HYDRO PULVE - Les pulvérisateurs portés Eurojet
Posté : 21 mars 2008, 21:47
par dom 55
Bonsoir à tous. Quelqu'un d'entre vous est-il utilisateur d'un pulvé Eurojet de chez Hydropulvé ou d'un appareil rénové par la maison équipé d'une régulation spray contrôle boitier jaune datant de quelques années ? Je viens d'acheter un eurojet d'occas et j'ai quelques soucis avec la régul...
Pulvé eurojet
Posté : 23 mars 2008, 21:50
par pitbul
salut
explique nous tes problemes, on pourra peut etre te les résoudre meme si on a pas se genre de boitier
Pulvé eurojet
Posté : 25 mars 2008, 21:11
par dom 55
Le problème c'est la lenteur de réaction de la vanne motorisée de regul de débit: si je change de vitesse tracteur, il faut une longueur de champs pour retrouver le bon debit/ha. Lorsque que je coupe les tronçons dans les pointes j'ai des surdosages dans les tronçons restés ouverts et lorsqu'àprès mon demi tour je rouvre les tronçons, c'est le contraire bien sûr c'est très long à rerouver le débit souhaité. J'ai interrogé le fabricant qui m'a fait modifier un paramètre dans le boitier mais ca n'a rien changé.Mon interrogation c'est surtout de savoir si c'est un défaut d'origine ou s'il y a un truc à revoir pour que ça aille mieux
Pulvé eurojet
Posté : 30 avr. 2008, 10:12
par greg50
le parametre a changé c'est la vitesse de réaction de la vanne de pression électrique, mais je sais pas ou achète eurojet les boitiers dpae, si tu peut m'envoyer une photo je pourrai te dire. sinon si tu a le bouquin regarde le parametre
vitesse vanne de pression ou tout autre paramétre auquel la vanne de pression est sensible.
dans le cas ou le système est un arag ou un bertolini le paramétre va de 1 a 10. aplus
Pulvé eurojet
Posté : 14 mai 2008, 22:33
par dom 55
Merci pour ta réponse, Greg. il y a lgtps que je n'étais pas passé sur ce site. Ma regul est une teejet Spraycontrol. J'ai pris contact avec la maison hydro pluvé qui m'a indiqué un parametre à changer, je l'ai fait mais sans résultat.. En tout ca, je regrette mon boitier MT 5000 (Laffineur)que j'avais installé sur mon vieux Caruelle, il était bien plus agréable d'utilisation !
