Utilisation d'une pailleuse sur la flèche du télescopique
Que pensez vous des pailleuse de type lucas ou jeulin, qui sont entraînées par l'hydraulique du télescopique. Nous avons un manitou 633-120 et nous regardons pour achetez une pailleuse jeulin océane. Nous sommes en balles 120*70 paille et foin. L'hydraulique du manitou est il assez puissante pour distribuer du foin. merci
--Message edité par Tonin 6920 S le 2008-02-18 11:53:58--
Avis - Utilisation d'une pailleuse sur la flèche du télescopique
tu en a grand a pailler?
Il es temps d'organiser une battue pour retrouver toutes les touches de ton clavier!!!
La prochaine fois, utilise les toutes, et dans le bon ordre.
--Message edité par deutzmaniac le 2008-02-05 22:03:48--
nous avons 650 brebis et la suite toute l'année en bergerie.
Photo d'un nouveau système gain de temps plus de gaz d'échappement dans les batiments
système radio commandé depuis le sol, mais exite aussi en poste embraqué ( passerelle de tranvail)
Rotation à 360 °, montée descente pour le chargement, paillage par dessus les barrières et cornadis
Existe aussi en modèle dérouleuse pailleuse pour balle ronde
--Message edité par Tonin 6920 S le 2008-02-09 19:06:05--
La c'est le top
Et ça coute? Le système à l'air sympa mais les rails, dans tous les étables?? Ca se change facilement de place? Ou alors une machine par étable??
la partie blanche est une interface avec un attelage type 3 points, donc on peut dételler la pailleuse et l'atteler à une interface dans un autre batiment ou atteler à un tracteur. avec ce système suspendue par rail on divise le temps de paillage par rapport à un système tracteur ou télescopique ou manuel. pas de bruit, pas de stress des bêtes, pas de gazs d'échappement sur l'hiver quand les batiments sont bien fermé.
voici le modèle à poste embarqué et à dérouleuse pailleuse balle ronde
c'est un montage particulier sans tourelle de rotation ni montée descente. Le constructeur s'adapte à toutes les situations, tous les bessoins et tous les batiments.
et installer tous les rails? Ca coute du metre? Et le démontage se fait facilement? et surtout le montage sur un autre rail?
la je sais pas trop, il faut prendre conctact avec le constructeur. voila son site : www.bories.fr
Le système est bien mais nous avons 3 bâtiments différent donc a mon avis le système de rail est difficilement adaptable chez nous, mais très belle photo
tes 3 batiments sont lion l'un de l'autre?
oui ils sont assez éloignés et en plus il y a un super déniveler.
et puis nous voulons distribuer le fourrage dans les auges donc pas possible avec une dérouleuse normale
Pouquoi c'est pas possible?
oui c'est possible avec la dérouleuse pour balle carrée car les disques sont rétractable, la pailleuse tourne donc il faut la mettre en travers et distribuer le fourrage dans l'auge. le tout est de bien disposer le chemin de roulement au niveau de la charpente. un agriculteur du cantal à ce système : paillage et distribution du fourrage.
Mais moi je serais curieux de voir le déplacement d'un étable à l'autre, le temps que ça prend réellement et voir si c'est facile... Ainsi que le cout des rails! Le système est chouette, j'en convient mais... Il me laisse un peu perplexe...
Pensez vous que ce système puisse payer des logettes?
pas mal le systéme comme le séchage en grange avec la pailleuse
Nous avons eu une pailleuse jeulin océane force 2 sur un télescopique manitou 634 pendant 2 ans nous avons du la revendre suite a des problème de bourage et surtout de chauffe (fonctionnement hydrolique) notre télescopique ne possédé pas de refroidisseur, donc avant d'acheter vérifier si votre télescopique a un refroidisseur. Ensuite il faut vérifier la marque de votre télescopique le gars de chez jeulin ne vends que ces machines a des possésseur de manitou et de merlo parce qu'il en avait vendu a d'autre marque il'était fait engueuler car la paille attériser a 5 metres.
petite question : avec le système de pailleuse suspendue, il faut quand même rentrer dans le batiments avec un tracteur pour mettre la botte dedans !!!!
ou est l'interet alors...!!!
regarde dans le forum nouvauté,il y a un système de chargement pour travaillé en autonomie
Ok, merci pour réponse...
slt tes dou dans le tarn moi ge pas une pailleuse mai je le sechage en grange j'ai des photo sur mon blog www.ts135a.skyblog.com moi je sui du cotes d alban et lacaune
pour ce qui est de la paileuse jeulin océane , c'est une très bonne machine et avec un minimun d'entretien tu arrive à bien la faire durer car elle est robuste .Après pour ce qui de la mettre sur le télesco le problème ne va pas être une question d'hydrolique pour l'entrainer mais plutot une question de visibilité car c'est encombrant et ensuite avec le porte à faux tu risque de lui faire lever le cul assez facilement.
C'est si lourd que sa la pailleuse pour lever le derrière du télescopique?
connaissez vous un système de desileuse pailleuse toujours sur la flèche du telesco un commercial ma parler d'une machine Bélair qui fait les deux
Re: Utilisation d'une pailleuse sur la flèche du télescopique
Les pailleuses sur téléscopiques ou Schäffer c'est signer l'arrêt de mort de ceux-ci.... Il n'y a pas pire que cela pour ces machines-là!!!!!!
Ce n'est pas bon pour les pompes hydrauliques du fait qu'il faut des débits élevés à des pressions élevées et cela pendant des périodes prolongées.
Pas de souci pour cela, si la pailleuse est bien étudier en fonction du telesco cela fonctionne trés bien. Il est necessaire avant toute installation de vérifier le débit est la pression en bout de fléche. Je doit aller voir tourner une Gyrax atteler sur un JCB, apparement le gars fait se qu'il veut avec la machine, travaille au ralenti, met la paille dans les auges bref tout!
Au début tout va très bien mais il vaut voir la durée de vie... j'en connais beaucoup qui étaient très content de leur choix au départ et puis qui on du changer de téléscopique ou de chargeur à cause de l'usure amplifiée par la pailleuse et qui ont racheté une pailleuse montée sur tracteur.... Cela veut quand même dire beaucoup...
