LEMKEN - Semoirs combinés Saphir 7
Semoirs et combinés de semis mécaniques, pneumatiques, trémies frontales ou traînées, ...
rrdd
Semoir Lemken Saphir 7 300
Message par rrdd » 21 janv. 2011, 19:36
bonjour a tous le bon vieux GC 3m faisant valoir ses droits a la retraite il sagit de lui trouver un remplacant.
le choix se portera sur un saphir 7 3m intégré a la zirkon, cependant il y un point qui me tracasse a savoir que je sème
en 3m et je pulvérise en 24m ce qui oblige a semer 1/2 largeur a partir de la bordure pour ,au 2e passage positionner le
centre du combiné a 3m puis de 3m en 3m jusque 12m 1ér jalonnage puis de 24m en 24m . bon ca s'est la technique
Sur un saphir 7/300 mon commercial n'a pas su me donner une réponse s'il y avait une possibilité de débrayer 1/2 semoir
car l'arbre d'entrainement des galet et en une seule partie ,sinon l'alternative est de boucher les sorties du coté que l'on veut neutraliser avec des languettes ,solution a mon sens archaïque (nous sommes en 2011 et le GC lui dispose de deux boitiers permettent cette opération) .
Parmi vous y en a t il qui sont confrontés la même problématique et quelles sont les solutions que vous avez pus apporter.d'avance merci pour vos retours d'expérience.
cordialement
RRDD
nico84
Re: saphir 7 300 : couper 1/2 Semoir
Message par nico84 » 21 janv. 2011, 19:48
Une des solutions, c'est jaloner en asymétrique, à savoir que tu jalonne ton passage de pulvé à cheval sur un aller-retour. En principe le boitier électronique de tous les semoirs actuels offre cette possibilité.
Donc pour toi la séquence de jalonage comportera 24/3= 8 passages, tu jaloneras donc au passage 4 et 5. Seul hic, il faut commençer ta parcelle toujours du mème coté (à droite si ton systéme de fermeture et coté gauche du semoir et inversement).
Moi c'est ce que je fais avec un amazone 4m et jallonage en 24m.
Mécanos
Message par Mécanos » 21 janv. 2011, 20:21
Sur un SAPHIR 7 tu n'as pas de débrayage d'1/2 semoir possible. Il te faut boucher la moitié des descentes. Pour cela il y a des trappes à coulisser sur chaque rangs, ça se fait très facilement.
jull
Message par jull » 02 mars 2011, 19:43
Salut, sur le nouveau kuhn SITERA il y a la demi-coupure, je l'ai vu au sima il est bien foutu
bezo76
Message par bezo76 » 03 janv. 2012, 09:05
Au lieu de fermer la moitié des trappes ( fastidieux) tu fais couler un côté du semoir dans la gamelle de pesée. Et tu remets le grain dans la trémie au bout du champ. Normalement ça ne déborde pas avant 500 m (sauf fèveroles bien sur).
rrdd
Re: Semoir Lemken Saphir 7 300
Message par rrdd » 07 janv. 2012, 23:07
apres une campagne de semis un petit compte rendu de l'utilisation du saphir
le point le plus positif pour moi et la precision de semis en coza j'ai etalonné le semoir pour 3kg/ha de produit semé et la pesé a donnée 3.08kg /ha la je dit respect.
l'utilisation du terminal en cabine est simple et intuitive (meme mon pere s'y est mis aisement (on efface pas 45ans de nodet comme cela))
les systeme de relevage intégré et tres astucieux et reduit considerablement le porte a faux resultat avec un bis bag dedans aucun probleme ,j'ai pris l'option cuve 1100l la je dit erreur de ma part
car ce n'etait pas nessessaire pour vider un big bag complet.le reglage de la pression des socs y gagnerais avec une manivelle au lieu d'une tige qu'il faut incliner tous les demi tour sinon la pression de terrage et precise,le systeme de selection des galet semeur est bien mais sans plus il ne faut pas avoir des trop gros doigt ou alors utiliser un outil .
le gabarit quand a lui est imposant meme en 3M on ne voit absolument pas ce qui ce passe derriere (sur la route qui est pas tres large par chez nous il faut rester concentré),le reglage de la pression sur les herse etrille est moyen .
le couvercle ne se degage pas suffisament il y a risque de collision avec le big bag lors du remplissage.
le ressort qui se comprime le long d'une vis et certe economique a produire mais pas d'un maniement aisé.
le point noir c'est bien le demi semoir la pour faire coulisser les languettes c'est difficile (il a fallu les huiler pour quelles coulisse un peut moins difficilement ) , si on ce mets a genou sur le marchepied on se blesse , sinon il faut enjamber les herses s'est dangereux egalement, il y a un rebord de tole qui est blessant pour pour les mains, vraiment la c'est un zero pointé ,messieurs les ingenieurs de chez lemken il faut vous sortir les doigt du *** et nous sortir un syteme simple et innovant qui sera proposé en retrofit sur les machines deja en service (je pense couper l'arbre de transmission en deux et le raccorder avec un manchon coulissant).
cordialement
RRDD
bezo76
Message par bezo76 » 08 janv. 2012, 17:01
Perso il y a longtemps que je ne m'emmerde plus à fermer ces saletés de trappes.
chris +14
Message par chris +14 » 09 janv. 2012, 13:52
pour pouvoire découpler un demi semoir prendre un lemken solitaire 8
Vos mieu un tracteur sale qu un tracteur cabossé!!
echotomobile
Message par echotomobile » 03 oct. 2012, 14:55
Est-il possible d'avoir une demi -coupure avec un lemken saphir 8 en 4m?
Valentin62
Message par Valentin62 » 24 oct. 2015, 21:34
Bonsoir :)
Nous avons un soucis avec un semoir à disque lemken saphir 7, nous venons de l'avoir, avant nous avions un semoir nodet à soc. Le problème et que dans les terre argileuse les disque se remplissent d'argile sur leurs extérieures... Ce qui fini par complétement les bloqués...que faire ?
Valentin62
Re: saphir 7 bourrure
Message par Valentin62 » 24 oct. 2015, 21:46
Pas que je sache...devrais essayé de me renseigner...
Attendre que sa séche? Pourquoi pas... Mais je ne pense pas qu'on les auras dans de meilleurs conditions! C'est sur du labour des terres assez difficile... Plus on attendras moins sa iras! Sinon on ressort le nodet :boulay:
Valentin62
Re: Semoir Lemken Saphir 7 bourré de terre
Message par Valentin62 » 25 oct. 2015, 07:06
Honnêtement on ne s'attendait à se que la terre colle ainsi aux disque... Pourquoi être passé au semoir à disque? En vus de faire du TCS ;)
Steyr Profi
Message par Steyr Profi » 25 oct. 2015, 07:35
Autour de chez mois (Plateau de Bourgogne et du Barrois), il tourne quelques combinés LEMEKEN Eliodor avec Solitaire, et avec la première rosée : Même constat! Le Solitaire,comme tous les semoirs double disque LEMKEN n'aime pas les terres collantes : Manque de dégagement, et disques trop petits!
Petit à petit les semoirs LEMKEN repartent pour du semoir à dent : Megant, Aguirre...
Dfr twin pitch
Message par Dfr twin pitch » 10 nov. 2015, 23:43
rider51 a écrit :Il aurait déjà fallu plis d'écartement, tu as quoi là, 12,5 cm ?
Même question 12,5 ou 15 ? Si c'est un 12,5 celui qui te l'a vendu est fou !
Eloi7730
Message par Eloi7730 » 15 nov. 2015, 21:23
Je ne sais pas si sur le Saphir l'option parallélogramme long est disponible comme sur les Solitair mais il aurait fallu la prendre avec un écartement 15cm et ce serait passé.
ministre
Message par ministre » 16 nov. 2015, 18:32
en plus roue plombeuse c'est vraiment de la conneries pour plante tard dans de mauvaise condition.
A evitet les roue plombeuse deja car tu enferme la graine dans de la terre mouillée et compactée.
francois02
Message par francois02 » 07 janv. 2016, 19:05
on a déjà semé dans des trucs ... avec le venta en doubles disques concaves et il en faut déjà pour bourrer le bazar. sur labour ça ne bourre jamais, sauf si ton labour a pris la pluie
Retourner vers « Semoirs conventionnels »
