la pompe principale comet bp 280 K de mon pulve a l'huile du bocal qui se vide en 10minutes de fonctionnement
quelqu'un pourrais dire comment la réparer, je pense a une membrane car l'huile ne coule pas a l'extérieur
la pompe a dut tourner deux heures sans huile
je cherche aussi des renseignements sur l'entretien de ces pompes (type huile, vidange, adresse de réparateur dans le 68...) j'en ai encore deux sur le
merci a tous pulve
panne pulve automoteur mazzotti
Re: panne pulve automoteur mazzotti
Bonjour. Il faut déposer la pompe et retirer les culasses pour accéder aux clapets et au membranes. Si la pompe a tournée sans huile, jeter un regard aux roulements. Si la pompe est assez âgée, remplacez les clapets d'aspiration et de refoulement de manière préventive. Si elle possède une cloche à air, changez la membrane également.
merci pour votre réponse rapide
je viens de retirer une membrane qui était fissuré sur 1 cm, les roulements ont l'air ok (pas de jeu, de toute manière je démonterais les trois pompes pour une révision complète après la saison)
j'ai vue chez kramp des membranes caoutchou nitril ,moi j'ai des membranes desmopan.
lesquelles sont les plus adaptées pour de l'engrais liquide?
pour l'espacement des vidanges et le type d'huile a utiliser auriez vous une idee?
merci beaucoup c'est très appréciable ce petit coup de pousse
