Avis Désileuse Bélair de 6m3
Je recherche des avis des utilisateur de désileuse Bélair
si possible avec la Goulotte Multiposition
pour un remplacement de désileuse.
Est-elle fiable, solide?
Merci de m'informé.
Merci de m'informé.
Re: Avis Désileuse Bélair de 6m3
Non, en remplacement d'une désileuse.
Elle servirait pour désilé et paillé.
Avez-vous des photo de la goulotte multifonction?
6 m3 c'est déja bien,vue que la machine aprés ne passe pas en hauteur dans certain bâtiment.
J'ai été voir cette aprés midi une de 8 M3, j'ai trouvé bizar la goulotte multiposition, qui peut servir a la fois en distribution, recylage et paillage.. :bof:
On possède une Bélair Calypso 523 (5 m3) avec goulotte multifonction de 2003 ou 2004. Cette machine nous donne entière satisfaction tant sur sa fonctionnalité que sur sa robustesse. Tout est surdimentionné: fond de turbine de 11 mm, caisse hyper renforcée...bref du solide. Pour la goulotte multifonction...c'est le must de ce qui existe comparé à la concurence. Cette goulotte est hyper pratique et travail réllement dans tous les sens. La turbine qui fait 1.8 m de diamètre est quasiment imbourrable. Pour exemple on mélangait la ration des VL composé d'ensilage d'herbe de maïs et de foin de luzerne, tout ca en faisant tourner le régime moteur à 1600-1800 tr min. Notre goulotte est de première génération avec un pivotement par chaine. Aujourd'hui le système a été remplacé par un vérin qui me semble plus performant à mon avis.
Conclusion c'est trés solide, la goulotte est particulièrement performante, l'entretien est trés limité. Je n'ai qu'un seul regret c'est que nous aurions du simplement prendre cette machine en version pailleuse et non déssileuse. En fait ce n'est pas pratique de reculer et de charger l'ensilage avec ce type de machine. Tony fendt 714, je te conseille plutôt de charger avec un téléscop ou un tracteur, c'est plus rapide et plus pratqiue.
Polo
Bélair 2048 DE
Machine solide, mais plein de ptit défaut dans cette configuration...
- PHOTO0002P.jpg (125.19 Kio) Vu 7649 fois
Modifié en dernier par krystof64 le 26 avr. 2009, 10:03, modifié 1 fois.
Il faut rendre à l'agriculture sa place et son rang.
J'aime les paysans, ils ne sont pas assez savants pour raisonner de travers.
Salut, a Bonne Nouvelle on a acheté une Kuhn identique pour la remplacé....
J'avais entendu dire qu'il y avait quelque problème de goulotte mais bon c'est trop tard maintenant.. :^^:
faut juste préciser que la goulotte orientable freine le fourrage, et permet de pailler moins loin. juste du fait que la matière prend moins d'élan dans la turbine.
j'ai déjà éssayer une bélair en pailleuse, machine incroyable au paillage. la paille va au 18 mètres sans problèmes.
J'avais été voir une Bélair chez un agriculteur et en arrivant la bas.. La goulotte multiposition était en panne. :geek:
Bien content d'avoir repris une Kuhn.. :good:
et tu as koi comme kuhn...?? elle marche nikel..??
Actuellement une 7560.. Tu peut la voir en action ici http://www.dailymotion.com/video/x4bnr2 ... y-fen_blog Elle marche bien mais elle est usé c'est pour cette raison qu'on la renouvelle. On a toujours été content de cette machine. Jamais de gros probleme.
Salut Tony, y'a plus qu' a arroser cette nouvelle machine!
Non plus sérieusement pourrait tu me faire une photo du boitier de commande en cabine de cette machine pour que je puisse comparer avec celui de ma jeantil.Merci d'avance
VOGEL-NOOT une marque qui mérite d' être connue
Oki, je te le ferai des que possible, mais y a pas de cabine sur le tracteur..
Ok merci a toi c'est sympa.oui j'ai vu que t'avait pas de cabine c'était pour mieux ce comprendre .Sinon ton petit deutz est en super état :good:
Ah, Merci. Il faut le gardé comme Neuf ce p'tit Deutz il sert tout les jours.. 2 Heures minimum. :^^:
Elle a l'air pas mal cette kuhn..
Satisfait pas son fonctionement?
Montre nous les comandes, elle doivent etre pas mal, en tout cas mieu que sur la Bélair où il est impossible de gérer le débit du bout des doigts..
