Problème sur enrubanneuse
Posté : 11 sept. 2017, 23:53
Salut à tous.
Il y a quelques jours j'ai acquis une petite enrubanneuse de marque carraro pour faire environ 60 boules par an. Machine propre ayant même pas 200 boules à son actif, juste quelques petits problèmes à régler. La machine tournait à l'envers et pas moyen de régler la vitesse de la tourelle, après une inversion de flexibles hydrauliques le pb est réglé. Ensuite le coupe film était hors d'usage (une des mâchoire plié, le système de fermeture de ses mâchoires aussi). Maintenant il y a un soucis sur le moteur hydraulique qui ne retient pas, c'est à dire que petit à petit le plateau se met en travers ce qui est gênant sur la route et puis quand on décharge la boule sans poser le bras pour la retenir lors du déchargement; d'ailleurs c'est ce qui a du plier le système du couteau à film.
Donc je voulait savoir si cela était normal que le moteur hydraulique relâche un peu à chaque fois. Pour cela je comptait mettre un clapet anti-retour mais je ne suis pas sûr de mon coup. Le moteur craque au freinage quand on relâche un peu brusquement la manette.
j'attend vos conseils là dessus.
Merci d'avance !
Merci d'avance !
