Semer à la volée avec un distributeur d'engrais pneumatique
Re: transformation dp12 /dps12 pour semis
Nous utilisons ce procédé depuis quelques années chez nous. Tout d'abord avec un amazone Jet 1200 sur un premier tracteur et recacher a un disc'o mulch. Pour cette année, modification d'un DPS 12 passage de 12m en 4m pour tout faire d'un passage. Nous utilisons un gps qui nous guide, mais n'es pas assez precis donc projet de monté des traceurs sur le disc'o mulch. Un des gros avantages avec notre système c'est qu'il ne faut pas forcement que la terre soit vraiment parfaite. Il peut encore rester quelques chaumes etc ....
Voilà si tu veux plus d'info, je demanderais a mon père qu'il passe
Snekie
Snekie
Niveau culture, on fait du blé de l'orge. Avec le Jet 1200 on ne pouvais faire de colza du faite que les graines descendent par a coups. Nous avons essayer le colza cette année. A voir a la moisson.manat 51 a écrit : @ snekie:
si tu as d'autres infos, n'hésite pas.
Quel précédent et quelle culture met tu en place avec?
As tu fais des modifications (entrainement de la turbine)?
Profondeur de travail avec le discomulch?
Y a til le microgranulateur (option apparemment à l'origine pour les petites graines)?
Pour l'entrainement de la turbine comme nous n'avons de prise de force avant, nous avons monter un moteur sur le semoir avec un genre de roue libre (limiteur de pression) pour éviter que lorsque l'on coupe le moteur il ne se bloque.
Niveau profondeur on est au alentour des 5 cms. Après avec un relevage non électronique comme on faisait il y a 2 ans, plus dur d’être régulier.
Microgranulateur ? Les espèces de rouleaux a petites graines ? Nous l'avons eu avec le semoir nous donc après je ne sais si il y est sur tous.
Snekie
le microgranulateur n'est pas monté sur tous les DP12 ou 9 tout dépend de ce qui était semé par le propriétaire de l'engin... j'ai voulu me lancer dans ce genre de semis avec un DP9 moyennant transformation de l'entrainement.
Etant donné que je dispose d'une pdf avant et que l'outils ce retrouve en sens inverse de son avancement normal il faut un boitier qui inverse le sens de rotation et un boitier qui démultipli la vitesse de la pdf qui doit etre de 540tr/min.
L'utilisation du gps est à mon avis indispensable tout dépend de l'outils qui est attelé derrière...
Blette, peux tu nous dire comment tu as fait pour modifier les sens de rotation de la pdf et pour démultiplier la vitesse??
Un voisin utilise un DPS12 également mais avec un moteur hydraulique.
manat 51, je ne suis pas tout à fait sur que l'entrainement hydraulique soit le meilleur système,
ton distributeur est quand même constamment en fonctionnement et ta pompe hydraulique aussi.
Je ne sais pas si cela leur fait beaucoup de bien!!
je tiens à préciser que je n'ai pas réalisé ce système de semis c'était juste un projet qui pour l'instant est remis dans tiroir
En ce qui concerne le microgranulateur je ne sais pas s'il peu permettre le semis de blé. Par contre je pense que pour le rays grass selon doit être bon. Disons qu'il faut faire des test d’étalonnage soit meme...
Par contre je n’essaierai pas de mettre un moteur hydraulique pour entraîner la turbine ... A moins que ça force soit démultipliée afin qu'il ne tourne pas très vite pour ne pas asphyxié la pompe hydrau du tracteur ... à la longue c'est pas très bon ...
Après pour les boîtiers inversion de sens et de vitesse cela s'achète chez un concessionnaire peu être ou dans certaines concessions spécialisées dans la modifications de machines.
Malheureusement j'ignore le coût de ces boîtiers et la difficulté de de la mise en place de cette installation.
Ensuite pour la largeur de travail je pensais rester en 9m, puisque je dispose d'un DP9. Je voulais renforcer les rampes et tenter d'y faire un repliage hydraulique... Et derrière j’attelle des herses lévêque ( herseplates, en z, enfin chacun appelle cela comme il veut )
que je voulais rallonger en 9m également. Mais pour cela il me faut trouver un chassis plus costaud que celui que j'ai puis réadapter mes herses dessus ... un vrai chantier :fouet:
Je peux tout aussi metre des rouleaux à billes de fonte d'une largeur d'a peu près 9m si je ne me trompe pas .
A l'avenir je pense peu etre passer au DDI en 4m donc ma problématique pourrait évolué ....
Avec des idées plein la tete je dirais que de mettre a l'avant une trémie de semis frontale et renvoi des graines à l'arrière avec des diffuseurs ontervertible d'un outils sur un autre ... je rêve un peu je sais
faute de moyen je reste fidèle au delimbe ...
j'espère avoir répondu a plein
Qu'est-ce que vous appelez microgranulateur sur ces DP12?
Merci blette pour ces infos.
Si quelqu'un a des infos sur ces boitiers inverseurs et qui démultiplient...n'hésitez pas!!!
pour info le microgranul c'est un système de distribution avec des ergots ( pour les petites graines)
et celui à cannelure pour des graines plus grosses.
c'est le meme principe que pour un semoir a rayon amazone, tu as les ergots et les canelures ...
Le gars avec le Fendt il y avait pas un article dans matériel agricole ou je ne sais quelle revue sur son matériel ?
peu etre y a t-il un topic de lancer ou des photos de son matériel sur le forum ?
Ma mémoire était à peu près bonne alorsClaasboy a écrit :c'est dans la france agricole.
C'est ce que l'on appelle les DPS alors, non?blette a écrit :pour info le microgranul c'est un système de distribution avec des ergots ( pour les petites graines)
Vous le dites si je le trompe, mais un DP ne peut pas semer les petites graines alors que le DPS oui, c'est ça???
la tu me pose une colle je ne sais pas du toutmf61 a écrit :C'est ce que l'on appelle les DPS alors, non?blette a écrit :pour info le microgranul c'est un système de distribution avec des ergots ( pour les petites graines)
PS: as tu recu tous les autres doc que je t'ai envoyé hier ?
Là est la question alors!!!
Un DPS est un DP avec une boite de vitesse. Un DP n'a pas de vitesse. Enfin tout du moins il me semble.
Snekie
Snekie
Oyé oyé !
Mesdames et messieurs.
Nous allons bientôt faire les semis d'orge de printemps avec cette technique !
Des photos suivront pour expliciter le tout.
Snekie
Snekie
en voila une idée qu'elle est bonne !
Voici quelques photos prisent vite faites avec le portable.
Et une petite video aussi prise au portable donc qualité médiocre ... :/
https://www.youtube.com/watch?v=S4Is7VjmubI
Si vous avez des questions.
Pour la cylindrée, je ne sais plus, je vais regarde sur le moteur ce week-end. La vitesse de la turbine est d'environ 540trs/min. Pour ce qui est de la visibilité avant ce n'est pas terrible sachant que nous avons rehausser la trémie.
La hauteur de rampe est tel que le relevage avant est a fond après nous faisons les réglages comme ça.
les jet doivent se croiser. Pour voir ce que l'on met, nous prenons un rectangle de 1m sur 20 cm nous comptons le nombre de graines au sol et nous savons ce que nous mettons.
Snekie
Snekie
Nous faisons juste un bout de 500 mètres de route pour avoir une parcelle de 22 ha et une autre de 40 ha. Sinon toutes les terres sont autours de la ferme.Sulli a écrit :
vous ne circulez quand même pas sur la route comme ça? :o
Bonjour Yorfo,
Avec un tel système de semis, de combien baisses-tu tes frais d'ensemencement/ha, par rapport à ton combiné? ::$
Par contre il faut surement surdoser un peu la semence, non? (car plus de perte: graines sur le sol ou trop profonde...)
Merci d'avance!
Merci d'avance!
Merci des précisions Yorfo! :good:
Nous avons acqueri un semoir amazone jet 1200, seulement nous n'avons pas la notice de reglage.
Si quelqu'un en posséde une, est il possible de nous la faire passer en photocopie.
Nous avons déjà fait pas mal de frais dessus (changement de roulement, moteur hydraulique) et souhaitons l'utiliser rapidement pour semer de l'herbe en l'attelant devant et mettre une herse etrille derriére.
Merci d'avance.
Notre adresse:
7 place des marronniers
89660 brosses
Merci d'avance.
Notre adresse:
89660 brosses
Re: Semis à la volée avec Nodet DP12 / DPS12
la seul notice du jet 1200 est dans le carter ou il y a le reglage il faut semer assez vite si non tu as des a coup au semis du au a coup de la came ces pour ça que j ai repris un dps 12 (ptoto si dessus avec cvx)
bonjour, si quelqu'un cherche un dp 12 j'en ai un en stock, mail privée pour les photos et autres merci
ca biche!!!
snekie ou yorfo, auriez-vous des photos de la levée, ainsi qu'aujourdhui, d'un champs semé de cette maniere ?
Soyons Civic, Roulons essence !
Dsl je déterres un peu
Nous comptons prochainement acquérir un DPS12 pour lui monter un système DPA que nous avons en réserve (Trémie Pommier + DPS12 DPA ) , et ensuite le mettre sur rel avant.
Nous n'avons pas de PDF avant, donc nous envisageons d'y monter un moteur hydrau.
Certains d'entres vous aviez déjà fais ce genre de montage, ou similaire, quels expériences en tirez vous?
Decat77 sur LTR
Sur l'exploit : CVX 1170, TVT 145, 745 XL, 624.
Un jour, un 1056xl Turbo reviendra ...
je sème a la volée du blé depuis près de 25 ans et ça marche très bien par contre je surdose pour compenser les grains mal couverts je couvre au cover ou au broyeur mais il faut 2 passages et j'envisage de monter une tremie avant avec un DDI a l'arrière pour tout faire en un seul passage
D'accord, je te remercie.yorfo a écrit :C'est la 2ème campagne que je fais comme ça, je recherche la cylindrée et le type de moteur hydro, et je te donnes çadamiou-77 a écrit :Bonjour à tous,
Tu marches en système DPA?
Decat77 sur LTR
D'accord, j'avais oublier que t'avais un DP.yorfo a écrit :Pas de DPA avec le DP112, peut-être existe-t-il sur le DPS12? Et comme le débit hydraulique du tracteur est le même quelle que soit la vitesse moteur, je fais les tournières à 10 km/h, c'est moyen pour les rampes et la herse étrille.
Oui ça existe un système DPA sur le DPS12, on en a un qui attend au frais dans la cave de notre hangar
ça doit pas être évident, si tu ne peux réglé le débit...
Decat77 sur LTR
ref de mon moteur danfoss N246 OMR 80 151-0611 8
phoio du montage
- Sans titre22.jpg (62.96 Kio) Vu 18947 fois
Quelle est la régularité de levée?
Comment enterrez vous le grain?
Mieux vaut il prendre un DDI ou un rotavator?
Aujourd’hui, on trouve en Bourgogne des vieux semoirs Accord 6-8m d'occasion pour une misère, et même des 4m ou 4.8m! Pourquoi ne pas monter ces semoirs à l'avant en retirant la rampe de semis : la distribution et répartition sera plus précise!
Pourquoi ne pas monter une trémie Accord (ou équivalent) sur un rotovator ou DDI et mettre les descentes à la volée devant l'outil? (Même trémie de semoir en ligne)? Je pose cette question car avec un vrai semoir céréales pneumatic il y a un doseur adapté aux céréales et celui-ci est entrainé par une roue : plus précis!
Je recherche un sémavator ou sinon un rotavator sur lequel je mettrais une trémie accord et ferait tomber le grain à l'avant de la fraise!
Cet automne les semoirs disques n'ont pas pu semer à cause des conditions trop humides, donc je ne pense pas que le semis au DDI soit adapté! Après au Semavator aurais-ce été mieux? Quelle est la qualité d'enterrage, régularité avec un semis au DDI ? Je pense à l'Agrisem avec les descentes de grain entre les 2 rangées de disques?
La profondeur et la qualité sont elles meilleures avec le DDI genre Discosem qu'au Semavator?
Pour le débit de chantier, c'est du rattrapage, donc c'est déjà la qualité d'implantation qui compte!
Moi c'est pour dépanner et je n'ai pas envie de mettre une fortune dans un appareil pour semer mes couverts et sortir exceptionnellement en dépannage à l'automne ou ressemis au printemps!
Les Agrisem avec trémie d'occasion valent encore cher et souvent les roulements et disques sont HS! Acheter un Agrisem avec trémie pourrait me servir en déchaumage, mais c'est ennuyant de trainer la trémie tout le temps! Par ailleurs, je n'aime pas le rouleau barre qui colle de peur dans nos terres! Le mieux est un outil sans rouleau! On trouve des bons sémavator pas trop chers, mais rares en 3m! Sauf en bricoler un en mettant une trémie sur un rotavator!
Regardez le prix de Semavator très propres?
C'est dommage qu'il ne soit pas en 3m : http://www.agriaffaires.com/occasion/se ... vator.html
En 3m plus cher : http://www.agriaffaires.com/occasion/se ... or-3m.html
Même si je dois changer les lames de la fraise : C'est bien moins cher qu'un Disco-sem pour servir au maximum 2-3 jours par an pour semer des grosses graines de Cipan (Avoine pois) en un passage, et faire du rattrapage ou semer un blé de maïs ou tournesol en conditions extrêmes! L'Agrisem d'occasion je fais le payer 10000 € et remettre combien pour des disques et roulements neufs?
Bonjour à tous
Est-ce que quelqu'un sait si le microgranulateur d'un DP12 est le même que celui du DPS12??
nous aussi nous semons nos blé à la volé avec un dtp 12 mélangé derrière par un compil duro
Quelle vitesse d'avancement ? pas loin des 15 km/h non ?
dans les parcelles homogene sans cailloux entre 12 et 16 KM
