J'ai une ancienne dessileuse pailleuse de 6 mètres cube qui laisse des tas dans le front d'attaque du silos. Elle distribu bien le maïs. Mais au niveau du paillage çà manque un peu depèche et surtout une goulotte orientable ne serait pas du luxe.
Je me pose des questions si un télescopique ne serait plus rapide pour mettre du maïs et surtout on peut donner le meilleur du tas au vaches et le moins bon aux genisses pour éviter les butyriques. Pour le paillage, j'auais acheté une pailleuse porté.
une bonne dessileuse pailleuse doit etre aux allentours de 25000 euros, et avec ce montant je pourrais trouver un télescopique ayant beaucoup d'heure et un godet dessileur d'occasion. çà serait pour nourrir une soixantaine de vaches et la suite
dessileuse pailleuse ou un télescopique avec godet dessileur
Re: dessileuse pailleuse ou un télescopique avec godet dessileur
Le télescopique en été ne serait pas d'une grande utilité en été pour les travax des champs...
Pour utiliser un godet désileur derrière un tracteur (donc moins bien que sur un télescopique :non: ), c'est un outil rapide tant que la distance silo auge reste faible (environ 100 m chez nous) :good:
Pour une désileuse de 2m cubes, on passe 5-6 minutes soit environ 200 kg de MS de maïs + 40 kg de concentré (mélangeuse improvisé :na: )
Avec une fraise, le silo est nickel (pas de chauffe en été) et c'est un outil robuste (le précédent a duré 13 ans avec je l'avoue un peu de bricolage)
salut moi j'ai une pailleuse et un godet désileur comme on peux fourager a 2 et cela va beaucoup plus vite voici les photo:
- P170209_13.34.JPG (47.57 Kio) Vu 3738 fois
- SP_A0322.jpg (28.06 Kio) Vu 3734 fois
Si tu veux quelque chose de beau faut acheter un renault
