Prb passage d andains
Bonjour . J ai une faucheuse gmd 602 . Elle ne tient pas levé en position passage d andain , je suis obligé de laisser la manette enfoncé en bout de champ . Est ce que vous auriez des explications ? Merci d'avance
Re: Prb passage d andains
tu as une position passage andain sur la 602?
car a ma connaissance les 602 et 702,c'est le relevage du tracteur qui sert a relever la faucheuse
c'est a partir de la 802 qu'il y a un verin sous le bras qui releve le groupe de fauche
Le verin n est pas sous le bras il est sous le capot . Mais sur la 2 ème génération de 602 ( elle est de 2008 ) il y a bien le passage d andain hydraulique . Pas de fuite , pression vérifiée . Mon concessionnaire me dit que c est une des vannes avec la corde .
ah ok je savait pas
c'est donc le meme systeme que sur ma 3510
la par contre c'est un peu plus complique avec les vannes et reserves
C'est arrivé sur la 3510 de la Cuma. Effectivement, c'est la vanne qui fait mise en long/ relevage qui déconne.
Ok . Merci .
