Informations & Photos - Auge mobile devant cornadis
Je suis à la recherche de photos d'auge mobile devant les cornadis. je viens de proposer un système similaire à mon maître de stage et je souhaiterai avoir des avis d'utilisateurs.
Voici ma réalisation:
La plaque de tôle vient former une auge avec le sol et le mur. Une fois levée, elle vient se plaquer au-dessus des cornadis. la plaque en inox vient se lever grâce à un système de câbles tirés par deux vérins l'un poussant l'autre, le tout fixé dans la charpente du hangar.
Merci.
--Message edité par Tonin 6920 S le 2008-02-18 11:50:54--
Merci.
cela va servire a quoi??? C'est pour quand on dessile
quel est l'intéret du système?
Eviter la corvée "repoussage" de la ration, tu crois que les vaches ne vont pas en mettre par dessus?
--Message edité par dext le 2007-06-09 23:05:46--
Cela peut marcher, mais le problème et comment fixer tes vérins sur le bord du cornadis, et ou sera placée ta centrale hydraulique.
Citation :track008 a dit :
Je pense que c'est pour nettoyer plus facilement,tu l'escamotes et tu passes pour racler avec le tracteur,ça va mieux qu'a la pelle.
Et quand la tole est en place elle évitera d'avoir à repousser le maïs.
--Message edité par T08 le 2007-06-10 09:14:52--
Il me semble qu'il est préférable que le fond de l'auge soit au moins 20cm plus haut que le sol où se trouvent les animaux.
Nous avons effectué une réalisation quelque peu similaire. Il s'agit d'une auge avec une articulation à la fixation au cornadis. Elle peut se baisser afin de faciliter le nettoyage et se relever contre le cornadis afin de faciliter le passage ( l'auge se situe dans un couloir )
ouais mais je n'ai pas d'APN ... et mon collègue qui a l'APN ne passe plus trop par chez moi ces temps... alors.... un jour .... peut-être
Citation :mrThy a dit :
bonjour, escusez moi du retard
Cette auge permet de ne pas à avoir à repousser la ration.
Pour le relevage nous avons pensé à un système par vérin et par cables fixé dans la charpente du hangar. je vous mettrais des shèmas se soir vous comprendrez mieux l'affaire.
je connais assez bien le vache pour te dire qu'il y aura de toute façon de la ration qui sera rejettée au dela de ton auge.
--Message edité par dext le 2007-06-14 17:48:18--
Oui topf
l'agriculteur nous a demandé de partir sur la base duhamel il n'a pas acheté duhamel car l'auge de celui ci vient contre le conadis et non pas au dessus comme il le voulait et également car il ne voulait pas la monter toute seule.
Citation :dext a dit :
Je ne doute pas que tu connais assez bien les vaches moi je vais de dire quelque chose j'y connais rien du tout et ça met bien égal.
On m'a proposé de la réaliser et je l'ai conçut pour cette exploitation, tes préjugés tu les garde je passe mon exam mardi mon projet ne m'inspire pas plus donc le défendre sa va pas étre de la tarte s'il te plait attend mardi soir pour tes remarques désobligeantes merci.
Après pour la suite je ne suis pas d'accord. La vache ne peut plus trier donc elle utilise au maximum la ration mélangé. Pour l'auge j'ai utilisé les dimensions de l'auge duhamel et lorsque j'ai visité l'exploitation qui avait monté le système il n' y avait rien à côté.
Excuse moi si tu as mal pris mon commentaire.Mais il n'a rien de désobligeant. Prend le de façon constructive, une vache trie de toute façon donc rejette de la ration, ton système va peut être diminur le tri mais ne va pas l'empécher.
Petite question mécanique pourquoi ne pas avoir rassembler les cables au milieux afin de mieux répartir les efforts?
J'éspère que tu vas réussir ton exam.
--Message edité par dext le 2007-06-15 23:02:58--
je ne l'ai pas mal pris sinon je l'oré mis en MAJUSCULE. ce n'est pas grave. pour moi les cables sont rassemblés au milieu. Le schéma est un peu flou. le système de vérin est fixé dans la troisième travée donc tous les câbles sont rassemblés au milieu. je ne vois pas ce que tu veux dire.
PS merci pour l'exam
excusez moi mais je vais reprendre la question
quel est le but recherché de cet outil ?
attention a ne pas construire une usine a gaz pour eviter de repousser l ensilage
dans ce cas un balai electrique suffit ua pire une tondeuse a gazon
nous avons supprimé les auges alors pourquoi en recreer?
tes verins sont hydraulique ou electrique?? si c'est hydraulique, cela va etre un peu "usine a gaz" pour un tel systheme ( moteur, pompe hydro )...
pourquoi pas simplement enrouler tes cables autour d'un axe a commande manuelle (enrouleur type volet de fenetre) ou a commande electrique, voire telecommande......
Rien en vaut une bonne pelle et un bon balais sa coute moin cher....et t'es sur que c'est propre
