Page 2 sur 3
Avis & Conseils - Mélangeuse verticale 10-15m3
Posté : 09 mars 2007, 19:40
par T08
Citation :mrThy a dit :
Laschich, les increvables bols à mix
Bon .. personne n'a vu tourner un bol Jeantil ??? Ils me proposent du 14 m3 en monovis ou du 18m3 en double vis .. je ne sais pas trop qu'en penser, une monovis 14m3 avec ma ration, je ne sais pas trop ce que ça peut donner.
Si tu as beaucoup de fibre privilégies une double vis,on en a essayé une et par rapport à la simple elle découpe plus vite la paille et en cubage ça ne s'explique pas mais elle supporte mieux la paille qu'une 14 monovis(me suis je fais comprendre!!! )
Sinon pour la jeantil oui enfin tu verras bien j'en ai regardé une au salon,à mon avis il va y avoir un problème de vis et je peux te dire tout de suite qu'elle ne sera pas tirante.(on dirait qu'il manque une spire en hauteur....).
Pour la RMH on en est satisfait mais la ration n'a rien à voir avec la tienne et je pense qu'en ration fort fibreuse la trioliet est supérieure en plus c'est du solide,par contre pour cette histoire de tirage je comprends pas un gars du coin vient d'acheter une 20m3 double vis avec pailleuse et il m'a dit qu'elle était très peu tirante par rapport aux autres enfin il n'a pas essayer de RMH(ça c'est pour la dose de chauvinisme de la soirée).
Posté : 10 mars 2007, 11:35
par mrThy
Citation :christophe 76 a dit :
procure toi le dernier exemplaire de materiel agricole il y a plusieurs bols a l'essais
dans la France Agricole du 8 septembre 2006 il y a un dossier :
5 mélangeuses verticales à l'essai
( parait même qu'une 6e a été testée mais que le constructeur a refusé la communication des résultats )
Posté : 18 mars 2007, 17:46
par AF user
un autre point non abordé; vaut'il mieux un bol à paroie lisse(italiennes) ou pliée en facettes? tout ça pour une ration à 35 kg maïs +0,5 paille +2kg foin + [c]
Posté : 18 mars 2007, 20:58
par AF user
oui il y a JF et Khun. Dans les accasions, les points d'usure à observer seraient:
les 10 cm de la paroie dans le fond du cône; quelle est l'épaisseur mini pour les containtes mécaniques?
de même pour la vis?
Posté : 18 mars 2007, 21:17
par T08
Citation
F user a dit :
Attention pour l'epaisseur de la feraille quelqu'un en parle dans un topic pas bien vieux, il ya fer et fer.
Posté : 12 avr. 2007, 11:33
par jc
/ AF USER / Il est préférable, à mon avis, que le bol ait une paroie lisse, plutôt qu'une en tôle pliée; Il y aura moins de points de compressions sur les paroies.
/ Topf / Pour le choix des lames je suis tout à fait d'accord avec toi! De leur renouvellement depend l'efficacité de la machine et la qualité de la ration.
Posté : 12 avr. 2007, 13:47
par Gasier 85
oui mais avec la paroi en pli tu va gagner en efficacité de hachage
Posté : 13 avr. 2007, 22:49
par AF user
Quelqu'un connait-il les mélangeuses verticales luclar mutti ? les différences techniques de leurs gammes...
Posté : 15 avr. 2007, 18:40
par mrThy
Il paraitrait que les bols à facettes s'usent plus vite que les bols "ronds".
On me propose une OMAS, fabrication italienne, il parait que ce sont les inventeurs de la mélangeuse verticale. Prix brut assez élevé en tous cas.
Autre question : on m'a dit que les tapis caoutchouc avaient une durée de vie très limitée. Il serait donc préférable d'opter pour un tapis à barrettes, plus bruyant mais plus résistant.
Qu'en pensez-vous ???
faudra que je me décide sans trop tarder ....
Posté : 15 avr. 2007, 18:46
par MF 60
Sur la notre, on a un tapis à barrette en inox, aucun problème pour le moment et sa fait sa 7eme campagne, juste un entretien régulier ( graissage et retendre la chaine).
--Message edité par MF 60 le 2007-04-15 22:55:14--
Posté : 15 avr. 2007, 20:48
par T08
Topf à dit:Pour les italiennes c'est AGM le precurseur, non?
Oui mais en france c'est silocraneur les revendeurs=un intermédiaire et un autocollant à payer en plus.
--Message edité par T08 le 2007-04-15 20:48:57--
Posté : 17 avr. 2007, 10:49
par jc
Pour les tapis en caoutchouc ca depend de la fabrication : barrette collées à froid se décolle dans certain cas, aucun problèmes avec du vulcanisé à chaud me semble -t-il.
Posté : 23 avr. 2007, 21:11
par Hugues
la marque RMH, 1er aux Pays Bas me semble un très bon investissement, mais attention aux boîtier qui son montés sous pression, quand on fait la vidange, c'est là que commencent les ennuies...
Si non ce sont des machines increuvables, depuis le temps qu'elles existent aux PAys Bas...
Posté : 24 avr. 2007, 09:45
par haddock
sur ma premiere Storti, j'avais un tapis a chaine, dont j'avais changer les chaines preventivement apres 5 ans... RAS
sur celle que j'ai actuellement c'est un tapis caoutchouc dont les barettes commence a se barrer apres 3 ans
si tu as le choix, je pencherais pour le tapis a chaine...
Posté : 24 avr. 2007, 21:07
par djfab35
Sur les mélangeuses Bélair à tapis, le tapis pvc est d'origine. Le tapis à chaînes est en option (à déconseiller si des rations poudreuses sont à incorporer au mélange => çà passe entre les réglettes).
Pour MrThy, si tu recherches une 10-15 m3 en double vis, Bélair fabrique une 13 et une 15 m3. Elles sont dispo en version trappes (sans tapis), avec tapis et aussi en version pailleuse.
Si tu veux plus d'infos, contacte-moi en mp !
Posté : 24 avr. 2007, 21:22
par djfab35
Sinon, pour la puissance du tracteur : certes çà change d'une marque par rapport à l'autre, mais les machines avec centrale hydraulique demandent moins de puissance.
Posté : 04 mai 2007, 09:04
par jc
Haddock: te rappelles tu combien mesurais chaines et combien tu avais payé pour leur remplacement?
Posté : 04 mai 2007, 21:53
par Slymicagri
Dans l'exploitation dans laquelle je travaille nous avons une mélangeuse Kuhn de +- 5 ans. Elle fait 3 mélange a ras bord par jour depuis son arrivée dans l'exploitation et a part l'usure des couteaux, on n'a jamais eu de problèmes.A ras bord , j'ai déjà été jusqu'à 7tonnes de chargement en silo de mais, tourteau, silo de préfané paille et pulpe.
voici la bête:
Sylvain
ps: je te conseille de prendre avec le tapis a l'avant de la machine car derrière c'est pas pratique pour doser!!
--Message edité par slymicagri le 2007-05-04 22:12:10--
Posté : 05 mai 2007, 23:30
par le lozérien
Salut, moi j'ai une mélangeuse SUPERTINO de 13m3 avec double vis verticale, tapis droite, deux portes (avant et arrière) avec anneaux antidébordement.Je te les conseilles car c'est le seul modéle de mélangeuse avec les roues à l'extérieur. Tu peut donc l'utilisé si tu donne dehors. Moi, sa fait 5ans qu'on la et elle fait trois ration par jour de 3T7 chacunes.
Posté : 06 mai 2007, 08:15
par 01fred
En plus pour les SUPERTINO, se sont des machines simple et solide, IL sont sérieux, mémé au service après vente, dans la concession ou je bosse on en vend depuis longtemps et pas de soucie.
Posté : 13 mai 2007, 12:57
par seb49
stoll ou kuhn?
Mon pere veut investir dans une machine pour 100 vaches laitières et une concession nous propose kuhn et l autre stoll.
Laquelle est la mieux?
Posté : 14 mai 2007, 11:40
par jc
STORTI est une très bonne machine
Posté : 15 mai 2007, 12:54
par massey35x
Melangeuse TRIOLIET SOLOMIX-2 3200 VLB T en ITALY
- contre-couteaux hydraulique
- trappe arriere centrale
- deplacement lateral du tapis avant
- 32 m3 !!
Trioliet: le meilleur melange!
Posté : 10 juil. 2007, 15:30
par mrThy
J'ai le vendeur Trioliet qui vient demain matin à 9h ...
acheter ou ne pas acheter la machine que j'ai eue en démo ???
quels osnt les points importants à négocier?
EDIT:
MACHINE ACHETEE !!
Réception fin septembre, ça va être beau ! ( Ne reste plus qu'à payer )
A VENDRE : mélangeuse horizontale 6.5m3 Euragri année 1991, 4 vis, prix à discuter
--Message edité par mrthy le 2007-07-11 11:08:10--
Posté : 17 juil. 2007, 12:30
par massey35x
Bon choix MrThy!!!
Tu as achetee une Solomix 2 1400 VL ?
Posté : 18 juil. 2007, 00:42
par mrThy
Massey35x : oui : solomix 1400VL, modèle légèrement plus petit que sur ta photo ...
Pour mes 60 vaches ça devrait suffir
Je dois faire une offre pour faire un mélange tous les 2 jours chez un collègue à 5 km. combien demander ? Je pense à environ 10 euros par mélange pour la machine + tracteur et MO...
30à 40 euros par mélange au total ??? ça me semble être le minimum
--Message edité par mrthy le 2007-07-18 00:44:49--
Posté : 28 déc. 2007, 16:56
par jc
alors content de ta mélangeuse?
Posté : 28 déc. 2007, 19:19
par 86demood
J'avais déjà posté une photo d'une automotrice, elle doit faire 10-15m3:
http://forum.aceboard.net/7381-1825-330 ... ail.htm#vb
Posté : 19 oct. 2008, 14:43
par MX du 21
que pensez vous du bol melangeur kuhn 1380 est il capable de passer des bottes d enrubannage a brins longs
Posté : 20 oct. 2008, 20:06
par MX du 21
oui je vais demander des demo a plusieur mais quand a la kuhn je l avait trouvée d occase mais trop tard elle etait vendue
Posté : 30 oct. 2008, 20:29
par Nico
Est ce que vous connaissez le les mélangeuses GYRAX? c'est plutot bien monté. Y a t'il des utilisateurs?
Posté : 01 nov. 2008, 11:52
par MX du 21
j ai une proposition interescente pour un JF en 16m3
je connais pas cette marque
avez vous connaissance de cette machine
sachant que c est une cuve evolutive qui me satisfait sans plus c est a dire de base elle en fait 14 et peu aller a 20 avec des rehausses
de plus elle n a pas de boitier 2 vitesses est ce important alors que la concurrence en possede toute
Posté : 01 nov. 2008, 12:12
par thiti44
Nous on s'en sert jamais des vitesses, elle est toujour au max, et on fonctionne en 1000Tr et 540Tr quand sa devient trop dure !
Posté : 01 nov. 2008, 15:47
par thiti44
Oui c'est pour ça au lieu d'être en 540 tr tu passes en 1000 tr ! Enfin peut être que maintenant les boitiers tiennent moins bien !
Posté : 01 nov. 2008, 15:51
par Allitrac
Je trouve que c'est intéressant d'avoir 2 vitesses pour permettre de couper rapidement les bruns longs en grande vitesse et la première pour éviter de faire de la bouillie avec l'ensilage.
Posté : 01 nov. 2008, 16:33
par ginnpas
Et dire que je fais tout à la fouche
Bon je n'ai pas autant d'animaux que vous..
--Message edité par ginnpas le 2008-11-01 16:34:47--
Posté : 02 nov. 2008, 11:12
par MX du 21
le boitier 2 vitesses est en option chez JF mais ils disent quand meme que l on peu gagner +ou- 30% de puissance alors je pense que l on peu faire des economies en carburant qui n est pas a negliger non plus
quand a leur vis c est bien une vis de 20 m2 qui est montée dessus meme si la machine fait 14m2 de base sachant qu elle peu aller a 20m2
mais ce systeme a rehausse me fait penser a une benne a ridelle comparée a une monocoque sachant que c est pire car il y a l effort de melange a l interieur
Posté : 02 nov. 2008, 14:57
par Allitrac
Citation :topf à dit:
De plus la petite vitesse sert uniquement pour ceux qui sont justes en puissance, car c'est quand tu coupes de brins longs qu'il en faut le plus.
Après si tu veux tourner moins vite, je sais pas mais l'accélérateur ça ce règle non!
Je parler de l'utilisation d'une automotrice donc en fait la conduite du mélange n'est pas la même je suis un peut hors sujet.
Autrement pour la "bouillie" qui s'appelle plus précisément défibrage; le fait de rester en 2 ème pendant le mélange sa brasse trop fort et donc sa coupe beaucoup plus et de plus je ne peut pas changer l'accélérateur puisque j'utilise la fraise en même temps qui doit tourner assez vite pour ne pas bourrer; après on peut joué avec les contres couteaux donc en fait sa peut le faire avec une vitesse.
Par contre le temps de mélange et de coupe sera beaucoup plus longue avec une seule vitesse surtout avec une ration riche en fibres et la consomation de fuel sera plus importante; donc si le tracteur peut encaisser une rotation plus rapide de la vis il faut mieux 2 vitesses.
Posté : 03 nov. 2008, 21:26
par Allitrac
Je comprend un peut mieux mais j'ai encore une question.
Quelle est la méthode pour passer de 30 à 18 tours/min?
Posté : 05 nov. 2008, 13:35
par Allitrac
Sa c'est sur déjà que la puissance demandée est importante avec une fraise donc avec une botte entière d'un seul coup sa doit prendre assez dur quand même.
J'en n'ai jamais vu tourner mais avec de l'enrubanner par exemple sa doit se coincer des fois; non?
