JOHN DEERE - Les semoirs monograines Max Emerge
Je suis a la recherche de renseignements sur le max emerge en 4 rangs.
Qualité de semis, réglages, entretien, prix
Re: semoir max emerge john deere
salut.
Nous ca fait 30 ans qu'on a des max emerge et là on vient d'en racheter un.
Franchement j voudrait rien d'autre...dans nos terres cailloteuse c'est le mieux adapté. Il est trés solide ( donc un peu plus lourd que d'autre marque), et trés facile a regler. Par contre en neuf ils sont peu etre un peu plus chers.
Niveau presicion, plus tu roule vite mieux c'est. Nous on roule entre 6 et 7 km et on n'a jamais eu de soucis.
la qualité de semi et irréprochable!
la graine est placée au mm, puis plombée et recouverte de terre fine (sur labour celui que j'ai vu)
la levée est impeccable, même si dans la parcelle que j'ai suivi, la levée n'est jamais un problème (sol limoneux toujours humide (rivière à proximité), zone avec peu de vent donc "ça tape" , une super terre à maïs)
Re: Semoirs monograines John Deere Max Emerge
up!
je suis en reflexion sur l achat d un nouveau semoir a mais en 6 rangs. quels sont les avantages et les inconvenients de max emerge?
un autre debat, faut mettre le traceur sur la roue ou au milieu du tracteur?
merci d avance pour vos reponses.
Depuis 1983 en mécanique, depuis 1989 en pneumatique, voilà notre historique, en principe tu achètes un Max Emerge (n'oubliez pas les MAJUSCULES pour ce nom de toute noblesse :na: ) une fois dans ta vie, pour les premiers tu peux encore aujourd'hui les équiper avec les équipements "derniers cris" :good:
Pour la vitesse avec le "Précision Planting" c'est 9 km/h et dans les cailloux avec 360kg de pression/élément soit en poumon JD, soit en équipement YETTER :na:
Dans les terres douces entre 10/12 km/h.
Nous en avons 2 (6 et 8 rgs)
L'EXPERIENCE DOIT SE VIVRE !!! ELLE NE SE PRÊTE PAS, N'EST PAS A LOUER, NI A VENDRE !!!
comment fertilise-t-on avec un max emerge ?
C'est indispensable dans nos terres froides et notre secteur froid .
L'homme crée la machine et la machine règne.
Comme tous les semoirs monograines, il y a des caisses à engrais, soit d'origine JD, soit tu adaptes des caisses de Monosem, ce n'est pas plus compliqué que cela.
Outre Atlantique ils ont également des terres froides qui nécessitent des engrais starter lors du semis ...
Il y a aussi la possibilité d'avoir l'engrais liquide.
Eh oui je l'avais oublié le liquide, oui effectivement et il y en a par chez nous en 6 rangs, petit bémol avec le liquide par exemple un semblable se rapprochant d'un 18/46 il faut prendre une semi entière ... En France nous ne sommes pas trop équipe dans le choix des différentes possibilités en liquide, en granulé avec les "bulk" la palette est beaucoup large et souple, il faut en tenir compte dans ton choix.
Il faut taper dans de vieilles archives ... :shock:
Bonsoir à tous,
Voilà je viens d'acheter un JOHN DEERE Max Emerge 6 rangs que je reprend à mon oncle pour mon installation.
Cependant, mon oncle me dit qu'il à un inconvénient, c'est le grains qui coule mal dans les trémies.
D'après qu'il est conseillé de mettre du talc mélangé avec la semence (ce que mon oncle faisait et ça marchait du tonnerre!!!). malheureusement il en a plus et il ne s'est on l'on peut en trouver en grande quantité.
Si l'un d'entre vous utilise cette technique, pouvez vous me dire où est ce que l'on trouve du talc en grande quantité????
merci d'avance, cordialement.
Du talk en sac de 25kgs, tu trouves cela sans problème, et à très petit prix.
ok!! merci à tous
Je suis a la recherche de disques a colza pour un 1790 en 16/31, si quelqu'un connait un fabriquant.
wafffff
Etant un tout nouvelle utilisateur d un semoir maxemerge j aurai voulu savoir combien de talc faut il mettre pour 1 sac de semence.
Merci d avance pour vos reponse.
Si tu veux rouler assez vite 8/9km/h, mais il n'y a aucune volumétrie requise, tu prends 1.5 verre a eau par caisse remplie a toc.
Certains vont te dire que c'est de trop, d'autres pas assez, il n'y a pas de règle.
Certains de savent pas, que cela se pratique.
Par contre achète le talkies en vrac, par sacs de 20kg
Bon semis, même si le 68 a voté "non" !!!
Excusez la faute, mais mon IPad corrige parfois cet imbécile !!!
Pour le talk, tu peux en mettre au moment que tu as mis le premier sac dans le bac, et une seconde intervention quand tu auras mis le second sac.
Pour la toute première fois en début de campagne, un conseil, 2/3 poignes de graines au fond du bac, un petit coup de talk et après tu charges comme conseille dans le paragraphe du haut.
En espérant que mon IPad n'a pas fait des bêtises !!!
Est ce qu il faut aussi mettre du talc lorsque le semoir est equiper de presicion planting?
Pour la turbine, tu la regle a chaque variete ou tu as toujours la meme depression?
As tu deja fait du sorgho avec ton maxemerge?
Desoler pour toute ses questions.
Ne t'imagines pas avoir une fusée dans ton semoir avec les "précisions tsouin/tsouin" mets du talk, nous avons fait les comptages et les essais, bof/bof, il faut y croire
Pour la dépression c'est ton ordinateur de bord qui te donne les informations de la régularité de semis, et c'est avec cette information que tu va modifier ta dépression, pas avant ni après.
Non jamais de sorgho avec le Max.
Ok merci
ou peut-on acheter du talc en gros?
salut,
te voilà une adresse
http://www.mon-droguiste.com/talc-indus ... XG_S8qgTXs
c'est là où nous avons acheté notre talc.
Vas sur Mulhouse tu le trouves en sacs de 25kg pour "trois sous" et après tu le stockes comme nous dans des gros bidons de "force 9" et a ce prix tu peux en mettre du lubrifiant blanc !!!
Tu as une adresse?URKANE a écrit :Vas sur Mulhouse tu le trouves en sacs de 25kg pour "trois sous" et après tu le stockes comme nous dans des gros bidons de "force 9" et a ce prix tu peux en mettre du lubrifiant blanc !!!
Merci pour l adresse. Le prix est divisser par 2 par rapport a se que j ai paye pour cette annee.GasselingV a écrit :salut,
Oui pas de problème, j'ai l'adresse, j'ai envoyé un copain l'autre jour
Est ce qu un specialiste maxemerge qui plante au chose que du mais avec, pourrai me contacter en mp SVP?
Faut-il preferer le talc ou la poudre graphite ou les deux en meme temps?
Ok merci
J'aimerais savoir si qqn utilise les 2 micro granulateurs dans la ligne de semis?
Quel est votre montage et avez vous des bourrage?
C'est sur un modèle XP
