Quelle alternative au lève sac hydraulique ?
je me demandais si à la place d'investir dans un lève sac à placé devant mon épandeur à engrais, je pouvais simplement placé un palan mécanique dans mon bâtiment pour un cout
L'avantage du lève-sac c'est que tu peux ravitailler au champ moyennant de faire suivre les bigbag.Avec un palan il faudra revenir à la ferme à chaque fois.
Il faudra toujours ammener les sacs sous le palan!
Bah si tes sacs sont stockés sous ton palan s'est bon ! après c'est sur que le palan sert plus que à ça !
oui donc il peut les déplacer, de plus toutes les parcelles sont à proximité. merci pour vos réponses
Citation :thiti44 a dit :
Si tu as les sacs sous le palan, comment les ammène tu au dessus du distributeur?
pour le palan il en faut un quand même assez solide pas un 300 kg comme ont voit partout de plus il faut refaire un support pour le palan.
Re: Quelle alternative au lève sac hydraulique ?
mais si les terres son a moin de 5km de l'exploitation que le palan soit sur un rail avec une provision de big bag
et que thomamo na pas l'utilité d'avoir un débit de chantier énorme ca peut réaliser de belles economis de places et d'argent
le mieux est le palan électrique si on ne veux pas passer trop de temps a lever les bag
Une vis sur la benne ça va bien aussi et en plus on peut l'utiliser pour d'autres choses que pour les engrais.
Tu lève un sac avec une vis? :?
pfff non hein tu achète des engrais en vrac hein déja ça coûte moins cher que les engrais en big-bag puis ben tu vas avec ta benne au champs et tu remplis ton semoir à engrais à l'aide de la vis.
Un peu de bon sens ne serait pas superflu parfois..... "tu lèves un sac avec une vis" on se croirait à la maternelle pffffff
