Déchaumeurs à disques Metal Fach
Je suis à la recherche d'un avis sur les déchaumeurs à disque Métal Fach.
Solidité, fiabilité, qualité de fabrication?
Le prix est très intéressant, mais il n'y a pas de références près de chez moi pour me faire mon propre opinion sur le produit. (Je suis dans une région de terres à cailloux)
Re: Déchaumeurs à disques Metal Fach
c'est du unia
Peu importe les ressemblances, mais question est par rapport :
- A la qualité de fabrication du produit?
- Solidité?
- La qualité du travail qu'il réalise!
Après pour les les similitudes ou lieu de production : Pour les grandes marques allemandes, ce n'est pas par ce que le nom à une consonance allemande, que le produit y est produit! La sous-traitance à l'Est existe aussi pour les grands constructeurs allemands!
Pour résumer ce n'est pas l'origine ethnique de la marque qui est gage de qualité !
- Solidité?
Si c'est de l'unia, c'est léger donc t'auras du mal à le faire rentrer quand c'est sec et encore plus dans les pierres.
Trouve toi un cover crop Grégoire Besson et arrête de te triturer le cerveau
ma réponse reste la même. metal fach c'est unia, donc si tu veux des infos tu trouveras beaucoup plus facilement sur unia!Steyr Profi a écrit :Peu importe les ressemblances, mais question est par rapport :
- Solidité?
pour en avoir essayé un c'était pas si mal, et au vu du travail réalisé et de la capacité de pénétration je préfère unia à horsh.
J'ai essayé un carrier et je trouve que ça ne rentre pas en terre à cailloux ou terre difficile : de plus les disques ne sont pas assez biaisés et ça laisse entre chaque disque une bande non travaillée, donc les repousses ou mauvaises herbes ne sont pas détruites! Chez les voisins utilisateurs de carrier, même constat! Par contre, ça va pas trop mal pour reprendre des labours ou en reprise! Le soucis c'est que ça laisse des bandes de repousses entre les disques! Donc pas d'intérêt s'il faut passer de la patte d'oie genre Allrouder pour tout couper, puis du disques pour affiner et faire le lit de semence !
Le rubin est un bon outil où il y a de la terre, mais ne rentre pas en cailloux et n'est pas adapté en reprise!
Je cherche un compromis, qui puisse faire un premier déchaumage, mais principalement de la reprise de labour, déchaumage, ou préparer avant de semer! Mais je veux que ça ne laisse pas de bande non travaillée entre chaque disque! L’intérêt est de détruire les repousses en second passage et préparer lit de semence!
essaye un simba great plains (kubota maintenant???) avec l'angle variable des disques, c'est bluffant d'efficacité
Mes voisins ont eu un SIMBA, ils l'ont changé au bout de 2/3 ans!
J'ai essayé un POTTINGER avec disques 580 mm, j'ai été surpris par l'outil! Il rentre en premier déchaumage derrière colza et laisse presque pas de chaumes de colza non déchaussé (Hors-mi conditions sèches), pour cela il faut passer derrière la batteuse... Et en reprise, il fait du super boulot!
J'ai essayer le modèle 5m semi porté et le 3.5m porté deux années de suite, il n'y a pas photo : Le 5 m semi porté (avec essieu) replié sur le rouleau fait du super boulot)! Mes MF 7618 et 7718 étaient un peu justes en puissance pour 5m : Ils pèsent à peine 7 tonnes! En reprise et préparation de terre avant semis, il fait du super boulot! (Le 3.5m est trop léger et remonte quand c'est dur)!
Le seul soucis du Pottinger c'est son prix et son poids si je part pour un 4m porté repliable!
J'en conclus que le meilleur compromis est du disque de 560-580 mm avec gros crenelage et rouleau profilé silloneur pour retasser en reprise et préparation de lit de semence.
Le Metal Fach correspond au Pottinger avec des milliers d'Euros en moins ! (Coté provenance, le Pottinger est construit un peu plus à l'Est de la Hongrie, comme le précise la plaque des mines)
tes voisins ont changé leur simba pour quelle(s) raison(s)?
sinon pourquoi tu veux t'emmerder avec un unia alors que le pottinger est pour toi le top du top??? parfois je suis pas trop là
Aucun outil à disque ne pénètre dans les terres à cailloux, les disques roulent au dessus.
tu peux m'en dire plus? (que je surveille sur le mien)vince88370 a écrit :Le Simba Great Plains à quelque soucis de solidité. Enfin sur les nouveau les express deuxième génération ils ont changer la conception pour évité se petit défaut qui exigé des grosse contrainte sur le chassis.
Tu parles sur un porté?
ok merci je vois bien! je surveillerai quand même
L'utilisation principale sera de faire de la reprise, préparation de lit de semence...
Le Pottinger est un bon outil : Je reproche juste son prix!
Le Metal Fach me parait pas mal avec son rouleau profilé et ses disques de 560 mm! Et surtout beaucoup moins cher !
Le Pottinger est un bon outil !
Aujourd'hui : Le Metal Fach n'est pas (Plus) du UNIA (Peut-être y a il eu par le passé un accord?) : Depus l'accord avec Bonnel, l'outil a bien évolué et modifié selon le cahier des charges à Bonnel (Roulement SKF, modifacation des portes disques, inclinaison des disques...). Donc incomparable avec les modèles d'il y a y a 4/5 ans...
les derniers unia sont comme ça (déjà depuis 2-3ans)
