KUHN - Les semoirs en ligne série Moduliner
je voudrais parler de ce semoir semi portée de kuhn Le nouveau combiné de semis Moduliner garantit un rendement de chantier élevé sur semis simplifié ou sur labour - la dimension de la machine est taillée pour des tracteurs de forte puissance - possibilité d'utilisation en semis en ligne ou associée avec un semoir monograine. ces un semoir qui convien pour les de plus de 200ch.
- moduliner_maize_drilling.jpg (18.71 Kio) Vu 7844 fois
Re: kuhn moduliner
1 - Ce n'est pas nouveau !
2 - L'orthographe et la conjugaison ne sont pas une option sur ce forum...
Re: kuhn moduliner
desolé j'ai oublier des mots. Et non kuhn a peut etre copié mais a améliorer le système.
Re: kuhn moduliner
Dans ce cas, quelques explications seraient les bienvenues :good:fendt91 a écrit :Et non kuhn a peut etre copié mais a améliorer le système.
Merci a toi .
Re: kuhn moduliner
voici le comparitif entre le moduliner et solitair 12:
solitair 12 :Le semoir pneumatique à usage universel
◦Le semoir pneumatique pour une performance de superficie maximale et une profitabilité optimale
◦Traîné avec des largeurs de travail de 800 a 1.200 cm
◦Repliable hydrauliquement à une largeur de transport au-dessous de 300 cm pour le transport routier
◦Avec des socs à double disque et des rouleaux de guidage de profondeur pour une émergence rapide, régulière de la semence même sous des conditions sèches
◦Système électronique de bord LEMKEN Solitronic pour toutes les fonctions de réglage et contrôle
◦Système hydraulique innovatif pour une adaptation optimale au sol de la barre de socs
◦Réservoir de semences avec un volume de ca. 5.800 litres
moduliner:
Type d'attelage Attelage aux bras de traction. cat 3 et 4
Puissance tracteur maxi autorisée (ch) 350
Puissance tracteur maxi autorisée (kW) 257
Largeur de trémie (m) 2.8
Nombre de rangs 48 ou 40
Capacité de la trémie (l) 3500 avec réhausse
Hauteur de remplissage env. (m) 2.2
Type de pneumatiques 800/40-26.5
Ecartement entre rangs (cm) 12.5 ou 15
Animation de la soufflerie groupe hydraulique. de série. modulable de 750 à 1000 (min-1)
Equipement hydraulique tracteur 1 x DE ou SE plus 1 retour libre.
v
moduliner:
v
Re: kuhn moduliner
après sa dépend si tu fais du maïs mais dans les 107000 euros comme tu dis il y a que la barre de semis normale, mais j'avoue que kuhn es cher mais ses de la qualiter comme meme je dit pas que le reste c'est de la flute mais après chacun a son point de vue.
Re: kuhn moduliner
Je me pose une question (et je prie d'y répondre, surtout toi grigri notre sage )
Voilà seul alpego, et lemken propose des semoirs avec herse rotative dans lequel le semoir peut être enlever et utiliser seul. En effet chez amazone par exemple vous ne pouvez pas enlever le semoir pneumatique pour vous servir du seul semoir.
Pourquoi si peu de marques proposent ce système?
En effet si vous labourez et ensuite rotative semis bon ok, mais pour semer des luzernes par exemple si vous avez un amazone ou un khun venta vous êtes obliger d'acheter un autre semoir tandis qu'avec lemken ou alpegi hop c'est possible.
Re: kuhn moduliner
C'est de l'incitation a la consommation ça
Comme quoi faut se poser les bonnes questions lors d'un achat , et ne pas regarder que la couleur, ou encore la marque ......
Re: kuhn moduliner
j'incite à rien du tout nan mais.
Re: kuhn moduliner
Rhaaaa mais pas toi, les constructeurs
Bein oui, ils te vendent un truc non polyvalent d'aprés ce que tu racontes :|
Re: kuhn moduliner
badaboum a écrit :tu peux rajouter :
6m uniquement
A noter que le Moduliner est maintenant équipé d'une barre de semis de 9m. (Je l'avais vue encore en proto à l'essaie pendant mon stage chez kuhn).
Voila la page qui en parle sur le site du constructeur:
http://www.kuhn.fr/internet/webfr.nsf/b ... enDocument
Re: kuhn moduliner
Non le kuhn moduliner est très polyvalent, la barre de semis derriere s'enlève c'est comme un relevage de tracteur. Ce qui permet d'utiliser la herse rotative uniquement. j'avoue que ce semoir est cher mais après faut en avoir l'utiliter et l'utiliser avant de l'acheter.
Re: kuhn moduliner
rabe fait le meme systeme avec le megaseed a partir de 3m jusqu'a 6m on peut enlever la tremie et la ligne de semis me semble t'il .au choix herse rotative disque ou dents
Re: kuhn moduliner
pour nounours chez rabe le megaspeed est soit a disque soit a dent mai pas herse rotative, oui c le meme systme la barre de semis senlève.
Re: kuhn moduliner
desole mais a la page 8 de la doc megaseed il y a le systeme avec herse rotative .il y a un proto semblerait il qui soit plus polyvalent encorefendt91 a écrit :pour nounours chez rabe le megaspeed est soit a disque soit a dent mai pas herse rotative, oui c le meme systme la barre de semis senlève.
Re: kuhn moduliner
dans tous les cas je trouve ces appareils hors de prix, faut se poser des questions des fois ou alors il faut étre riche. on peux trés bien semer en 6m pour moins de 35000E et sans avoir besoins de 300cv pour trainer le bordel.
Re: kuhn moduliner
APRES OUI JE TE LACCCORDE MAI SA DEPEND SE KE TU ENTEND PAR 3500 EUROS CES QUOI COMME MARQUE????? parce que trouver un semoir en 6 m pour se prix ces rare
Re: kuhn moduliner
non j'en trouve pas mal moi et des grandes marques en plus genre koeckerling, khun, kongskilde, agristructure, et je parle bien en materiel neuf, pas d'occas.
mais bon HS OFF
mais bon HS OFF
Re: kuhn moduliner
ok mais pas en semi-porté??????
