votre avis sur les pulvé amazone avec gps-switch!!!
Je souhaite acheter un pulvérisateur amazone avec le système GPS-switch, mais avant tous je voudrai avoir votre avis dessus car cette option coute quand meme chère!!!!
si vous en avez un ou si vous connaissez un n'hésitez pas à me le signaler ou si vous voulez plus d'info
En quoi consiste ce système?
Ce système consiste à fermer automatiquement les buses l'orsque tu fai des travers. je pense que ce système est valable car on utilise moins de produits sa évite de traiter 2 fois à la meme place
voici une vidéo qui montre le système:
http://service.amazone.de/microsites/gpsswitch_spritze/
Quel est le cout de l'option GPS-switch?
Moi aussi j'évite les doublures de traitements tel un GPS, et pour un investissement de quelques euros.
J'ai acheté deux buses à engrais tri-filets, j'en mets une à chaque bout de rampe. J'ai bouché deux trous sur trois pour ne garder que le trou du milieu. Je fermes toutes les autres buses.
Et quand les cultures sont levées je passes une ligne de glypho en mettant la rampe basse, et en activant juste le tronçon de la buse du bon côté. Ainsi tu as une belle délimitation nette de la fourrière pour toutes les applications phytos et engrais jusqu'à la récolte.
Pas bete, par contre en engrais, tu ne sait pas trop ou est le milieu.
Tu veux dire avec un centrifuge ?
Moi j'épands l'engrais avec un distrubuteur à rampes, qui a 4 sections de 6m de large tout comme mon pulvé.
pas bete mussol ou alors il y aussi le traceur à mousse qui me semble pas mal comme système
le traceur a mousse il faut pas trop vent et faut pas prendre le temps de remplir entre deux cuves si non perdu la mousse et precision pas top entre 50 cm et 1m
