Quelle mélangeuse à vis verticale choisir ?
Re: Quelle mélangeuse à vis verticale choisir ?
Pour moi, si tu nourris 350 bêtes chaques jour, regarde le modèle au-dessus, genre 16m3, parce que 14m3 c'est déjà bien mais tu risques d'être obligé de faire plusieurs tournées. Après Supertino est une marque que je ne connais pas.. Par contre je connais quelqu'un qui a acheter un bol pailleur Siloking (Kverneland) en 16m3 et il en est très satisfait ! Notamment au niveau du tapis de dechargement, il perd pas une miette de mais !!
Voila
Voila
merci je prend note
je nourris 400 bêtes avec un 14m³, c'est largement suffisent !
bonjour erwin55
combien de ration realises tu par jour et de quel type?
quelle marque de melangeuse tu possede?
que penses tu de l'option pailleuse sur un bol?
merci d'avance
merci d'avance
J'ai une RMH 16m3 également, avec un JD 1140 devant (60CH), et aucun soucis avec l'enrubannée. Moi je la broie une première fois en entier, ensuite je ré incorpore dans la ration.coline a écrit :Pour ma par j'ai un bol rmh ,bon bouleau sauf dans l'enrubanner catastrophe un temps fou pour vider :bof:
En tout cas le mélange est toujours impécable, des brins d'enrubannée toujours de la largeur de ma pomme de main.
Le troupeau se porte mieux depuis que je l'ai. On a atteint les 80% de réussite en 1ère IA et plus d'acidose. C'est un achat que je conseille!
De plus 2 points de plus pour les taux!
Je fais 3 mélanges différents, un mélange avec beaucoup de paille, un peu de maïs ensilage + soja, urée, cmv et 2 autres mélanges "maïs ensilage+ soja+ concentrés divers, urée, cmv"aragolf56 a écrit :bonjour erwin55
merci d'avance
Actuelement, une Techmagri 14m³ de 96 ( machine très simple et costaud )
Mélangeuse verticale qui fait pailleuse, je n'en voudrais pas ! ( une pailleuse pour pailler et une mélangeuse pour mélanger ! )
Le problème de ce système, c'est qu'il faut hacher la paille pour qu'elle passe dans la turbine, la litière tient moins longtemps que si elle restait entière.
Dans ce cas la que choisir? une recycleuse Pailleuse, un godet mélangeur associé avec une pailleuse portée car j ai que 2 tracteurs
Le godet est une solution si tu ne passes pas de l'enrubanné...
Voici une vidéo pour expliquer le problème du bol pailleur
https://www.youtube.com/watch?v=s5ZiDtLmwVs
avec une pailleuse classique aussi la paille est hachee a cause des couteaux montes sur le demeleur pour l'enrubannage
ça dépend si tu monte tous les contre-couteaux ou pas, sur la vidéo, on vois clairement que la paille n'est pas hachée et on vois aussi que c'est galère pour faire sortir la paille, perso, j'ai une machine pareille, je la dégage vite fait.
Ayant travaillé en concession et connaissant très bien le matériel de chez Kuhn,
1. Il n'y a que les pailleuses équipée de l'entrainement par courroie qui possède des sections sur le démeleur!
2.J'ai fais une volée de démos avec des Mixtor 2060 M ( avec sections ), je laissais 3 contres lames sur 5 et je peux te certifier que la paille n'est pas hachée!!!
Pour revenir sur la vidéo, pour un meilleur débit, il faudrait mettre plus de paille dans le bol et la laisser tourner pour démêler (hacher) la paille et là, elle passe mieux dans le canal qui mène à la turbine.
j'ai une 2060m a la maison donc je sais de quoi je parle,enlever des peignes oui mais tu bourrera vite dans l'enrubannage,pour celui qui passe que de la paille ok
quand aux modeles a entrainement hydraulique sans couteaux,on est d'accord mais apparament elles sont pas tout a fait au point(la 2060 h),debit pas regulier,bourrages a repetitions,un voisin n'arrete pas de pester contre elle alors qu'il etait enchante de sa 4560 a courroie
d'ailleurs mon concess a arrete d'en vendre,meme ceux qui veulent passer que de la paille ,il leur vend une m ou une s(a courroie comme la m mais sans embrayage)
Pour le préfané, c'est sur qu'il faut laisser les contre-lames mais c'est pas les quelques sections qui vont hacher la paille!
Pour le bol, si tu veux du débit, faut hacher, et comme il faut sinon tu galères pour sortir ton ballot!
Ok merci pour la ptite vidéo ça permet de bien se rendre compte du problème donc une demo reste indispensable sinon est ce qu un godet peut bien mélanger biensure je ne parle pas d enrubanné
C'est cool, tu démarres juste ton chargeur et tu fais tout avec, le godet Mélodis de Emily à l'air de bien marcher.
Et ils le vante en disant que c'est beaucoup plus rapide qu'une mélangeuse, c'est à voir en réel ...
bonjour tout le monde, quelle melangeuse choisir? on parle de kuhn , qui est assez cher avouons le, et d'autres marque mais il y a aussi un petit nouveau que j'ai eu l'occasion de tester recemment : FARESIN
pour plus d'info : http://www.faresindustries.com/fr/pages/unifeed/
la marque est italienne et est présent chez pa mal de concessionaire locaux...
apres il y a keenan aussi mais quelques un s'en plaigne (pas pour ma part)
bonne journee a tous
mélangeuse bélair drakkar 227-3sb
http://youtu.be/GOnQUlf0FTw
Modifié en dernier par US-Man le 09 nov. 2013, 19:23, modifié 2 fois.
Tu en pense quoi, au niveau tarif par rapport à une Kuhn, qualite de la machine?Jeanpierre15 a écrit :bonjour tout le monde, quelle melangeuse choisir? on parle de kuhn , qui est assez cher avouons le, et d'autres marque mais il y a aussi un petit nouveau que j'ai eu l'occasion de tester recemment : FARESIN
https://www.youtube.com/watch?v=GOnQUlf0FTw
mélangeuse bélair à 3 vis verticales
Mélangeuse Lucas.G à vis horizontale. ça marche très bien enfin elle est très adaptée à notre ration et ne broie pas trop fin donc à la sortie t'as de la fibre et non de la soupe
Une ferme sans troupeaux est comme un corps sans âme - Louis Liger -
Tous les Hommes naissent égaux mais les meilleurs deviennent agriculteur
T as pas du en faire assez des demo !!! parce que la mixtor 2060m ca n'a jamais existé, la primor plutot avec son systeme de demeleur a entrainement par courroie nommé le polydrive
Pour repondre a ce message pardon!!jeronimo a écrit :ça dépend si tu monte tous les contre-couteaux ou pas, sur la vidéo, on vois clairement que la paille n'est pas hachée et on vois aussi que c'est galère pour faire sortir la paille, perso, j'ai une machine pareille, je la dégage vite fait.
nous le printemps dernier on a essayé deux bol pailleur: un Supertino et un Lucas G pour remplacer notre ancienne pailleuse désileuse Lugas G et au final on est partit avec une pailleuse Kuhn primor 2060m et un bol Kuhn profil 1680
- l'ancien désileuse
- Photo0301.jpg (374.24 Kio) Vu 11185 fois
- Photo0156.jpg (360.76 Kio) Vu 11185 fois
- Photo0164.jpg (285.83 Kio) Vu 11185 fois
- Photo0169.jpg (358.78 Kio) Vu 11185 fois
- Photo0182.jpg (197.26 Kio) Vu 11185 fois
- Photo0408.jpg (277.08 Kio) Vu 11185 fois
- Photo0414.jpg (354.77 Kio) Vu 11185 fois
les concours de labour ... une passion ;)
mon reportage : http://forum.grostracteurspassion.com/v ... 02&t=42902
Pourquoi vous n'avez pas pris un bol pailleur ?
on c'est rendu compte que c'est un peu des "usines a gaz" et surtout pour que le New Holland souffre moins (le poids de la Lucas et de 9 tonnes à vide et tout n'est pas du même niveau un bon faux plats pour repartir du silo) et comme dans tous les cas y faut démarrer les deux tracteurs c'est sur c'est un peu plus cher mais plus pratique à notre gout vu la largeur de nos couloir d'alimentation (surtout devant les génisses)
En lisant le sujet, j'ai trouver personne qui utilisait un Bol mélangeur qui se charge tout seul par l'arrière, il y a BVL et Triolet qui propose ça. Vous en pensez quoi ?
- gebraucht-BVL-V-Mix-8-LS-Selbstlader_3631759_1.jpg (75.78 Kio) Vu 11068 fois
Tu perd en volume et faut vraiment pas être pressé pour charger , sinon ça marche comme les autres.
