Régulation Agrotronix
Posté : 01 févr. 2007, 22:10
par fillot
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment paramétrer la circonférence de la roue et la largeur de la rampe sur ce boîtier,ou mieux encore: numériser la doc.
Merci d'avance.
Posté : 03 févr. 2007, 14:48
par reseau_pro
Ce boitier vient de quel appareil?
Posté : 03 févr. 2007, 18:28
par fillot
Il était monter sur un caruelle. Mais ce n'est pas le boîtier d'origine.
C'était un vieux pulvé qui a été reconditionné : nouvelle pompe, nouvelle régulation DPAE et nouvelles rampes.
Posté : 03 févr. 2007, 19:07
par reseau_pro
Il n'y a pas un paramètre d'auto calibration?
Posté : 03 févr. 2007, 20:24
par fillot
c'est une trés trés bonne question.
Posté : 03 févr. 2007, 20:44
par ares640RZ
quand tu vas dans programmation il te demande quoi
--Message edité par ares640rz le 2007-02-03 20:45:01--
Posté : 04 févr. 2007, 19:10
par reseau_pro
Et en les contactant pas mail ou par téléphone?
http://agrotronix.com/
Posté : 06 nov. 2007, 16:06
par zebulon le hardi
Je fais remonter le sujet, pour connaitre des avis d'utilisateurs des DPAE Agrotronix.
Leur temps de reaction est 'il rapide?
Sont t'elle conviviale à utiliser?
Toutes info m'interesse
Le modele qui m'interesse est le PULVIX 8200
merci de reponses
zeb
Posté : 13 nov. 2007, 18:10
par Jardinier du 70
Dans la même marque, est ce que quelqu'un utilise le DEVERIX d'Agrtronix (suivi du terrain des rampes du pulvé par capteurs)?
Est in compatible avec un pulvé JD 832 SE avec boitier EL-4 EHB-2
Posté : 13 nov. 2007, 19:47
par Vincent10
Le dévérix réagit bien à condition d'avoir des tracteurs avec de bons débit hydraulique pour avoir une bonne réactivité.
En ce qui concerne le boitier, il me semble que tu peux rajouter cet équipement sur n'importe quel pulvé car le deverix possède son propre boitier.
Posté : 17 nov. 2007, 10:01
par reseau_pro
Citation :JARDINIER DU 70 a dit :
Le dévérix est compatible sur toutes les marques de pulvé, à conditions d'avoir un bon débit hydraulique pour une bonne réactivité.
Sur cet appareils, il faut faire attention aux sondes en bout de rampe qui peuvent prendre l'humidité et dans ce cas la facture tombe. Un conseil: lors d'une non utilisation prolongé, démonter ces sondes et les mettre au chaud.
