Comparaison - Pulvérisateur automoteur et traîné
je souhaite investir dans un pulvé automoteur occasion ou un pulvé traîné neuf capacité 4000-4500l rampe 36m pour 450ha cultures variées.
je me pose des questions sur la fiabilité de l'automoteur occasion, sont coût d'entretien.
merci de bien vouloir m'éclairer
--Message edité par GTP le 2007-05-01 21:22:33--
Quels cultures
quel parcellaire
quel taille d'ilot en moyenne.
parc'que 300 ha ; avec un porté 2000L j'y arrivais à l'aise...
quel parcellaire
cultures : céréales, colza, pois, betteraves et lin textile
parcelles à plat
ilots moyenne 15ha
parcelles à plat
ilots moyenne 15ha
va tu faire de l'azote liquide?
route ou pas route (25 kmh, 40 kmh, 55 kmh ...)
azote liquide oui
route trajet maxi 10 kms
que pensez vous d'un pulvé auto matrot ou evrard alpha
Citation :TX66 a dit :
a
Sur les Matrot, le différentielle du pont qui casse et consommation en carburant assez élever.
--Message edité par MF 60 le 2007-04-25 18:05:45--
a
je souhaite investir dans un pulvé automoteur occasion ou un pulvé trainée neuf capacité 4000-4500l rampe 36m pour 450ha cultures variées.
je me pose des questions sur la fiabilité de l'automoteur occasion, sont cout d'entretien.
Je te conseille un traîné neuf plutôt qu'un automoteur d'ocasion.
Pour plusieurs raisons:
en pulvé il faut mieux investir dans du neuf car certains composants sont fragiles et suivant les antécédants de la machine, la facture peut être élevé.
un automoteur si tu a un problème de motricité tu es bloqué et suivant les périodes çà peut être génant a contrario, un traîné tu peux changer le tracteur devant.
Sinon le problème du traîné est sa maniabilité.
Et pour te guider dans ton choix, quelques machines d'ecxeption :
http://www.hardi-fr.com/SalesInfo/FR%20 ... 0Hand.aspx
Il s'agit de matériel de démo ou qui ont très peu servi!
azote liquide oui
Pour te répondre
azote liquide oui
Pour te répondre
Un automoteur monté correctement sa passe partout. Sinon pour les matrot faut voir les numéros de série des ponts pour savoir si il y a risque ou pas. mais pour 300ha je penses pas qu'un automoteur soit nécessaire.
Qui parle de 300 Ha ?
Oups
Pourquoi pas un automoteur
J'en connais un de matrot qui grimpe aux arbres, il a une ponpe hydro d'arracheuse a betterave mais le moteur ne suis pas.
Citation :Rabas a dit :
Là je ne suis pas de ton avis, avec un entrainement hydro-mecanique (matrot, artec), tu passe autrement mieux qu'avec un tracteur.
T'as pas compris ce que je voulais te dire. C'est que si le thermique de l'automoteur rend l'ame tu n'a plus de pulvé pour une durée X.
Citation :reseau_pro a dit :
dans ce cas, il faudrait revenir au temp des moissonneuses batteuses tirées par des tracteurs
Citation :agrimini.com a dit :
Non mais si tu envisage l'achat d'un automoteur d'occasion le risque n'est pas négligeable.
Et l'impasse sur un passage peu coûter cher d'autant plus que très peu d'ETA propose de la prestation en pulvérisation.
Sinon la 3éme solution est l'achat d'un automoteur neuf!
dans ce cas, il faudrait jamais acheter d'occasion, c'est un autre débat.
nous, nous avons acheté en 1999 un automoteur évrard AD2002 rampes arrières d'occasion. on a eu un probleme au moteur l'année dernière, et on a demandé à un ami agriculteur de nous preter son pulvé pour faire les traitements qu'on avait à faire.
pour le prix, on l'avait acheté 140 000 francs et il avait pas beaucoup d'heures, je demanderai
seb
ps: notre ferme fait 126 hectares....
--Message edité par agrimini.com le 2007-04-27 16:24:09--
seb
Pour une exploitation groupée comme tu as l'air d'avoir, je te conseille plutôt un bon trainé neuf qu'un M44D qui traine sur les parc d'occasion. Ce sera plus sûr et plus fiable. Je te conseil un evrard meteor (plus si tu le veux) en 4100L. Tu auras une rampe alu pommier, une bonne circulation semi-continue et une régulation Régulor5. Si tu n'as pas de culture spé type pomme de terre qui nécessitent de nombreux passage, ne t'embête pas avec un automoteur. En plus, je ne connais pas ton parc matériel mais avec un tracteur récent, tu peux faire des traitements sans trop consommer de gas oil.
C'est mon avis, ça n'engage que moi.
Bonne soirée
Bonne soirée
ca y est j'ai fait mon choix
achat d'un trainé neuf blanchard GL 4500l 36m alu
automoteur d'occase méfiance et neuf trop cher
merci à tous
merci à tous
merci à tous
Il fallait écouter vincent!
merci à tous
Attention à ne pas généraliser les qualités de ressuyage des parcelles de chaque région (donc de chaque ferme).
Un agri de champagne crayeuse se prend 30 mm de flotte,12 heures après il est dans les champs en train de traiter et aucun blème.La même chose avec un agri de picardie ou du nord et là c'est 3 jours qu'il faut attendre.Un automoteur passera mieux dans ces conditions,moins d'ornières,plus de portance.
Et pourquoi pas un porté avec cuve avant?
En passant au bas volume.
Avec une autonomie de 90Ha pour 50L/ha je sais pas si c'est vraiment utile..
quand tu a 50ha c'est déja pas mal.
Citation :sevs a dit :
parce qu'il voulait une capacite de 4000 a 4500 litres
et meme avec 4500 litres rien n'empeche de traiter a bas volume ...
C'était juste une proposition!
Car on retrouve les avantages d'un automoteur avec un porté et cuve avant!
peut avoir de grande largeur de rampe avec un porte? Pcq 36 m en porte je pense pas que ca existe?
28m maxi en portée il me semble sauf les zappareils sur selette
merci à tous
combien d'hectare as tu fait avec cet apareil??
as tu eu des soucis de fiabilité mécanique sur les électrovanes par exemple (ou autres) ??
as tu le dévérix sur ce model? si oui marche t il??
toute c'est questions car un voisin a un blanchard également depuis 2 ans et il ce passe pas une semaine sans retour au mécano...
merci à tous
Bidou, qu'est ce que tu entends par "appareil sur sellette" ?
sur fastrac, mbtrac ou xylon
merci [/cit]
1500 ha de fait sans soucis
juste changer la 1 ere année en garantie les vannes motorisées
défaut sur une série
je n'est pas le dévérix, d'apres blanchard le systeme n'est pas efficace au dessus 10 km/h temps de réponse pas assez rapide.
j'en suis à mon 3e blanchard depuis 10 ans, j'en suis très content bon rapport qualité prix
ok merci pour les réponses TX66
Pour qu'un deverix soit efficace, il faut un tracteur avec une bonne capacité hydraulique car, de cette manière, ça minimise les temps de réponse. Je vois des pulvés qui roule entre 12 et 15 km/h avec des deverix et ils en sont très content.
Bien vu pour l'achat du Blanchard, c'est un bon rapport qualité / prix, une machine simple et, en règle générale, fiable. Les éléctrovannes devaient être perçées ou fissurées, non?
Bonne journée
Vincent
Bonne journée
Vincent
les vannes motorisées avaient un probleme de contacteur sur le moteur, il fallait tapoter dessus pour que ca marche
nous on a un 21m traién commander de chez hardi et nous envisageons la marque evrard pour notre prochain pulvé leur pulvé sont nikel en allant voir quelque remorque 24T mon pere demandé leur avis sur leur pulvé bien souvent c' était des automoteur ( dans les plaines ) et des evrard enfin cela ne veut rien dire mais il doive étr assez coté non ???
Citation :john deere 22220 a dit :
Tout a fait!
Tout a fait!
J'ai actuellement un pulvé trainé seguip SVX 320S et je souhaite investir dans un M44D d'occasion qui a seulement 600h et qui est de 2005 pour des raison d'organisation sur mon exploit'. Cet automoteur fait donc parti de la serie fabriqué aprés 2001, donc est equipé d'un moteur de 140cv. Est-ce que quelqu'un pourrai me rensegner sur la fiabilité de ce model ? est-ce que le moteur n'est pas trop faible ? sachant que je suis dans une zone de marais donc conditions difficiles à tres difficiles !
140cv peuvent suffir sur ce type de matériel, sauf qu'il ne faut pas vouloir rouler trop vite. Il me semble que les plus puissant M44 ne dépassent pas 150cv.
Oui, j'ai une photo d'un M44D 5000L 175cv en 36 m, l'agri m'a dit que c'était un proto et qu'il ne devait pas y en avoir beaucoup.
Mais pour en revenir, tu ne trouveras donc effectivement que des 140 ou des 150.
Aprés reflexion, je me demande si un 24D ne serai pas plus approprié etant donné qu'il est plus leger avec un moteur équivalent , donc s'en sortirai mieux dans des mauvaises conditions. Son prix neuf se rapprochant aussi du prix d'un 44D d'occasion récent fait aussi qu'il y a de quoi se poser la question.
Un automoteur plus léger ne passe pas forcément mieux.
Mon père avait un Tecnoma Laser 1500, très léger, avec les moteurs hydrauliques au niveau de la roue (4*4). Dès que c'était mou, l'hydraulique n'était pas assez puissant, et l'automoteur s'immobilisait sans que les roues ne patinent. Alors que les gros automoteurs qui ont une réduction à pignons entre les moteurs hydrauliques et les roues s'en sortent mieux. Perso je ne connais pas la conception du 24D et du 44D.
