Avez vous entendu parler de casse de poutre sur les modèles S95 ? La charrue concernée a deux ans, les boulons se dévissaient souvent et là elle a cassée au niveau du 1er corps.
Merci de vos réponses.
Fiabilité charrue kverneland S95 varilarge
Re: Fiabilité charrue kverneland S95 varilarge
Ces modèles-là sont en effet assez fragiles, de plus ce n'est pas une vraie varilarge étant donné que le réglage de déport est réglé par l'intermédiaire d'une glissière. A+
Merci pour cette réponse. La charrue a deux ans, le concess ne veut rien savoir et kverneland fait la sourde oreille. Elle est pourtant encore sous garantie. Comment dois-je m'y prendre ? As tu entendu parler de recours possible ?
Fraudrait faire un courrier recommandé pour prendre acte auprès du concess ou essayer de la faire reprendre à un prix s'ils font une autre marque de charrues, je te conseille un Khun Master 122 ou 152. A+
Pour labourer depuis 2 ans avec une ES 95, 5 corps, + 600 ha de passé et des boulons qui casse, aussitot changé et ça fonctionne. Par contre attention à ne pas faire varier en marche ou à l'arrêt, la charrue doit être en l'air.
