Bonjour a tous
Alors voila nous venons d'acheter une nouvelle tonne a lisier pichon 12000l d'occasion.
Le problème c'est que quand pompe arriver a un moment le compresseur change de bruit (normal) et au niveau de la jauge ont voit que c'est remplie a fond donc on avance avec le tracteur et la on voit que niveau de la jauge sa retombe a la moitiés donc on trouve sa bizare .
C'est du lisier de vache laitière un peu pailleux.
Si vous avez déjà eu se problème merci de m'aider
probleme tonne a lisier pichon
Re: probleme tonne a lisier pichon
Je te conseille d'appeler l'assistance Pichon ou alors de leur envoyer un mp
il ne sert à rien d'avoir une bonne vache si d'un coup de pied elle renverse le lait
je crois à la réincarnation car certains peuvent pas être idiots à ce point en une vie
faut pas prendre les gens pour des idiots mais faut pas oublier qu'ils le sont
Tu fais tourner a quel régime ta pompe?
Tu pompe a quelle profondeur?
Tu as un accélérateur de pompage?
Le problème de remplissage est dût au fait que la dépression est trop importante, surtout a la fin de ta cuve.
En général il vaut mieux réduire le régime a partir de moitié cuve afin de bien la remplir, mais si tu as trop de hauteur et que ton lisier est trop épais c'est pas évident si tu n'as pas d’accélérateur.
on a un compresseur 1000tr min donc en 1000 on fait tourner on pompe a 1m a 2 m de profondeur et non pas d'accélérateur
Une fois que tu a atteint la dépression (0.5-0.7 sur ton mano) tu peux mettre ta pompe au ralentie, ça l’économisera et tu devrai mieux la remplir.
Pour ma part je commence toujours le remplissage à environ 1000t et à partir du quart je diminue et je tourne à 600t à peut près ça remplie aussi vite et ca mousse pas.
daccord merci pour vos conseille si d'autre personne on déjà eu se problème merci de m'aider .
