Avis sur mélangeuse Keenan.
Re: Avis sur mélangeuse Keenan.
Il est vrai que l'utilisation d'une mélangeuse afin d'ameliorer l'alimentation des vaches laitières est une excelente solution. Toutefois je te conseille d'essayer plusieurs machines afin de déceler celle qui correspondra le mieux à ton élevage et au type de ration que tu souhaite faire.
La mélangeuse KEENAN ne fait que du mélange, je m'explique : tu doit y incorporer les produits (foin, paille, maïs) déja près dedans, de plus le mélange n'est franchement pas terrible (pas d'échange de matière entre l'avant et l'arrière de la machine). Je te conseille d'essayer une machine avec double vis verticales et tapis avant.
Voila.
Voila.
En effet, ces resultats ont l'air impressionnant, si tu veut avoir des spécialistes de la mélangeuse, qui font de la vrai pales et du bol dans leur gamme, contacte JF-STOLL, ils sont vraiment très très bon.
ptite question toute bête:Thedoctor a écrit :Afin de diminuer l'acidose, une mélangeuse serait appropriée.
les vaches finissent l'auge tous les jours? y'a -t-il des refus le matin?
s'il y a des refus , c'est quelles ont trop a manger, dons comme se sont des féniasses , elles bouffent l'ensilage en premier car moins dur a boulloter.donc elles font de l'acidose.
je dis ca car depuis que j'ai remplacé mon père a le déssyleuse , les vaches en bouffent du fourrages , alors qu'avant pas moyen....bizarre.
sinon je pencherai plus pour un bol.
je me suis intéressé à ce type de machine , mais lors de la venue du vrp et quand il a vue que j'avais une remorque distributrice , il ma dit ceci : je suis mal barré pour te vendre une mélangeuse :bof: !
système qui coûte très cher , complexe , pas polyvalent etc.................
ce n'est pas la machine qui fera que les vaches produiront mieux etc............. mais la BONNE quantité d'ingrédients ainsi que leurs qualités .
Je suis parfaitement d'accord avec ceci, au départ moi aussi j'était convaincu des performances d'une pale puis quand j'ai vu les capacités d'un bol (un JF STOLL VM16.2 SB) surtout pour "avaler" des bottes rondes entières avec un tracteur de 85 CV et pas de reducteur sur la machine ça m'a vraiment scié !topf a écrit :Polyvalence: bien sur que l'on ne peut pas pailler, mais une mélangeuse c'est pas conçu pour pailler...
J'entends par polyvalence: être capable de mélanger tout et n'importe quoi :mrgreen: Balances dans une melangeuse à pales(d'un volume autour de 12m3) une botte ronde de foin de 350kg et 2 bottes d'enrubanné (brin long) et après on en reparles
Bonnes réflexions.
Autre petite chose, si tu veut preparer ta ration sèche à l'avance pour la semaine, le volume est tel qu'il devient difficile à sortir de la machine surtout avec une pâles.
anat:je pense que tu la trouve tirante parce que tu n'as que 4 pales.on a comparé plusieurs melangeuses et pour une ration taurillons:c'est le melange le plus homogene que l'on ai trouvé.on tire une keenan 140 6 pales avec un vieux 845 de 11000 heures sans probleme.par contre,il est vrai que si dans la ration il y a beaucoup de fourrage grossier:elle n'est pas rentable!pour une ration vache allaitantes avec 450kg de paille ,il faut la laisser tourner trop longtemps:on consomme trop de fioul!en resumé:il faut une melangeuse a pales pour les taurillions et un bol pour les vaches allaitants.
et combien de poids total?et tant que j'y suis ,combien de paille et de mais?merci
dans le but de trouvé une melangeuse a pales pourriez vous me dire si sa irait , voici en gros la ration:
2 bottes de foin de 250kg
2t de betteraves fourragere
150kg de mais grain en boudin
j en ai vue une sur agriaffaire , une jf stoll a pales de 12m3, es ce que sa serait assez gros comme machine, car je voudrait tout distribuer en un seul melange?
nous avons une Klassic 100 de 15 ans !
Aucun problème car peu de mécanique,roulements sur dimentionnés fixés à l'extérieur caisse donc protégés
du mélange,bâche,ficelle...
Point faible,le fond qui use assez vite selon utilisation mais qui se refait par une entreprise spécialisée
http://www.cuma-alliance-guipry.com
Comme sur ton pain tu mets ton beurre...
graisse ton outil pour que son bon état demeure.
[C.T]
[C.T]
Salut !!
Une chose simple pour voir quel melangeuse vous concerne la mieux !!!
Faite venir une melangeuse a palle (keenan, lucas ....) une melangeuse a vis horisontal (seko, tatoma ...) un bol 2 vis vertical (khun, tatoma ..) et faite votre ration pour 2 jours ses plus souhaitable !!! Distribuer a lauge chaque machine sur une travée ou 2 !!! Et vous verrez par vous meme qu'elle machine vous concerne la mieux (l'auge sera vide pour 1 machine et il en restera pour les otres ) .
Pas obliger de faire venir les concessionnaires, faite simplement venir vos voisin pour une apres midi bien conviviale !!!
Et bien
