Bonjour. Quels sont les modèles de presse qui ont le même canal que les presses newholland d 800 d 1000 car la dimension des bottes me convient bien. Nous souhaiterions acheter une presse d'occasion. Nous avions essayé la d 800 d'un collègue et elle nous avait bien plu car peu tirante et pas de gros coups de pistons dans notre parcellaire très accidenté.
Les bottes 80 80 ne me conviennent pas car elles roulent dans la pente.
Avis aux spécialistes
Presse d800 d1000 canal
- chris38234
Re: Presse d800 d1000 canal
La D 1000 est à éviter pour le format qui est de 3 x 2 feet soit 61 cm de large par 61 cm
la 800 fait des bottes de 80cm de large par (hauteur?)
En 80cm il y a la Mengele case IH 530, la Welger D4000 et c'est pas ce qui manque dans ce format moins carré !
Donc pas de rounders je présume !
Recherche TOUJOURS les remorques GILIBERT G 50 BT & G 70 BT.
Ma collection de miniatures --> http://www.lestracteursrouges.com/forum ... 15&t=18977"
modèle au catalogue a l'heure actuelle: claas quadrant 4000 format hauteur 50cm et largeur 80cm machine de trés au de gamme pour ce type de format le commercial m'annoncé 200 kg/bottes
machine bien née et aboutie selon moi mais chère option groupeur de bottes mais dans ton cas a éviter je pense
supertino sr508 en canal (h/l en cm) 47/80, sr 608 en 57/80 et sr 708 en 70/80 peu tirants mais inférieure au autre en densité a noter sr 612 en 57/120 unique sur le marché de par son format botte stable au stockage et transport on longtemps mené son ancêtre la 60.120 avec un jd 2650 80cv a plat et dans des petit vallon option groupeur
new holland na plus rien dans ce format je crois
dans les machine plus ancienne
heston 4600 et 4620 et new holland d710 bb920, en canal 47/80,option groupeur les meilleure en densité jusqu'a l'arrivé de la quadrant 4000 claas
claas quadrant 1100 et 1150 en canal 50/80 inferieure en densité aux heston nh a noté pas de securité d'aiguille a cette epoque chez claas option groupeur
supertino sr60.80 en canal 57/80 inferieur en densité a la claas, fonction des cas en 10 et 30/40 kg d’écart a longueur de botte égale par marque option groupeur
vicon a eu une 60/80 a son catalogue mais a oublier a cause de la disponibilité des pièces
format impec pour des récoltes autoconsommé sur une exploitation ou vendu a des éleveur brebis chèvre et chevaux car correspond bien au mode d'alimentation souvent manuel mais penalisé pour du commerce pur et dur car camion chargé avec moins de poids vis a vis du 70 ou 90/120
Merci pour ces réponses
