labour avec des pneus de 710?
Posté : 26 avr. 2009, 14:54
par Inferno67
Bonjour, nous sommes actuellement sur le point d'acheter un JD 7810 d'occasion que je suis allé voir la semaine dernière.
Il est en parfait état, le seul point qui me dérange étant la largeur des pneus. En effet, il est équipé en 540 à l'avant et en 710 à l'arrière, et il n'est pas possible de mettre des moins larges sur ces jantes.
J'aurais voulu savoir si quelqu'un laboure avec des pneus de cette largeur, et en combien de pouces car j'ai peur que le tracteur roule sur une partie du déja labouré...
Actuellement nous labourons avec un 6800 et une 4 socs en varilarge (habituellement on essaye de se rapprocher des 14-15 pouces pour les labours d'hiver), j'ai donc pensé à acheter une 2 ou 3 socs poussée et de garder notre 4 socs, mais je n'ai vraiment pas de notion sur combien de pouces labourer avec ces pneus.
Merci d'avance
Re: labour avec des pneus de 710?
Posté : 26 avr. 2009, 15:16
par francois02
la largeur de ton soc sera la même que tu laboures à 12 ou à 18"
à moins bien sûr que tu aies des socs spéciaux
en 710, tu écrasera, c'est sûr, ça fera moins beau aussi, mais selon ton type de sol, ça sera plus ou moins visible!
Posté : 26 avr. 2009, 15:31
par 86demood
Et avec un élargisseur de raie?
(Photo de case 81 sur l'ancien forum)
Posté : 26 avr. 2009, 18:34
par francois02
l'elargisseur de raie c'est bien, mais en bordures ça fait vraiment degueu
Posté : 26 avr. 2009, 18:45
par Guillaume16
Des voisins labourent autour de 16 pouces en 5 corps avec des 710 et le travail est nickel, et sans "élargisseur".
Posté : 26 avr. 2009, 19:02
par JD du 03
Idem, mon voisin labourai en 18, puis 16, avec des 710 a l'arrière, et sa aurait été des pneus moins larges sa aurait fait pareil, si la charrue est très bien réglé, le peu qui est écrasé est effacé. Et si tu calcules en 16 pouces, multiplié par 2,54, ça nous fait du 40 cm, et j'ai encore jamais vu quelqu'un labourer avec des pneu de 400, enfin ce genre de charrue... Il yh a forcément de l'écrasement quelque soit le type de terre, car par chez moi il y a un peu de tout. Mais sincèrement je vois pas en quoi ça gène.
Posté : 26 avr. 2009, 19:07
par francois02
quel type de sol?
par ici, on a un "gros" qui laboure avec du 8000JD mais il se limite à du 650; et je précise que c'est 6corps sur 8520 et du mal... déjà en 650 des fois c'est pas évident de faire un travail plat en argile, alors en 710...
Inferno67: ton taxi doit être en 710/70R38 donc sur les mêmes jantes, tu peux mettre du 650/75R38, c'est un pneu qui n'est pas donné seulement...
sinon, c'est changement de jantes et passage en 650/65R42
Posté : 26 avr. 2009, 20:11
par Inferno67
Merci pour toutes vos réponses!
Tout d'abord, la dimension exacte des pneus est 710/70R42, et après avoir regardé le tracteur je peux assurer qu'on ne peut pas mettre une taille en dessus sur ces jantes, cette dernière dépassant légèrement du pneu.
Ca nous embête de changer les roues car ce tracteur reviendrait plus cher que prévu, trop cher...
Ensuite, nos sols sont très variables: ça va du gravier à de l'argile lourde en passant par du sable et des terres noires humides (zones inondables).
JD du 03, nous essayons d'éviter au maximum trop d'écrasement car nous faisons une bonne partie de nos labours en labour d'hiver, donc nous recherchons le meilleur contact air/sol possible ainsi qu'un labour plat pour pouvoir travailler le sol correctement par la suite.
Sinon, j'avais pensé regler une charrue 2 corps poussée en 16 ou 18 pouces et à l'arrière laisser la 4 soc en 14-15 pouces, voire plus petit dans les sol lourds. Ainsi la raie dans laquelle le tracteur passe serait normalement assez large et il n'y aurait pas trop de mottes (ces dernières étant assez importantes étant donné beaucoup de monoculture de maïs et irrigué). Pensez-vous qu'un tel reglage peut fonctionner?
Posté : 26 avr. 2009, 20:43
par Arronax
Exact on ne peut pas mettre de 650 sur des jantes de 710. Je pensais que ce tacteur était monté en 42 à l'arriére, et pas plus, là cela veut dire qu'il faudrait monter des 650 /85/38 pour retouver la même hauteur.
Les pneus avant sont des 540 par combien de pouces?
Posté : 26 avr. 2009, 21:21
par francois02
tu dois avoir du 540/65R34 à l'avant alors...
curieux, très curieux même sur un 7000JD... m'enfin
ce sont des montes de magnum MX, JD8000 séries 20 et 30, etc
Posté : 26 avr. 2009, 22:42
par Arronax
Oui c'est bien ce que je pense, le propriétaire a du monter du 34 devant, je n'avais jamais vu cela.
Celui ci a pourtant l'air d'être en 34 devant et en 710 par 42 à l'arriere.
Posté : 27 avr. 2009, 17:01
par francois02
JD77 a écrit :Nous aussi ont à un tracteur qui est en 34 à l'avant, c'est un 7820. :good:
On ne sais pas pourquoi mais il est arrivé comme ça ? :| sont grand frère qui est arrivé en même temps, le 7920, est lui en 30 pouces.
un 540/65R34 (avec une jante de 34") est équivalent à un 600/70R30 (jante de 30") en diamètre
la jante c'est joli, mais c'est le pneu qui est dessus qui compte!
Posté : 27 avr. 2009, 18:27
par Arronax
Exact, un 540 / 34 ne vaut pas un 600/70/30, plus de volume d'air. Ensuite c'est sur les 7010 ,la monte en 34 je n'avais jamais vu, par contre sur les 7020 et 7030, c'est normal.
Posté : 24 août 2009, 21:55
par myrtil
pas eut de problème, et le pneu ne touche pas la raie
voila une video
https://www.youtube.com/watch?v=1tMspnGgkSQ
Posté : 30 août 2009, 16:44
par porsche133
je laboure avec un fendt 926 vario(de 1997) équipé en trelleborg 850 à l'arriere et 700 à l'avant,avec une kverneland 6 socs vari (retour au labour après 10 ans de tcs) chez le patron,beaucoup trp large et il faut guider le tracteur comme en hors raie,le 1er corps ne recache pas la trace de roue,c'est la flute ,on passe le covercrop pour les mottes et niveler pour semer du colza
Posté : 01 nov. 2009, 22:13
par JDFB
hello ce 7010 a l air d etre monter en 540/65R30 a l'avant et 710/70R38 a l'arriere .
Du 34 et du 42 ferais bien plus grand je pense mais a voir
Arronax a écrit :Oui c'est bien ce que je pense, le propriétaire a du monter du 34 devant, je n'avais jamais vu cela.
Posté : 06 nov. 2009, 10:55
par jeronimo
Salut, chez moi , on ne laboure pas mais j'aurai quand même une petite question, n'y a t-il pas un type de versoir plus long qui pourrai retourner la terre plus loin du sillon pour qu'un 710 puisse passer?
Posté : 06 nov. 2009, 18:32
par vincent16320
le versoir losange de chez kuhn
Posté : 06 nov. 2009, 21:46
par francois02
vincent16320 a écrit :le versoir losange de chez kuhn
en réalité, le versoir losange coupe la muraille en biai, ce qui facilite le passage de pneus plus larges
Posté : 19 nov. 2009, 21:02
par cvx
Salut à tous moi je labour en 710 et 600 a l'avant avec un cvx195 et sa marche très bien.La charrue est une kverneland en 5 corps varilage en versoirs hélicoïdaux longs.Personnellement je vois très peu de différence de raie entre le 14 et le 16pouces, et j'ai même déjà labouré en 12 pouces en 710 et sa verse bien, mais il est vrai que rendu à des dimension de pneu pareil le meilleures compromis dans nos terres reste tout de même le labour en 16 pouces. A+
Posté : 23 nov. 2009, 10:01
par bucephal
Je laboure avec des 710 /75 /38 et des 650 /65/ 28 sur un fendt 818 vario et une charrue rabewerk 6 fers semi portée mono roue 15 pouces et ça va juste
Mais quand je prends ma vielle bugnot 5 fers en planche 14 pouces pour faire des contours en petites parcelles en labour d'hiver ça n'est pas top...
Posté : 23 nov. 2009, 19:16
par vince86
si les 710 posent problème, on peut normalement sur des jantes pour 710, monter des 650.
ex;
710.70R38=650.75R38
710.70R42=650.85R38
un voisin laboue avec des 650.75R38 et est trés satisfait de cette monte.
aprés c'est les gouts et les couleurs
Posté : 23 nov. 2009, 19:54
par jeronimo
Je ne veux pas t'ennuyer vince mais ça va être juste pour faire passer un 38 sur une jante de 42
Posté : 26 nov. 2009, 00:15
par vince86
boh avec un bon malabar mc gyver y arrive!
désolé pour mon erreur, ce que j'ai dit n'est valable éffectivement que pour le 710.70R38.
on dégaine trop vite des fois!!!!
Posté : 26 nov. 2009, 20:03
par nico84
francois02 a écrit :vincent16320 a écrit :le versoir losange de chez kuhn
a oublier ce versoir!!!
mis à part les labours au mois d'aout quand le sol est sec ou alors en terre légére et propre a 12km/hr, c'est bon pour rien..
je parle en connaisance de cause, deux huard losange tournent chez nous.
Posté : 05 déc. 2009, 17:05
par vincent16320
nico84 a écrit :francois02 a écrit :vincent16320 a écrit :le versoir losange de chez kuhn
a bon, personnelement je trouve que la losange est une tres bonne charrue, chez nous on a labourer pendant 20 ans et jamais au mois d'aout et agronomiquement elle realise un tres bon labour, c'est sur que visuellement il est pas tres beau mais ce n'est pas le plus important
