On est pour acheter un déchaumeur à disques indépendants Horsch Joker 8m et lui installer un semoir dessus pour semer les engrais vert et les céréales aussi....
Est ce que quelqu'un à des infos sur ce système ou l'a déjà fait...?
Transformer un Horsch Jocker en semoir pour engrais verts
Re: semis avec le "joker" de chez Horsch
Vu la largeur de l'outil optez pour une tremie frontale avec tete de distribution sur l'outil.
En 8m cela va faire du 8Ha/h au moins soit 70 à 100 kg de moutarde par heure et 1T de blé à l'heure.
Pour la moutarde des diffuseurs tous les 40 cm soit une vingtaine va très bien, les têtes de distribution pneumatique vont de 20 à 32.
Si vous voulez semer du blé l'idéal est quand même un inter-rang de 12.5 soit 64 rangs donc 2 têtes de 32.
Après il faudrait essayer avec des diffuseurs tous les 25 cm et une tête 32 rangs.
Il est plus facile de trouver une trémie frontale avec un seul doseur (donc une seule tête) que des trémies frontales avec deux doseurs.
Il n'y en a a pas trop cher sur agriaffaires.
J'ai une trémie frontale avec une tête 24 rangs et une plaque d'adaptation pour boucher une sortie sur deux sur un chisel de 5m70 avec herse peigne.
La levée est parfaite et le débit de chantier élevé
Si vous avez des questions...
devant c"est bien, mais c'est une petite trémie et en plus il faut une sacré longueur de tuyau pour aller derrière
ou sinon il faut poser 1 trémie sur l'essieu arrière
Modifié en dernier par cappelle le 08 nov. 2009, 07:10, modifié 2 fois.
Question indiscrete :
Vous allez le tirer avec quoi un tel engin ?
Et vous pensez semez a quelle vitesse ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
avec 200cv ça ira car il ne faut pas aller trop creux ni trop vite pour ne pas trop enterrer la graine,
tout depant de l'emplacement de la ligne de semis, elle sera surement entre la 2éme rangée de disque et le rouleau, donc il faut éviter de faire un flux de terre trop important...
