Monosem : PNU , NG , NG+ , NG+2 .... J'y comprends rien !!!
Bonsoir a ceux qui me lisent
J'aimerai connaitre la différence entre tous les différents semoir a maïs monosem , parce que j'aimerai ajouter un fertiliseur sur mon pnu 4 rangs mais je me demande si ferais pas mieux de changer pour un plus réçent déjà équiper j'ai pas un budget a rallonge ... mais je ne connais pas la différence entre tous ces semoirs avec des +2 +3 +4
Si il y a des modéls a éviter sachant que je suis content du travail de mon vieux PNU
Merci de vos réponses
Re: Monosem : PNU , NG , NG+ , NG+2 .... J'y comprends rien
les pnu sont des semoirs a socs dans les années 90 sont apparus les NG qui eux sont des semoirs a disques bien plus lourds avec une bien meilleure qualité de terrage et les pnu ont disparu petit a petit si tu as un petit budget il y a beaucoup de pnu en occase pour des petits prix il faut en trouver un avec micro les plus vieux ont des pots en fer avec une double poutre (années75) puis dans les années 80 simple poutre avec pots en fer puis 6 ou 7 ans après les pots plastique
Bah apparemment les NG sont a socs comme les PNU , du coup je vois pas la différence entre les 2 ....
Les NG+ sont a disques mais après j'en sais pas plus de ce qu'il y a de différent avec les NG+2 NG+3 ........
Salut, la roue plombeuse est d'une couleur différente!
Blanche sur les NG+, rouge sur les NG+2, noire sur les NG+3 et 4+...
Plus sérieusement, petites évolutions d'une génération à l'autre, mais le principe reste le même. On a un NG+3 6/7 rangs là où je donne un coup de main, soja, féveroles, maïs, pas de soucis particuliers...
http://forum.grostracteurspassion.com/v ... 1#p1552951
Ah je n'avais pas vu
Là je comprends pas , un NG+ mais il n'y a pas de disques ????
http://www.agriaffaires.com/occasion/se ... em-ng.html
c'est un pnu!!!
Un NG + C est la mise en terre " à l americaine" 2 roue de jauge avec 2 disque ouvreur avec une distribution haute.
Après la différence entre le 2 3 4 et monoshox se sont les évolution. Je ne connais pas trop les 2 mais l amélioration avec le 3 à été la roue pro, entre le 3 et le 4 le bloc roue arrière et modifié. Et entre le 4 et monoshox changement rapide du Soc parralelogramme modifie élément plus lourd.
Il y a d autre amélioration entre chaque génération mais se sont celle dont je me rapel lorsque j été en concession.
Hein? J'en ai déjà vu sur le net même encore les bacs de semence en métal! C'est justement les disques qui font la spécificité des NG+! Une photo de la plaque constructeur?stan123 a écrit :c'est les premiers NG+ il était comme sa, j'en ai un sous le hangar en 6 rang c'est exactement les même soc, sa change rien a la qualité de semi
Après pour toi vos mieux que tu trouve un occase pas cher tu sera gagnant
J'ai peut-être dit une bêtise... Plus trop sûr de ça! Quelqu'un confirme?PROTERRA a écrit :Blanche sur les NG+, rouge sur les NG+2, noire sur les NG+3 et 4+...
C'est pareil qu'un PNU , qu'un NG du coup ???stan123 a écrit :c'est les premiers NG+ il était comme sa, j'en ai un sous le hangar en 6 rang c'est exactement les même soc, sa change rien a la qualité de semipote206S16 a écrit :Là je comprends pas , un NG+ mais il n'y a pas de disques ????
Celui ci me parait pas mal , tarif correct ( si j'arrive a revendre mon PNU 1000 ou 1500 sa ne fait pas trop a remettre ) mais se sera pour l'an prochain ....
http://www.leboncoin.fr/materiel_agrico ... tm?ca=19_s
Vous en pensez quoi ? et qu'est-ce qu'il y a à surveiller la dessus ? merci
les roulements de roue ( les 4 par éléments) l'état des socs ( faut que le semoir soit attelé et lever) le bandage des roue de jauges ( il faut que le caoutchouc vienne contre le disque ouvreur) les micro doive tourner à la main librementpote206S16 a écrit :C'est pareil qu'un PNU , qu'un NG du coup ???stan123 a écrit :c'est les premiers NG+ il était comme sa, j'en ai un sous le hangar en 6 rang c'est exactement les même soc, sa change rien a la qualité de semipote206S16 a écrit :Là je comprends pas , un NG+ mais il n'y a pas de disques ????
puis vérifié tous les points de graissage si il n'y as pas de jeu
Je fais autour des 20ha de maïs , mon PNU est de 89 avec trémies en plastique et micro-granulateur , il fonctionne très bien , et est très simple d'utilisation , mais j'aimerais pouvoir apporter de l'engrais en localisé et par la même occasion passé sur un semoir un peu plus "moderne" même si sa me parait un peu "usine a gaz" avec tous ces disques comparé a mon PNU !!!
Les roues plombeuse en caoutchouc c'est vraiment éfficace comparé aux roues fer des PNU ? là je passe un coup de kroskill après semis , je serais pu obliger si sa tasse bien ?
Non, pas de soucis de ce point de vue! Il faudra juste bien vérifier la pignonnerie et les chaînes(jeu), veiller à ce que le semoir a dormi sous abri... Tu partirais sur un 4 rangs?
Pas besoin de rouler si tu as une bonne préparation, c'est extrême de vouloir rouler après ce genre de semoir, au pire, ça casse les mottes, mais ça ne va pas changer grand chose sur le contact terre-graine! Avec des chasses-débris rotatifs à l'avant, c'est mieux!
Modifié en dernier par PROTERRA le 28 mars 2016, 19:23, modifié 1 fois.
Oui en 4 rangs , parce que je sèmes depuis quelque années en combiné rotative+semoir , cette année la terre se prépare déjà bien avec un passage de vibroculteur en début de semaine ( labour fait fin novembre ) je pense faire une très bonne préparation sans griller trop de gazoil ...
J'ai penser une chose en regardant les annonces et les prix ...
Presque je serais mieux d'acheter un 6 rangs fixe comme celui là --> http://www.agriaffaires.com/occasion/se ... em-ng.html
Je revends un rang aux alentours des 600euros , j'en garde un pour avoir un peu de pièces en cas de pépin !!! ensuite je resserre les trémies plus pret de la turbine , je raccourcis la poutre pour pas que sa dépasse trop , sa me fait des traçeurs au centre du tracteur , des grosses trèmies a engrais!!! (175 litres pour trémie 2 rangs et en trémie 3rangs 270litres )
Quand dites vous ?
Quand dites vous ?
A l'heure actuelle sans fertiliseur sans rien devant le tracteur sa va !!! ce que j'ai fait il y a 2 ans , l'an dernier j'ai mis une benette avec mes semences .... pas pour faire du poids devant mais juste pour avoir mes semences avec moi , et j'aimerai trouver par la suite un tasse avant a 4 roues a pas cher ( 500 euros max) et y accrocher une benette ou des bacs ... bref pour y mettre mes semences dessus , et ne plus avoir de poids sur l'avant du tracteur quand je séme .
Dans pas mal d'annonce je vois que les gens on rajouter des réhausses a leurs fertiliseurs , après il séme surement sans rien devant le semoir ...
Mais si je vise entre 120 et 150kg/ha d'engrais je risques de ne pas aller loins avec les petites trémie .
Après faudra voir les annonces au moment venu ....
Je pense essayer deux types d'engrais , le traditionnel 18 46 qui a l'aire de fonctionner un peu partout ... Et du 3 22 0 (27 So3 ) Duo Pac M22 de chez timac agro qui d'après leurs essais et bien supérieur au 18 46 .
Après c'est comme tout bon vendeur , tous ce qu'ils font est meilleur que le reste ... mais sinon ce qui ressort le plus de rendement maïs dans leur essai est 25kg de Physiostart avec 150kg duo pac M22. Mais niveau tarif par hectare sa doit commencer a piquer ...
