout plus de rapidité lorsque je les deplacent
A bientot
A bientot
bon ba c'est impeccable je te remercie bien avec les fotos je vais tacher de faire un systeme pareil pour mes plaques.
Maintenant il ne nous restent plus qu'a attendre la vidéo de zebulon s'il peut nous en faire.
Ah,
pas encore fait la mise en route, mais j'oublie pas les photos et la video si je peux.
Zeb
Zeb
salut zeb, je voulais savoir ce qu'il en étais de ta régéro et si tu avai des fotos
( si d'autre on des fotos d'otomoteur a vapeur, je suis preneur)
dans mon lycée ( st ilan langueux cotes d' armor 22 )
c ' est une regero egalement je reprend le 8 oct j' essairai de vous faire part des photos !!!
Je vais faire 1 HA à partir de demain ou semaine prochaine, je te ferais des photots et je vais essayer la video avec mon APN.
Tu veux changer de systeme, t'en à marre de deplacer tes plaques à la main?
Zeb
Zeb
Il y a un maraicher dans le village d'à côté.
Il fait les salades tous les 14 jours(sous serre).
Il passe un fois la fraise,ensuite selon les besoins,ils ajoutent du sable.puis il passe avec une machine Regero qui fait entre 5 et 6m de large monté à l'avant d'un Deutz D6206 et la machine à vapeur est trainé derriére et ensuite il plante.
Et il repete cette opération toutes les 2 semaines.
salut
jd 22220 : ca serai bien si tu te renseignait présisement sur la machine et si tu faisait des fotos quand tu pourras.
zeb: oui n'hésite pas a faire des fotos et vidéo ca m'intéresse fortement et n'hésite pas expliquer la facon dont tu gère ton matèriel ( si tu reste dans le champ ou autre....)
et puis landsacre, ba nous on a pensé a remettre notre machine sur l'avant d'un tracteur alors si tu me faisait de fotos ( si tu peux) de sont matériel, ca serait formidable.
merci a tous , je compte sur vous
ba oui , j'aimerai bien changer de systeme car le transport de l'electricité est pas du tous pratique; ces machine la sont prévu pour des petits jardin oubien des serre mais apres, c'est pas pratique a utiliser et de plus changer les plaques, c'est long ( c'est sur qu'il vaut mieux faire ca que de désherbé des carrotes ou autre a la main a quatres pattes)
donc on voudrai bien saoit mettre le tous sur tracteur avec un groupe electrogene ( le probleme est qu'il faut toujours y etre mais bon..) ou alors racheté une automotrice d'occasion ( seulement j'aurais pas les moyens cette année lol) mais dans tous les cas, quant on voit le travail réalisé par la vapeur , il est hors de question de quitté ce systeme, je prefere encor fair comme on a fait cette anné.
si je voulais un automate, c'etait pour ne pas rester à coté, je vais juste lui faire faire demi tour au bout de champ.
Avantages :
pas de perte de temps à rester à coté
pas de travail laborieux style deplacé les plaques
il faut juste amener l'eau
temps de pose toujours identique, jamais plus jamais moins
cadence interressante par rapport à ton systeme
incovenients :
cout de l'apareil
defois ca decone et pour trouver la panne c'est prise de tete
cout du gas oil
sinon j'ai pas envie de changer non plus
voila vite fait mes 1° impressions, on en reparlera dans un an
Zeb
Avantages :
incovenients :
cout de l'apareil
cout du gas oil
Zeb
